Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 103 из 103
Like Tree42Спасибо
Тема: Как избавиться от шумового фона
  1. #91
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Для гальванической развязки с телефонной линией в старых модемах стояли маленькие разделительные трансформаторы 1:1. Какой в них смысл 220/220 не понимаю. В больницах ставят для безопаснейшей безопасности.
  2. #92
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    нопка NOTCH включает подавитель помехи в виде несущей.
    Скопировал, сохранил сразу не запомню. прокручу проверю, потом отпишусь.
    Перечитал в инструкции - вроде бы тоже самое, но не так понятно. Спасибо!
  3. #93
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Трансформатор в телефонной линии гальванически развязывает схему модема и подключенного к нему неизвестного устройства с заземлённым общим проводом. Это необходимо для того, чтобы телефонную линию не землить т.к. тогда на ГТС срабатывает защита и сигнализация "Земля". Эта сигнализация нужна, чтобы оперативно находить номер абонента с неисправной линией.
  4. #94
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    Цитата Сообщение от RW4CLF Посмотреть сообщение
    Таки скажет кто нибудь про РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ?
    Или этот термин выдуман?
    Разделительных по назначению выделяют два типа. Для электробезопасности и для уменьшения индустриальных помех распространяющихся по сетям
    Про второй: два однотипные обмотки на стержневом сердечнике. В первичной катушке текут токи НЧ (сетевые) и ВЧ (помехи). Работа обычного трансформатора, токи НЧ создают магнитное поле, которое стальным сердечником концентрируется и усиливается. Это магнитное поле во вторичной катушке создаёт ЭДС, которое мы используем для питания своих аппаратов (всё как в учебнике).
    Токи помех, которые высокочастотные (из-за крутых фронтов) тоже создают свои магнитные поля, но это поля концентрироваться и усиливаться стальным сердечником не могут. у стали очень большое МЮ, по этой причине магнитное поле токов ВЧ навести ЭДС во второй катушке не могут. Во вторичной цепи составляющей токов ВЧ не будет. Получается что такой трансформатор является разделяющим. На броневом сердечнике такого разделения не получиться из-за индуктивной связи обмоток.
    по картинке: чем дальше вторичная катушка от магнитных линий токов ВЧ (розовые на рисунке) тем луче разделения, правильно - "подавление" сетевых помех.
    Я к Молибдену (Р-154-м2) не могу Землю подключить - вышибает УЗО. Только через разделительный.
  5. #95
  6. #96
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я сумбурно написал, пардон. Зачем нужны разделительные трансформаторы в телефонном модеме я понимаю. Я не понимаю, зачем они нужны для "безопасности" в сети 220 вольт. 220 вольт и так и так. Заземление и так и так.
  7. #97
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,814
    511
    984
    чтобы ,,изолировать" потребителя от фазы и ноль в общей сети
  8. #98
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И чо? От одной сети изолировали к другой подключили.
    Я могу понять что мед оборудование подключали бы через бесперебойники аккумуляторные. Это имеет смысл.
  9. #99
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,814
    511
    984
    И чо?
    А то : скажем ведутся работы с эл.паяльником на металлоконструкции, она заземлена, коснулись жалом и паяльник сгорает ( от старости или качества) а если через изолиров.трансф. то никаких проблем. работать с паяльником ТОЛЬКО через трансформатор. это называется электробезопасность. а бесперебойность это другое
  10. #100
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    Олег, после разделительного трансформатора, который для электробезопасности. оба сетевых провода, по отношению к земле имеют нулевой потенциал. Возьмись за ЛЮБОЙ током через человека на землю не ударит, а одновременно коснутся сразу ДВУХ проводов, ну конечно, от дурака защиты нет.
    А бесперебойники это несколько другое. Хотя тоже безопасно (фазы-ноль нету)
  11. #101
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    232
    118
    351
    Благодарю за отзывы и ответы: RN9RI, RA9SVY и особенно - R9LV за ликбез с рисунком от руки! Сохранил себе в блокнот ваш текст с картинкой.
  12. #102
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вывод: бороться с шумовым фоном можно, эффект будет! Не 100℅, к сожалению. Что в наших силах, нужно делать.
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Альтернативным способом питания аппаратуры - методом сравнения. Бензогенератор, аккумулятор.
    Вы, не отключая напряжения в доме, питали трансивер от аккумулятора и шум исчезал?
  1. Как избавиться от скачка напряжения
    от putmannn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:01
  2. Антенна - как избавиться от помехи?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:48
  3. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  4. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
Метки этой темы
