Показано с 1 по 5 из 5
    04.07.2008
    Городку
    Антенна - как избавиться от помехи?
    Провел недавно любопытный эксперимент.
    На телевизионный кабель идущий от активной антенны - надел феритовую защелку (трубку) на которую намотал так же 1-5 витков провода (зависит от принимаемого приемником кв диапазона). Концы этой обмотки я подключил к коаксиальному кабелю, далее на штекер и - в антенный вход приемника.
    Т.е. оплетка телевизионного кабеля выполняет роль антенны и первички трансформатора, ну а с вторички сигнал подавал на приемник.
    (здесь ничего нового нет и данную идею я подсмотрел у Григорова)
    Результат меня очень порадовал как по силе сигнала, так и по шумам.
    Но…
    Все работало хорошо если только телевизор выключен.
    Даже если ТВ находится в режими стенд бай - идет сильная помеха.
    И вопрос такой:
    Можно ли избавится от момехи создаваемой телевизором?
    Если подключить телевизор через антенный разветвитель - поможет?
    А если оплетку кабеля соединить с землей штекера через дроссель?
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Импульсный источник питания телевизора является источником помех, как и всякий другой импульсный источник, и для предотвращения их проникновения в сеть содержит сетевой фильтр, в который входят два конденсатора с обоих проводов сети на шасси. Шасси заземлено через оплетку кабеля антенны -- другой земли обычно не предусмотрено. Таким образом, все ВЧ-составляющие, отводимые этими конденсаторами, текут по оплетке кабеля и неизбежно попадут на вход приемника.
    Если Вы соедините оплетку с внешним контактом входного разъема ТВ через дроссель, Вы фактически разорвете эту цепь по ВЧ, в том числе и для телевизионного сигнала. То есть кабель станет собирать всевозможные помехи, уровень сигнала сильно упадет, возможно "двоение" изображения из-за отражений в рассогласованном кабеле и искажения диаграммы направленности получившейся антенной системы, и так далее. Всякий телезритель наблюдал в своей практике эти эффекты. И не факт, что помеха на радиоприемник уменьшится.
    04.07.2008
    Городку
    т.е. похоже не как? :-((.
    А так хорошо получалось если TV выключен!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что импульсные блоки питания создают в эфире целый спектр гармоник-помех простирающийся от его рабочей частоты в сотни килогерц, до сотен мегагерц.
    Именно это обстоятельство не позволяет выделить, а точнее отделить её от полезного сигнала.
    Использование в внешних цепях телевизора LC-фильтров и ферритовых насадок, позволяет в некоторой степени уменьшить их амплитуду.
    В принципе это устраивет близкорасположенную бытовую электронную аппаратуру.
    Однако остаточного уровня мешающего спектра помех более чем слишком для дискомфортного приёма любительских КВ-станций.
    Все стандартные примочки типа NB современных приёмников с этим видом помехи (из-за её размытости) не справляются.
    QRP Аватар для DL4TNR
    04.03.2009
    Bernau bei Berlin
    13
    Это вечная будущия тема помехи
    я дома перепробовал многие варианты заземление, ферритовые кольца, выключал всю электронику в квартире только помех не при убавилось (Ани по всюду, Ани заполонили наш эфир).
    На данный момент я построил для приёма рамочную (магнитную) антенну и да волен её результатом.
    раньше в вечерние время уровень шумов достигал 5.8 С.метра меня на час хватало слушать эфир
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 15:43
  2. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  3. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2002, 23:51
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
