Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Помеха по всем диапазонам
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    https://news.mail.ru/economics/42319235/?frommail=1
    что то это мне не нравится...
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    понятное дело. Что касается помех- нет от него ничего.
    Заменили 11.06
  3. #18
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    понятное дело
    не, я всегда плачУ по своим счетам. так даже удобнее-не нужно показания передавать по интренету.
    а по поводу помех... от старых лифтов тожэ не было помех, а вот от новых их есть.
    парадокс...
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Так-то удобная вещь. Показания передавать не надо самому. У меня в доме их канал в районе 450 кГц. Слышно 3-ю и 5-ю гармоники. И всё.. Выше местные "импульсники" все перебивают.
    Частотные приводы и опять же импульсные блоки питания. На работе как что-то такое включается, то всё вокруг, что с трансформаторами и дросселями, начинает пищать на частоте около 10 кГц. Где-то в корпусе источник.. Не нашел пока.
  5. #20
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у нас давно этого нет.Они смотрят по прошлому году и в новом платишь в месяц как бы по старому.В конце года учёта пересчёт и опять погнали.Поэтому ежемесячная мутота никому не интересна.
  6. #21
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Класс! А у нас... Потери, БД/БУ и прочая "прекрасная" мутотень
  7. #22
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Счетчики. Опрос начался ровно 00:30 местного времени:
    Основной сигнал - 420 кГц (середина). И не у всех приборов проскакивают гармоники, кстати.
    1,8 МГц "закрылся" помехой сегодня в начале шестого вечера :-(
    Последний раз редактировалось R9AAA; 25.06.2020 в 22:46.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  8. #23
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    интересный способ коммуникации у нового счётчика : 三星医疗电气
    Communication Interface
    GSM/GPRS, RF, OPTICAL, RS485
  9. #24
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    во всех городах
    у меня нету
  10. #25
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от R0SBI Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Помогите с таким вопросом. Неожиданно, прямо на глазах во время работы в эфире, появилась помеха и уже около недели не проходит. Сделал фото с экрана трансивера. Судя по всему прилетает в антенну, так как с переносным приемником шум появляется только если к снижению антенны приемник подношу. Заметил, что горбы помехи плавают по частоте. Проверял 40, 20 и 15 метров, картинка примерно одинаковая, разве что на 40 м общий шум поднялся очень сильно.
    Живу в своем доме, все обесточивал и питал трансивер от аккумулятора, не помогло.
    Может кто-то сталкивался с подобным и может посоветовать куда грести.
    Антенна у меня типа G5RV с двухпроводкой, тюнер симметричный.
    Вложение 266478
    Вложение 266477
    У меня проблема помех достаточно актуальна, т.к. живу недалеко от центра города миллионника. Для эффективного поиска источника придерживаюсь следующего алгоритма. Помехи разделяю на категории - периодические и постоянные. Постоянных (тьфу-тьфу) пока не было, все периодические. Определяю время появления помехи. Если вечернее время - однозначно освещение. Если в рабочее время - то ближайшие гаражи, где работают несколько частных автомехаников. Если зависит от сезона и температуры окружающего воздуха - то это или зарядки для аккумуляторов (помеха специфическая, меняется по времени и периоду), или инверторные кондиционеры (очень похоже на ваш случай, хотя, как правило, поздней ночью они пропадают). Кратковременный сдвиг частоты помехи говорит об изменении нагрузки на БП, который является источником помех, из за периодического вкл-выкл устройства. Очень сильно гадит инверторная сварка, но, как правило, недолго.
    Всё это помогает хотя бы примерно локализовать направление куда копать.
    В моём случае основные проблемы были от дешёвых блоков питания 12 в для светодиодных лент из Леруа. Убивали 14 мгц, поднимали шум на 21 и практически не мешали на других диапазонах.
    https://rostov.leroymerlin.ru/produc...ip20-13444516/
    Соседу купил нормальный, этот разобрал, фильтр по питанию отсутствует как класс.
    До этого заменил блоки питания для галогеновых ламп на подвесном потолке, полностью убивали 3,5 и слегка цепляли 7 мгц.
    http://cq6l.ru ::
  11. #26
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    Написал в Роскомнадзор, посмотрим что ответят.
    25 го пришло уведомление, что заявление в работе. В субботу решил включить трансивер, помеха исчезла. Совпадение...
    До этого неделю не стихало +30 дб к обычному шуму эфира у меня, это если судить по спектроскопу.
    А вообще да, живу вроде как в деревне, но все пользуются китайской техникой. Как то приехал домой, света нет во всем районе, включил трансивер от аккумулятора и чуть не заплакал )))) вспомнилось детство во Дворце пионеров и приемник Р250
  12. #27
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Скоро отлавливание помех станет еще одним увлечением, с элементами детектива, социальной инженерии, технотриллера и, временами, боевика...
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    И до сих пор нет помехи? Может и РКН сработал...
  14. #29
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    Хотелось бы просто отлаженный алгоритм, в моем случае она появилась резко в АА контесте и перекрыла мне всю Европу, те уровень такой, что, по хорошему, службы должны отреагировать, потому как самому ходить с пеленгатором, это конечно не дело, тем более, что в данном случае нужно было брать свой 7300 для того чтобы отслеживать глазами уровень сигнала, так как на слух толком ничего и не слышно.
    Василий, как на самом деле я конечно не знаю, никто не связывался со мной, но помехи не было 3 дня. До этого не было зависимости ни от времени суток, ни от погоды и т.д.
    Подскажите, кто знает, помеха такого типа могла образовываться на подстанциях или линии 10 кВ, она у меня рядом проходит.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Насколько я в курсе, то такого вида от "десятки" не должно быть. Если где-то на фидере нож горит или ещё какая бяка, связанная с искрением и прочими прелестями, то у вас был бы сплошной "чёрный" шум по всему диапазону ("белым" такую гадость назвать язык не поворачивается).
    P. S. Плохо соображаю после тяжёлых ночей... Период помехи около 75 Гц?
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 17:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 11:38
  4. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
  5. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
