Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Помехи на компьютер при работе на 80м!!!
  1. #31
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    У меня на сороковке было. Зависал ноут от наводки.
    Оказалось - пролезало через провод проводной мыши.
    Намотал на ферритовую защелку сколько влезло – помогло.
  2. #32
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Когда радиолюбителям выделят для передачи диапазон 50 Гц, на которой работает наша электросеть, тогда помогут любые конденсаторы и электротехническое заземление.
    А пока есть два пути.
    Один из них малоэффективен, мной испробован: на все провода вешать ферритовые защёлки. На микрофон, на клавиатуру, мышку, на сетевые провода всех приборов подключённых к электрической сети. Я этот путь прошёл. Иногда, на некоторых диапазонах помогает.
    Радикально решил проблему поставив запорный дроссель на антенну длинный провод. Такой, который предложил UN7CI в статье:
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ НА CQHAM.RU Антенны Согласующие устройства Запорный дроссель, практика применения, на первой же странице этой темы.
    С единственным отличием: тонкий ( 6 мм) коаксиальный кабель намотал не на сердечнике Амидон, а на строчном (высоковольтном) трансформаторе от телевизора. Естественно, что все обмотки трансформатора строчной развёртки срезал до феррита.
    После дросселя, использовал согласующий трансформатор на ферритовом кольце который является повышающим напряжение на длинном проводе. Но на некоторых диапазонах, приходится этот повышающий трансформатор отключать, обходить ручным двух полюсным переключающим тумблером. Антенна длинный провод 9 метров из окна на третьем этаже к дереву у тротуара под окном.
    По крайней мере, на диапазонах от 7- до 28 МГц с мощностью 100 Вт тюнер от трансивера TS-590s справляется.
    На 7 МГц повышающий трансформатор отключён, а на 14-28 МГц включён. Помех соседям и моему компьютеру не наблюдаю. Но в контестах работаю, чтобы не забывать азбуку Морзе. Суррогат антенны и не более - длинный провод 9 метров.
    По результатам контестов болтаюсь где то в середине среди участников контеста и рад.
    Длинный провод электрического заземления на ВЧ функций радиочастотного заземления не выполняет. И конденсаторы на выходе блока питания не рассчитаны на применения на КВ диапазонах.
  3. #33
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Полностью согласен. Проблему с ВЧ наводками можно решить только запорными дросселями на все шнурки и на антенный фидер. "Заземление" в наших условиях - это фикция.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это - да. Но есть еще один путь для помех с компа - эфир. Когда делал МШУ в трубе на 1200 то "игрался" наблюдая какИе ломовЫе помехи идут от компа( любого) если случайно на него направить облучатель...
  5. #35
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Непонятно какова схема включения цепочки: ТХ-тюнер-- балун--повыш тр-р-- переключатель-- полотно ант 9 м..???
    Если можно, дайте рисунок соединения и что переключается
    У меня из окна наверх крыши под углом идет антенна провод ДЛ=30 м. Пытался использовать тюнер. КСВ можно установить =1, но при этом идут сильные наводки ВЧ на комп и невозможно работать, тк САТ сбоит...
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наводки идут по эфиру(?) - тогда ничего не сделать, только антенну снимать. Или по "проводам" (?) Легко (относительно) проверить... что б дальше копать.
  7. #37
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А у меня на 21МГц тоже комп вис,когда антенну на себя поворачивал! ))) Так же намотал на защёлку кабель от мыши ОКОЛО САМОГО РАЗЪЁМА USB!!!! А не у мыши!!! Помогло.
    p.s. Не все защёлки тут помогают.Нужно проницаемость феррита если не замерить,то хотя-бы сравнить путём намотки 5-10 витков любого провода на защёлки.Выбрать с максимальной проницаемостью.Тогда 3-4 витков кабеля будет достаточно.
  8. #38
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Могу предположить... что высота небольшая, посторонние предметы .. и меняется КСВ при вращении.
  9. #39
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Валентин, у меня нет сейчас возможности переслать вам схему. Схемы просто не сохранилось. Попробую на словах.
    После запорного дросселя по схеме UN7CI из статьи по ссылке приведённой мной выше, экран коаксиального кабеля из запорного дросселя поступает на оцинкованную трубу водостока с крыши во всех вариантов коммутации.
    Кроме того, нижняя точка автотрансформатора то же подключается к оцинкованной трубе водостока.
    Центральный проводник коаксиального кабеля с выхода из запорного дросселя, на ВЧ диапазонах (14, 21-28 МГц), подключён к средней точке автотрансформатора. Повышающее напряжение с автотрансформатора подаётся на антенну LW-9 метров. Повышающий автотрансформатор намотан (1:2) намотан на ферритовом кольце 300 НН диаметром 50 мм в два провода. Начало одного проводника трансформатора соединено с концом другого, это и будет средняя точка автотрансформатора.
    И того будет только три вывода: начало (земля), средина (вход) и конец автотрансформатора (ВЧ напряжение). Повышающее напряжение идёт на антенну LW 9 метров, которая вниз, к земле с третьего этажа из окна.
    Высокое входное напряжение LW такиv образом понижается до уровня достаточного для работы автоматического тюнера трансивера TS-590s.
    На диапазоне 7 МГц повышающий автотрансформатор уже и не нужен. Центральная жила коаксиального кабеля с выхода запорного дросселя идёт прямо в антенну. Мой совет: реализуйте с начала работу антенны на ВЧ диапазонах.
    А уж потом догадайтесь как исключить ВЧ автотрансформатор для диапазона 7 МГц.
    Я решил проблему двойным тумблером на переключение из карболита на сетевое напряжение.
    Это можно сделать и галетным переключателем.
    Учтите, что длина провода антенны может быть в диапазоне 8-9 метров.
  10. #40
    01.01.2016
    Стародуб
    10
    43
    Года 3 как перешел на беспроводную мышь и клавиатуру в ноутбуке и забыл эту проблему ( раньше тоже мотал на кольцах НН2000) , но у каждого свое.
  11. #41
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4066
    752
    Мачта 18 метров, яги 4-4-8, КСВ в пределах 360 гр. не меняется(1.15-1.15-1.2). К мачте, под 45 гр. закреплен слопер на 17м. (КСВ 1,2). Так вот, если траверса яги расположена при вращении вдоль полотна слопера, никаких проблем. Но стоит повернуть на 15-20 гр. в любую сторону, ноутбук затыкался на 20 м. уже при 80 ватт. (15 и 10 м. без проблем) КСВ при этом что у яги, что у слопера, не менялось. Везде запорные дроссели. Стоит опустить слопер, и ноутбук без проблем уже держит 1.2 кВт. И вроде, не резонансные частоты, а вот такой эффект на 20м.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    ..... Стоит опустить слопер, и ноутбук без проблем уже держит
    А если не снимать слопер, а только нЕ подключать его кабель внизу никуда - то тоже комп затыкается? .. а если комп не от сети..?.. а если по отключать другие его провода..?.. а если на эти провода навешать защелки..??..
    Вообще... очевидно ж что у вас ЗД на кабеле слопера не работают, или на Яги стоит не в том месте. Я бы еще посмотрел ток по оплетке этих двух кабелей там где они идут вместе.... и там где он максимален поставил еще один ЗД.
    Из личного опыта - что бы заткнуть комп восьмьюдесятью ваттами надо накосячить конкретно, типа гнилую оплетку или не прикрученный разъём, то есть что б ток тек не в антенну а в комп.
  13. #43
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    Очень похожая ситуация была у меня пару месяцев назад.Сосед пожаловался в надзорную контору на помеху от моей станции.Помеха на аккустику компа.30-40 метров от меня.Включаюсь всегда с усилителем 1 квт,КСВ всегда в пределах.Приехали ко мне в воскресенье пару инспекторов с измирительной аппаратурой,попросили повещать 1 квт на частотах моих антенн.Сам для убедительности снимал кино,где видно частоту, мощность прямая и обратка,ксв пр,Потом они пришли и попросили крутануть антену точно на соседа и снова повещать.После этого пришли и сказали,что все у меня в норме и это проблемма соседа.Позже прислали письмо на мыло и и какой то документ в виде пластиковой карты,гуглореревод попробую вставить.....
    По результатам наших тестовых трансляций могу сообщить вам, что:
    - «Обязательство по уведомлению» для передачи большой мощности больше не применяется. Таким образом, вы можете вести трансляцию с высокой мощностью, не сообщая об этом BIPT.
    - Возможным решением проблемы воздействия радиопередач на вашего соседа может быть установка ферритовых сердечников на кабели громкоговорителей аудиосистемы.
    С наилучшими пожеланиями
    Логотип BIPT
    Huys Eddy | Офицер судебной полиции
    Контроль спектра
    Бельгийский институт почтовых служб и телекоммуникаций
    Мария Терезиалеи, 11 - 3 этаж. | 2018 Антверпен
    Т +32 3 205 12 83 | www.bipt.be
  14. #44
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    В России, всё значительно проще. В частном секторе.
    Допустим! Сосед купил на "Али" клавиатуру/акустику... и т.д.
    Ты, ему "гадишь". Хотя, у тебя всё ОК.
    Проще пойти и повесить на провода пару колец.
    Говорить, что "Ты му....к, не то купил, нех... китайское брать, идти в агрессию и тыкать официальными бумагами....."
    Себе дороже выйдет. Никогда! Нельзя ругаться с соседями!
    Мы, всегда, настолько дружим....
    Всегда, друг другу помогаем! Во всём! Инструментом, физической силой, советом, праздники всегда вместе.
    Почти.... семья!
    Даже, если, ИМЕННО от МЕНЯ будут помехи соседям (примерно 50м), я сделаю так, что сам устраню эти помехи.
    Мне, отношение с соседями очень важны.... я их люблю!
    Тыкать "ксивой", ЧТО ТЫ ПРАВ - НЕ МОЙ МЕТОД...
    Мы - по "братски" решаем.... Не по "европейски".
  15. #45
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А если на "по-братски" не идет сосед. И, вообще, не идет ни на какой контакт. Даже в дом не пускает, чтобы эти колечки повесить на кабель. Что тогда?
    Такая же ситуация была у меня. Только помеха была не от 1Квт, а от 100 ватт. Антенны находятся над квартирой (5-й этаж) заявителя. Результат и ответ, после проверки специалистами, был такой же. Только рекомендация была: заменить активную АС.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 19:20
  2. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  3. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
  4. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  5. Помеха на MJ 200 PLUS на авто
    от kolgena в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 07:14
