Сообщение от
RW3PF
Это его обычное состояние.
По началу я думал,что это какая-то охранная сигнализация-в 50 м ВОХР.Но присмотревшись обнаружил закономерность-там несколько станций.Идет запрос в 2-3 сек.Потом через период в 1-2 сек идет ответ в 2-3 сек.Так повторяется 3-4 раза,потом тишина.Может минута,может 5.При этом наблюдается смещение по частоте и разный уровень сигнала.На РЛС это не похоже,так как нет вращения и нет периодичности.Я их наслушался-18 лет в военном городке и 7 лет в радиолокационной роте.Если подобный сигнал идет по всем КВ частотам,то есть смысл говорить о каком-то принудительном зондировании спектра.
