Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 103
Тема: Как избавиться от шумового фона
  1. #61
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    У меня вторую неделю помеха, звук похож на работающую пилораму - ширк-ширк-ширк, "пилит и днём и ночью (7 на 24), далёкая. По крайней мере уровень зависит от времени суток и разный ото дня ко дню, диапазоны заняты сплошняком от 6 МГц и до 29 МГц. На 40-30-20 метрах ширкает до S9, на 12-10 м поменьше, но всё равно чувствительно, временами 5-7 баллов. Ну и никакие кнопочки не помогают избавиться, между ширканьем пытаюсь что нибудь выхватить, иногда получается. А что у коллег-соседей не знаю. не спрашивал. такую помеху на смог не спихнуть, что то другое.
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Будете смеяться, но я только прямо сейчас это узнал.
    Ну почему же, Олег, у меня такая же история: не знаю (хоть и нажимал) назначение кнопок NOTCH, NB1. NB2 Одна на что то реагирует, другие без толку (может толк и есть, я не знаю). А сколько кнопок ч бы не знал, будь у меня аппарат с наворотами. Как обозвать такую ситуацию и не могу.
  2. #62
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от R3DX Посмотреть сообщение
    Во как оказывается все просто, а народ то мучается, покупает дорогущие трансиверы от ста с лишним тыщь рубликов и дороже и все никак не получается победить "электромагнитный смог", а надо всего навсего включить Малахит и все.
    А вы попробуйте, а потом посмеемся !
  3. #63
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    та помеха что там была - это от ноутбука как раз, он был включен.
    Если антенна находится не совсем рядом с ноутбуком, то вероятнее всего, что помеха попадает в нее кондуктивно по оплетке антенного кабеля. Заблокируйте ее по ВЧ ферритовым колечком или защелками.
  4. #64
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    NOTCH, NB1. NB2
    Кнопка NOTCH включает подавитель помехи в виде несущей. Одноимённая ручка позволяет в звуковом спектре найти и подавить мешающую несущую.
    Кнопка NB1 - включает подавитель шума эфира при приёме станций в SSB.
    Кнопка NB2 - включает мощнейший подавитель шума для CW.
    В TS-850 уровень подавления импульсных помех NB можно регулировать до нужного уровня ручкой-регулятором NB LEVEL, чобы мощные SSB сигналы не ограничивались (не хрипели) во время грозы.
  5. #65
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Владимир Евгеньевич нисколько не хотел Вас обидеть, извините если зацепил.
    Но не верю я в такие чудеса. Да и Маламут неплохой трансивер по приему. Возможно у Вас неудачный экземпляр был, да и другие трансиверы тоже. Я с таким сталкивался, привозили мне на тестирование трансиверы разные на которые в городских шумах ничего не было слышно, у меня эфир очень чистый, уровень шума не более 2-3х баллов, а на некоторых диапазонах и того меньше, попадались такие экземпляры на которые прием был никакой при чистейшем эфире, а уж в городе и подавно. Видимо дело в другом, но не в Малахите.
    Ещё раз извините.
  6. #66
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    965
    Я просто ноутбук лишний выключил и нет помехи, кольца у меня висят на других проводах, когда я с усилителем киловаттом балуюсь, то USB и HDMI входы бывает виснут, вот там кольца на кабелях нужны.
  7. #67
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    NOTCH, NB1. NB2
    ..."проблема" в том, что какую кнопу в трансивере не нажми С\Ш не улучшится... ухучшиться может, а улучшиться увы нЕт.
    Выше означенные кнопки по большому счету работают в плоскости АРУ и сужения полосы, отключите и ушами услышите практически тоже самое, с некоторым разве что дискомфортом.
  8. #68
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    кнопка NB помогает только при грозе и от искр зажигания в авто.
    У меня в FT-1000MP кнопки NB1, NB2 глушат на 100% помехи от телефонных зарядок.
  9. #69
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    У меня в FT-1000MP
    Алгоритм работы NB в YEASU и KENWOOD различный, как и NR.
    Самый тупой в ICOM, но в последних моделях SDR структуры - безупречен.
  10. #70
    18.09.2009
    4,133
    1504
    965
    Про телефонные зарядки RW4HJD написал, и я тоже вспомнил, лет 8 - 9 назад, был у меня тогда FT-897, и был он на каком-то диапазоне включен, и просто шумел, станций не было, а я как раз телефон хотел зарядить, взял зарядку, шнур, присоединил к телефону и воткнул в розетку, на общей колодке с трансивером, их там штук 12, причём сделан фильтр на кольце, и тут на тебе - как попёрла помеха, шум баллов на 5 увеличился. Я озадачился, вытащил все мои USB зарядки, а их за жизнь от разных устройств скопилось штук 15, и стал сравнивать. И выяснилось, что 4 зарядки из этой кучи дают сильные помехи, остальные нормальные. Ну я пометил плохие как положено буквой Х, и выкинул в коробку с запчястями. Так что рекомендую и это проверить.
  11. #71
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Олег, а что делать с зарядниками которые у соседей, тоже выкидывать?
    А ещё всякие лампочки и т.д.
  12. #72
    18.09.2009
    4,133
    1504
    965
    В идеале конечно хорошо уничтожить все зарядки лампочки и соседей вокруг, но... Для начала нужно убедиться что помехи от них. Может всё проще и помеха рядом. Вряд ли зарядка добъет через бетонные перекрытия.
  13. #73
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Добьёт ещё и дальше, по сети 220В. Живу в частном секторе, проверил с соседом, живущим примерно в 50 метрах от меня. Помеха от его зарядки на УКВ не доходит, на КВ не на всех, но пролазит. На 27мГц точно лезет. Когда жил в городе, это просто ужас от помех. Спасала антенна на крыше, и то не очень.
  14. #74
    18.09.2009
    4,133
    1504
    965
    У меня по сети 220 для радиоустройств на колодке с розетками стоит фильтр, я выше написал, вобщем я точно знаю откуда были мои серьёзные помехи - от меня. От моего компьютера, от моей зарядки. Может конечно если уничтожить соседей, то ещё лучше будет, но пока терпимо.
  15. #75
    12.07.2006
    667
    137
    190
    от моей зарядки
    ТЛФ зарядки практически у всех торчат в розетках, хот ТЛФ не подключены. В это время они тоже издают помехи, но не так как под нагрузкой. У меня тоже стоят фильтра и питание всей аппаратуры через разделительный трансформатор.
  1. Как избавиться от скачка напряжения
    от putmannn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:01
  2. Антенна - как избавиться от помехи?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:48
  3. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  4. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
Метки этой темы
