Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
  1. #31
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    Коллеги, ЗДР. Помехи от юникомовской CH-37 соседскому ТВ( 30 метров от моей антенны его дом, с противоположной стороны дома дециметровая стрела). Мешаю от всех диапазонов, даже там, где КСВ близок к единице.
    Сначала , может быть дилетанский вопрос: если КСВ близок к единице и нет переизлучающих (резонирующих ) объектов, то не должен мой сигнал лесть на вход его антенн?
    Телевизоры у него старые, лет по 5-7ю
    Мой дом тоже метров 20 от антенны , на противоположной стороне дома-антенна Триколор. Помехи тоже были, но обвесил у себя всё феритами и теперь есть помеха только на 28 мГц(там и КСВ около 3-х).
    Где купить Рэмовские ФНЧ и ФВЧ? На митинском рынке нет, в Красногорске в фирменном магазине Эльдорадо нет.
    Так что, мне искать источник переизлучения?. Вроде всё в порядке: Оттяжки разбиты орешковыми изоряторами, заземление(хоть и не по науке), но кое какое есть и заведено кабелем РК-12-50(внизу жила и оплётка-на контуре заземления, вверху-жила к шине).
    Я считал, что кое что понимаю в помехах ТВ, но теперь в ступаре. Оттяжки нижним концом к столбам металического забора на высоте 1,5 метра закреплены-так уже и это меня смущает. А ещё фидер сверху (10 метров высота подвеса антенны) идёт паралельно кабелю питания поворотки. А ещё металлокерамическая крыша на расстоянии 4 метра от антенны. Видите, как я уже "далеко зашёл". А проблема наверняка где то рядом. Ясно, что у соседа сигнал на входе слабенький, ясно, что ему надо ставить тарелку Триколора(буду помогать). Но всё же, почему при КСВ близком к единице(без тюнера) мой сигнал лезет на вход антенны ТВ соседа.
  2. #32
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А как дела с питающим напряжением, есть ли экран внутри трансформатора 220/14v?
    И заземлен ли он?
    Добавлено через 2 минуты
    На заводе и купить, в чем проблема?
  3. #33
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    TO RW4HM:
    Проблема в сроках-хотелось в CQ WW поработать.
    Блок питания у меня фирменный импульсный-и он тоже под подозрением. Но ведь сигнал то чистый и возбудов никаких нет?
  4. #34
    28.01.2010
    871
    293
    25
    На вход антенны ли? Что то не верится, чтобы была такая помеха на ДМВ каналах(дециметровая стрела). И КСВ здесь совсем не причем. Наверно надо сходить к соседу и посмотреть, что еще кроме антенны подключено к его телевизорам. Наверняка там к видеовходам сопливыми шнурками подключены DVD и тому подобная фигня. Или ТВ антенна с усилителем и он перегружается.
  5. #35
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Блок питания трансивера какой? Не мэнвелловский?
  6. #36
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Коллеги, ЗДР
    Уважаемый Николай Константинович !
    Не ищите проблему в КСВ, оттяжках и блоках питания. Дело в другом.Сделайте следующее:
    1. Установите соседу, например, вот такую антенну : http://remo-zavod.ru/katalog/katalog...ompleksy/profi
    2. Установите по входу ФВЧ ANTI-TVI-M ( см.на сайте РЭМО)
    3.Установите ТВ усилитель типа Alcad.
    Этого будет достаточно для устранения помех.
    Если нужна помощь, напишите мне на e-mail или позвоните.Мои данные есть на сайте.
  7. #37
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    To RX3QFY: Лэйбл стёрт на передней панели-но вспоминаю вроде известный DIAMAND(может MOND)
    TO UA0OAG: ходил я к соседу Напутано у него точно, но подключения ДВД не заметил, а вот типовой сетевой усилитель ТВ есть. Потом через типовой делитель сигнал идёт на первый этаж к другому ТВ
    TO RA3DA: Так в чём, Василий-даже заинтриговали.
  8. #38
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    no coment...
    тогда рано написали на форум, надо было завтра проблему обозначить.А если серьёзно, то это не последний CQWW.
    А здесь чистота сигнала никакого значения не имеет.
    Самый простой выход(ВРЕМЕННЫЙ)- два одинаковых транса от телевизоров ватт по 200 включить через понижающие обмотки, а их экранирующие обмотки заземлить как положено. Потери конечно будут большие, но вы получите трансформатор 220/220v с экранирующей обмоткой. К нему подключите свой импульсный блок и ....
  9. #39
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    TO RA3DA. Василий спасибо. 1)Про фильтры РЭМО знаю-ищу где купить;
    2)Вы имеете ввиду всеволновые антенны X-line и Классика?
    3)Насчёт усилителя. Так ведь если мой сигнал прёт на вход антенны, то он же и усиливатися будет? А что за усилитель Alcad? Чем он хорош? де купить?
  10. #40
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Нет, я говорил про антенный комплекс "Профи" или ему подобные.
    ТВ сигнал в вашем QTH слабый, нужны правильные антенны.
    Добавлено через 1 минуту
    3)Насчёт усилителя. Так ведь если мой сигнал прёт на вход антенны, то он же и ксиливатися будет?
    Не будет, это не польско-китайское г.. с открытым входом.
    И ANTI-TVI фильтры для чего ?
    P.S. Моя деревня в 64 км. от Москвы, ситуация с TVI такая же, как и у Вас. Вылечен не один сосед.
  11. #41
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Уже что то проясняется, правда не понятно, что за типовой усилитель, например типовой Алкад размером с кирпич и такого же веса бывает. Ну допустим под подозрением усилитель, значит чтобы в этом убедиться первым делом прикручиваем ему на вход аттенюатор, они разные бывают, 3, 6 и т.д. децибел и смотрим, что получилось.
  12. #42
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Николай Константинович! А не забыли ли Вы про старые добрые трансформаторные БП?
    Прикиньте сколько средств Вы уже затратили. Их с лихвой бы хватило на трансформатор 500 Вт и еще бы на провод осталось. Я бы Вам посоветовал
    купить диодный мост на 25 Ампер, намотать трансформатор на тот же ток и поставить емкость(лучше наборную) где-то 10000..22000 Мкф.
    И всё.
    Я в 2010 году тоже маялся с TVI. Литературы перелопатил - кучу, спрашивал и здесь ,и на СКРе. А потом нужда заставила сделать пуско-зарядное устройство на автомобиль. И решил попробовать его подключить вместо импульсного БП.
    ВСЁ. Как к бабушке сходил.
    Интересно стало почему же так произошло. Один седовласый спец из сервисного центра, куда сдавал пару раз оргтехнику, сказал мне , что импульсники могут "завязываться" по сети (220В) между собой. И создавать взаимные помехи друг другу.
  13. #43
  14. #44
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да ужжж!
  15. #45
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Уважаемые коллеги! Не знаю куда поместить, надеюсь, что сюда. Имею по случаю два таких фильтра, погуглил, инфо только на китайском, в котором я, откровенно, слаб. Вопрос: можно ли применить для наших нужд, как фильтр по сети? Вроде по написаному на них можно, но у нас они применяются в аппаратуре на 60 вольт постоянки, хотелось бы узнать мнения экспертов.
ID:	82756   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  2. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
  3. Телевидение+компьютер
    от UA9MGO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:25
  4. Как записывать кабельное телевидение?
    от AndreyP в разделе Телевизоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 11:44
  5. кабельное телевидение
    от Alexey_super в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 20:46
