Лучше не писать что он ответил... Но напоследок посоветовал ВНИМАТЕЛЬНО почитать опубликованные в свободном доступе краткие описания систем ЗГРЛС и напрячь моск ( если таковой имеется в наличии )... Это было самое цензурное...
Это ветки форума так колбасит, или что-то не так с RZ3OV, который отвечает невпопад и не по делу?
Спасибо. Почти.
Тем не менее. С каждым годом эти когда-то забытые тренировки возвращаются, и все чаще и чаще.
Бывало и месяца не пройдет, как снова объявляли "Вертикал" в тех или иных вариациях (ТЛГ, ТЛФ).
Как к этому относиться - даже не знаю.
С одной стороны - такие тренировки совместно с вояками вроде не лишние.
С другой - вроде и век на дворе не 20-й.. а поди ж ты.. "при возможности отработать телеграфом.." :)))
Обратил внимание, что вся "эта хрень", радары, т.е., регулярно, раз в месяц, обычно в конце его, вот так именно и гадят по диапазонам. Особливо 10 метров, спасу нет, +40db, но заканчивают после 17 МСК. Грешил и на местных вояк, рядышком, и на ЛЭП по окнами, ан нет, вот оно что! И что? Только ждать, сами понимаете, куда нам с нашими хотелками супротив обороноспособности страны...
Все правильно Илья. Когда (не дай бог) прозвучат три зеленых свистка то забудте о всякой автонавигации и спутниках. Устойчивую связь только телеграф и обеспечит. Узкополосен. А обсуждаемые здесь помехи тому подтверждение. Их, при зеленых свистках будет не на один порядок больше.
Это его обычное состояние.
По началу я думал,что это какая-то охранная сигнализация-в 50 м ВОХР.Но присмотревшись обнаружил закономерность-там несколько станций.Идет запрос в 2-3 сек.Потом через период в 1-2 сек идет ответ в 2-3 сек.Так повторяется 3-4 раза,потом тишина.Может минута,может 5.При этом наблюдается смещение по частоте и разный уровень сигнала.На РЛС это не похоже,так как нет вращения и нет периодичности.Я их наслушался-18 лет в военном городке и 7 лет в радиолокационной роте.Если подобный сигнал идет по всем КВ частотам,то есть смысл говорить о каком-то принудительном зондировании спектра.
