Посмотри л/с.
Сегодня на коллективке немного поигрались с MFJ-1026 (TNX RN0C !!!)
ну что сказать - эффект поразительный! Очень много ситуаций, когда сигнал просто не слышно из за шума/помех, а с включением MFJ четко слышно!
Причем я поначалу думал, что эффект будет заметен в основном на НЧ, но оказывается и на ВЧ диапазонах мы много чего не слышали раньше.
В общем очень полезная штукенция!
Надо конечно еще поиграться, научиться, но эта штука теперь 100% у нас будет использоваться.
Еще раз TNX RN0C! :)
Мы в городе базируемся (пока что), поэтому даже не считая отдельных "хреней", шум не дает слышать много слабых станций.
Особенно с направления юг (а там вся Африка!) - там, в этом направлении, у нас завод.... большой....
В общем еще раз повторю - приятно удивлен и рекомендую всем попробовать.
Для информации - антенны пробовали Quad-Quad и Quad-GapTitan
проволочных почти не осталось, но на новом QTH обязательно продолжим эксперименты.
Кстати, забыл поблагодарить так же R7CA, за простое и толковое видео-объяснение работы прибора, которое собственно и сподвигло на приобретение :)
Маленький отчёт:
Сегодня уже дома, выспались и решил проверить как работает
устройство.
С утра эфир трещит как скаженный.
Видимо где то авария на КТП.
В качестве антенн применяли :
диполь на 3.5, 7.0 и яги 14 и 21 мгц.
Переключали к разных вариантах.
Особенный эффект был на 3.5 и 7.0.
По S-метру трансивера треск давился с 9+5-6 дб, до шума эфира.
На 14 мгц помеха шла с южного направления. Видимо уровня на вспом.антенне явно было мало.
Давилась не менее 2 баллов.
На 21 прохождения не было, 18 мгц не пробовали. Там GP требует ревизии.
Что в результате:
Прибор для подавления просто заработал неузнаваемо.
Видимо Владимир, вы из скромности не стали говорить про тонкости
ремонта.
И первое, что захотелось:
Каким то образом ввести возможность коммутации антенн по желанию
во время приёма.
В остальном, просто супер!
СПАСИБО!
Павел, спасибо за добрые слова. Рад что результат проделанной работы оправдал ваши ожидания.
Конечно же есть тонкости и нюансы, а как же без них, как и в любом деле...
Вот поэтому я всегда говорю - если что-то случилось, то лучше всего на ремонт ко мне.
По поводу коммутации доп антенн - с этим корпусом увы только при помощи внешнего коммутатора.
Если передняя панель корпуса еще позволяет что-то вставить, то на задней уже не хватит места под еще одну "антенную маму".
Но...! Можно "пересадить" плату в другой корпус, где будет больше места, поставить еще один ант. разьем под доп. всп. антенну и через маломощное реле раздавать сигнал в канал всп. антенны с той или иной антенны.
А на переднюю панель вывести кнопку или тумблер управляющий этим реле.
Транс в БП имеет свою фиксированную мощность и если перегрузить, то стабилизатор по плюсовой шине может выйти из режима стабилизации из-за просадки. Там и так сейчас питается 4 реле.
Поэтому лучше всего питание доп реле снять с минусовой шины.
Как надумаете - дайте знать, подскажу где лучше сделать на плате.
У меня очень помог дополнительный усилитель "шумовой" антенны.(ФВЧ не делал. ) И отключаемый внешний аттенюатор 10 дб для основной антенны.
В качестве "шумовой антенны" запитал Gamma мачту 15 м , с ягами..
Помеху давит отлично. ( С востока у меня в 300 м расположен молочный завод ) . Прибор очень помогает.
Опишу свою эпопею, возможно кому-то пригодиться.
Собрал подавитель (приставка )по схеме DL2KQ ,http://dl2kq.de/ant/3-15.htm , рекомендуемых ферритов не было, использовал трубочки от фильтр-пробок с советских магнитофонов ( возможно кто-то что-то посоветует в этом плане, хотелось бы ближе к рекомендуемым ).
Всё , в принципе, заработало, но были проблемы с коммутацией прием-передача. Если было вкл в трансивере "нажатие" при переходе с передачи на прием -выходил из строя Т2- J310 транзистор основного канала. После нескольких сожженных транзисторов понял причину, несоответствие времени переключения ключа в приставке со временем переключения режима прием-передача в трансивере. При отпускании педали мощность с трансивера поступала в уже переключенный канал приставки на прием, т.е. приставка переходила в режим приема быстрее трансивера и мощность "нажатия"поступала в схему. Пришлось подобрать емкость в базе транзисторного ключа прием-передача в приставке ( его на схеме нет, как нет и реле , которые поставил.) Ключ простой, на КТ-815, ёмкость получилась 100.0 мкф. Реле использовал так же советские - РПВ2/7, 100 ватт переключают уже полгода без каких-либо проблем.
Выше упоминал о новой версии прибора.
Так вот уже... :)
Картинки тут - https://yadi.sk/a/EaMDHV3O3YEvFT
Буду рад ответить на вопросы, пожелания.
Тема заинтересовала.
Только что зарегистрировался здесь по совету UU3JC, Владимира. Перечитал все страницы темы. Пришёл сюда не от хорошей жизни - дома (в пятиэтажке на 3-м этаже) на трансивер Icom 706 MK2G с тюнером MFJ-941E, помехи на 3,5, 7 и 14 мГц лезут с уровнем S9 и выше...
Здесь нашёл много интересных советов по борьбе со всякой электромагнитной дрянью, примеры решения проблем и обсуждения устройств и методов их применения. Узнал и многие интересные подробности о применении фазовых шумоподавителей для гашения помех.
С установкой хорошей антенны у меня такие же проблемы, как и у многих городских радиолюбителей - нет места! Несколько дней назад удалось бросить с балкона LW на 15 метров на торец соседней 5-этажки. Наклон с 7 до 2,5 метров. Шумы идут очень сильные! Провёл несколько связей на 3,5 и 7 мГц, в тяжелой помеховой обстановке на расстояния до 700 км. Долго слушать такой эфир тяжело…
Подозрения на источники помех были разные, это и электросеть, и мощные осветительные лампы рядом с домом, и куча разной излучающей бытовой техники в соседних домах и квартирах. Ну и естественно, приходящие радиошумы и помехи с эфира (плюс понятно, что "верёвка" сама ещё весь мусор отовсюду собирает).
В результате "следственных экспериментов" удалось найти главных источника помех и "решить вопрос".
В моём случае это оказались ТРИ устройства в моей квартире.
Первое, самое "грязное" и мощное - роутер D-Link 320 (не его блок питания!). Следом, менее интенсивный фон, но всё равно очень сильный, создавал включённый простенький маршрутизатор сети Интернет (опять-таки НЕ его импульсный блок питания!).
И третий "фонящий" значительно менее двух первых - это компьютер (Десктоп).
Отлавливал фонящие источники на любительских диапазонах приёмником Tecsun PL 600. После обнаружения «вредителей» и их отключения, услышал на Тексане девственно чистый эфир (на ранее забитом в дупель 14 мГц) и большое число работающих в CW и SSB любительских станций.
В общем, работать в эфире и даже с комфортом теперь можно, разве что придётся на время проведения связей отключать Интернет и компьютер.
Но это допустимая жертва :)
В чистом эфире обнаружил, что попадаются и сильные радиопомехи, забивающие местами узкие и широкие участки диапазонов. Вот здесь уже точно понадобится для экспериментов фазовый подавитель помех.
После прочитанного здесь, собираюсь взять, как минимум два устройства – MFJ-1026 и фазовый подавитель последней версии от UU3JC, Владимира. Сравнить, как они работают в разных ситуациях.
Вспомогательную антенну поставлю почти такую же, как и первую – LW на 20 метров, на расстоянии (в точке исхода) 2-3 метра от первой (на другом краю балкона) и под горизонтальным углом около 30 градусов по отношению к первой.
Угол снижения у обеих антенн будет близким. На обеих будут балуны 1:9.
И кабели с балкона по 12-15 метров по квартире до трансивера, тюнера и подавителей шумов. На них, возможно, придётся надеть ферритовые защёлки или кольца (если достану :s9: ).
MFJ-1026 ко мне приедет где-то через две недели, а фазовый подавитель от Владимира, очень надеюсь, до конца сентября
Надо ещё придумать, как отключать АРУ в своём трансивере Айком 706-м для точной настройки подавителей и как вытащить из моего трансивера сигнал PTT на включение передачи, чтобы не спалить нежные «помеходавы»
После испытаний отпишусь о результатах здесь.
Ещё раз – тема защиты от радиопомех в нынешних городских условиях, крайне актуальная и «жизненно важная»!
У нас во всём городе (Белгород) с помехами у любителей такая проблема! И пока нет действенной методики и "обкатанных" устройств для решения задачи…
