11.03.2023, 12:17 #46Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как ни странно это может показаться но вам можно позавидовать, если вы принимаете помеху от своего компа то значит у вас всё отлично в главном - у вас низкий уровень помех...
Вам осталось только разобраться с компом ( например выкинуть
) и наслаждаться эфиром.
Рискну предположить что ваш тот что мощный имеет и монитор побольше... и помеха разная в зависимости от картинки.... и чем экран " белее" тем и помеха сильнее....или нЕт?Последний раз редактировалось R3DE; 11.03.2023 в 12:23.
11.03.2023, 12:36 #47Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Мой компьютер совсем не даёт помех, если бы так было, то не включал бы просто. На 40 м иногда шум 9+20 дБ, на остальных 7-8 баллов.
11.03.2023, 12:41 #48Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Без понятия почему один ноутбук излучает помехи а второй нет, главное что я знаю откуда они, и какой из них к трансиверу подключать.
Олег RU2FB
11.03.2023, 12:48 #49Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2023, 12:56 #50
11.03.2023, 12:56 #51Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2023, 13:11 #52Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
1 - Я пожалуй не буду его выбрасывать, для наслаждения эфиром другой есть...
2 - Не знаю. Может быть видеокарта делает помеху. Может 8 гиг ОЗУ. Может быть всё что угодно. Помеха не очень сильная, я выкладывал сейчас видео, про аттенюатор и УВЧ как я его отстраиваю, так вот та помеха что там была - это от ноутбука как раз, он был включен. Если я его выключаю, то диапазон вообще чистый сейчас на 14 у меня здесь, балла 4 не больше.
Размер экрана я думаю не при чём - от самого большого помех нет никаких:
Олег RU2FB
11.03.2023, 13:56 #53Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Самый лучший шумоподаватель - вариант "В глушь"! Остальное все не приведет к какому либо, даже маленькому, результату. Проверено!
Приобрел в апреле прошлого года. В октябре закончил все достройки, перестройки итд..
Все удобства в доме, в том числе отсутствие помех. Точнее они есть, но по сравнению с Ростовскими ими можно пренебречь.....
P.S. Город по прямой находится в 18 км. При повороте антенны в сторону города шум возрастает, как на КВ, так и на УКВ. Не сильно, но растет!
И город то небольшой, тыс. 40-50 всего.....
На КВ 10 мГц и выше, при полосе 300 гц, при включенном втором преампе, стрелка S метра на нуле.
Жаль только что это временное явление.....Последний раз редактировалось R6MI; 11.03.2023 в 14:03.
R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
11.03.2023, 15:33 #54
11.03.2023, 15:59 #55High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Ранее в других темах писал, помеха на всех диапазонах 59+... на 3.5 и 7.0 мгц не слышно вообще ничего, кроме помехи. Перепробовал наверное все, крымского подавителя только не было. Купил даже трансивер прямого преобразования Маламут 2М. И вот однажды включил Малахит и был удивлен, NR переваривает смог без проблем,
слушаю и 3.5 и 7.0 мгц , ну и остальные диапазоны тоже с удовольствием.Владимир Евгеньевич
11.03.2023, 16:15 #56Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Вобщем-то мне жаловаться не на что. И Icom 706 меня вполне устраивает, с его шумами, и антенна, простая, ненаправленная, но работает на всех диапазонах, и город помехами не особо напрягает - работать вполне можно. к примеру там же на 15 метров CW с фильтром 250 гц:
В Icom 706 есть кнопка NB - noise blanker. Как видите на видео она включена. Но. Хоть убейте я ни разу в жизни не понял работает ли она или нет, и как она вообще должна работать. Я никакой разницы не слышу.
Хотя... Я почитал сейчас что это такое - Noise Blanker в Википедии... И там пишут, что он помогает только от импульсных помех:
https://wiki5.ru/wiki/Noise_blanker
Ха. Да это же как раз для работы на ходу в автомобиле! Блин, у меня сто лет в обед этот трансивер, и только сейчас дошло!Олег RU2FB
11.03.2023, 16:16 #57SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
11.03.2023, 16:22 #58Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
11.03.2023, 16:23 #59
11.03.2023, 16:51 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Обычно, эта кнопка должна быть отжата иначе при очень мощных сигналах включённый NB будет "подрезать" (ограничивать, искажать) принимаемый сигнал, собственно на этом и построен принцип его работы как прижать короткие эфирные импульсы до определённого уровня, вплоть до полной кратковременной блокировки приёмного тракта.
Разумеется, этот процесс искажений от мощных сигналов при включенном NB, свойственен всем аппаратам, а сами искажения возникают как ограничение составляющих сигналов на пиках спектра голоса оператора имеющие короткие выбросы похожие на слабые грозовые разряды. Чудес не бывает.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.03.2023 в 16:55.
Борис
42Спасибо
