08.03.2023, 14:08 #1Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Как избавиться от шумового фона
Здравствуйте!
Долго размышлял, как составить сообщение но ничего не придумав, решил высказаться...
Работая исключительно на двух метрах на УКВ, и проводя QSO на вызывной и работая в FT8 долгое время не замечал фонового шума в эфире и не придавал этому значения.
Сегодня обратил внимание на шумовой фон - это нечто! Фоновый шум просто забивает слабые сигналы корреспондентов и на этом фоне совершенно невозможно работать и что-то принимать/передавать.
На КВ ситуация ещё хуже - там вообще нет приёма (в частности на 40 метровом диапазоне), просто сплошное шипение на всём диапазоне.
Грешил на антенну (балконный штырь), пробовал принимать в квартире с приёмником Малахит DSP (ничего нет на панораме), отключал включал утюги, телевизор, холодильник и обесточивал квартиру. Ни-че-го, только шум и никакого приёма.
Возможно мне надо использовать длинный диполь, и на фоне шума будут слышны сигналы корреспондентов...не знаю...
Но на УКВ то, почему такая постоянная помеха? Трансивер может????
Подскажите, было ли у Вас такое???
P.S. Пример фона прикрепляю.
08.03.2023, 14:23 #2Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
"Электромагнитный оскал" современного города...
"На волю! К тётке! В глуш! В Саратов!(с)
На самом деле, даже в деревне в настоящее время уже помех хватает...Александр
08.03.2023, 14:31 #3Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
08.03.2023, 14:32 #4Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=UA0LUM;1945475]"Электромагнитный оскал"/QUOTE]Электромагнитный смог появился в Японии в 80ых годах.Пока не смогли его победить.
08.03.2023, 14:38 #5Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Подавитель, наверное, в данном случае не поможет...
А так да, правильно: нормальную антенну на крышу ( направленную) в идеале, ферриты и запорный дроссель на кабель. Или хотя бы отодвинуть антенну максимально от дома. Основной шум он прямо в доме. В нескольких метрах в сторону уже лучше.Александр
08.03.2023, 14:41 #6QRP
- 10.05.2018
- Краснодар
- 33
- 48
А Вы не обратили внимание что все контест позиции вынесены из городской черты это единственная радикальная мера все остальное к большому сожалению не работает.
08.03.2023, 14:48 #7Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Работая на УКВ, я не замечал какой эфир будет на КВ диапазонах. Он вообще "никакой" у меня...
Тянуть антенну на крыше нереально (многоэтажный дом), надо связываться с управляющей компанией, волокита с бумагами и денежные затраты. Остальные способы реализуемы, что-то они дадут наверняка. Читал о антеннах, которые мало подвержены "электрическому смогу".
Не отказываться-же от хобби в самом деле..
08.03.2023, 14:48 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
случай тяжелый... не только у вас.в частности на 40 метровом диапазоне), просто сплошное шипение на всём диапазоне.
попробуйте определить направление - сделайте рамку ( метровую) ,определите азимут( в смысле два), отойдите на двести метров( или на пятьсот), определите другой азимут, по карте определите местоположение источника.... скорее всего какое то направление будет . индустриальный шум не может быть вездЕ и одинАково... в любом случае гдЕто больше.... ну и дальше думайте что можно сделать.... вполне возможно что то можно будет сфазировать заблокировав это направление...Последний раз редактировалось R3DE; 08.03.2023 в 14:52.
08.03.2023, 15:26 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
08.03.2023, 15:39 #10Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
08.03.2023, 15:42 #11
08.03.2023, 16:25 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Увы, антенны нельзя делать по принципу "как удобнее". В Вашем случае удобнее - по периметру оконной рамы.
А рамка эта обладает заметной направленностью. Макс излучения/приёма сориентирован по направлению от нагрузки к точке питания. Весь "цимис" в том, что она ничего не принимает сзади - а сзади дом - источник помех.
Если Вы расположите рамку вдоль стены дома , будете как и прежде принимать его шум.
Я бы вынес её на небольшой штанге наружу перпендикулярно стене дома. И развернул бы рамку так, чтобы она лежала в горизонтальной плоскости - если дом относительно высокий ( хотя бы 4-5й этаж), при горизонтальной поляризации сами сигналы на ВЧ диапазонах будут выше.
Недостаток такой нагруженной рамки - сравнительно невысокий КПД. Поэтому не стоит скупиться и выполнить рамку в 4-5 проводов с небольшим разносом. Резистор нагрузки ( и конденсатор-?) нужно будет пересчитать. Это легко. КПД вырастет заметно - при 5 проводах добавится 6 дБ.
КПД можно увеличить ещё сильнее ( если смириться с отн узкой полосой - около 100 КГц на ВЧ диапазонах) и с необходимостью переключения по диапазонам, можно урвать ещё 10 дБ примерно.
Если Вам интересно, буду рад помочь с консультациями и расчётами.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.03.2023 в 16:32.
73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2023, 16:37 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
08.03.2023, 16:43 #14Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
08.03.2023, 16:46 #15Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Вертик. - 90 см.
Гориз. 110 см.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
42Спасибо
