Для гальванической развязки с телефонной линией в старых модемах стояли маленькие разделительные трансформаторы 1:1. Какой в них смысл 220/220 не понимаю. В больницах ставят для безопаснейшей безопасности.
Трансформатор в телефонной линии гальванически развязывает схему модема и подключенного к нему неизвестного устройства с заземлённым общим проводом. Это необходимо для того, чтобы телефонную линию не землить т.к. тогда на ГТС срабатывает защита и сигнализация "Земля". Эта сигнализация нужна, чтобы оперативно находить номер абонента с неисправной линией.
Разделительных по назначению выделяют два типа. Для электробезопасности и для уменьшения индустриальных помех распространяющихся по сетям
Про второй: два однотипные обмотки на стержневом сердечнике. В первичной катушке текут токи НЧ (сетевые) и ВЧ (помехи). Работа обычного трансформатора, токи НЧ создают магнитное поле, которое стальным сердечником концентрируется и усиливается. Это магнитное поле во вторичной катушке создаёт ЭДС, которое мы используем для питания своих аппаратов (всё как в учебнике).
Токи помех, которые высокочастотные (из-за крутых фронтов) тоже создают свои магнитные поля, но это поля концентрироваться и усиливаться стальным сердечником не могут. у стали очень большое МЮ, по этой причине магнитное поле токов ВЧ навести ЭДС во второй катушке не могут. Во вторичной цепи составляющей токов ВЧ не будет. Получается что такой трансформатор является разделяющим. На броневом сердечнике такого разделения не получиться из-за индуктивной связи обмоток.
Вложение 337622
по картинке: чем дальше вторичная катушка от магнитных линий токов ВЧ (розовые на рисунке) тем луче разделения, правильно - "подавление" сетевых помех.
Я к Молибдену (Р-154-м2) не могу Землю подключить - вышибает УЗО. Только через разделительный.
Я сумбурно написал, пардон. Зачем нужны разделительные трансформаторы в телефонном модеме я понимаю. Я не понимаю, зачем они нужны для "безопасности" в сети 220 вольт. 220 вольт и так и так. Заземление и так и так.
И чо? От одной сети изолировали к другой подключили.
Я могу понять что мед оборудование подключали бы через бесперебойники аккумуляторные. Это имеет смысл.
А то : скажем ведутся работы с эл.паяльником на металлоконструкции, она заземлена, коснулись жалом и паяльник сгорает ( от старости или качества) а если через изолиров.трансф. то никаких проблем. работать с паяльником ТОЛЬКО через трансформатор. это называется электробезопасность. а бесперебойность это другое
Олег, после разделительного трансформатора, который для электробезопасности. оба сетевых провода, по отношению к земле имеют нулевой потенциал. Возьмись за ЛЮБОЙ током через человека на землю не ударит, а одновременно коснутся сразу ДВУХ проводов, ну конечно, от дурака защиты нет.
А бесперебойники это несколько другое. Хотя тоже безопасно (фазы-ноль нету)
Благодарю за отзывы и ответы: RN9RI, RA9SVY и особенно - R9LV за ликбез с рисунком от руки! Сохранил себе в блокнот ваш текст с картинкой.
Вывод: бороться с шумовым фоном можно, эффект будет! Не 100℅, к сожалению. Что в наших силах, нужно делать.
