Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 103
Like Tree42Спасибо
Тема: Как избавиться от шумового фона
  1. #76
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Ну я пометил плохие как положено буквой Х.
    Буквой Х помечают хорошие.
    Я сейчас пытаюсь бороться с шумом фильтрами по НЧ. Да, это не борьба со смогом, но эффект дает.
  2. #77
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Соседские зарядки могут гадить в нашу антенну кондуктивно через силовую сеть, корпус нашего аппарата и оплетку нашего антенного фидера. Ставим ферриты на все шнурки и на антенный фидер.
  3. #78
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Помехи.
    1.Помехи через сеть: зарядки,микроволновки,светильники LED (светодиодные).
    2.Помехи эфирные: всевозможные гирлянды в том числе на солнечных батареях,некоторые бензогенераторы,все триммеры (просто ужас),электронные счетчики электроэнергии на столбах с передачей данных по интернету (144300 -общевызывная SSB частота),высоковольтные линии электропередач,интернетроутеры.
    Что-то из них можно отсеять сетевыми фильтрами,но на мой взгляд сетевые фильтры помогают больше чтобы помехи от твоего передатчика не полезли в сеть.Остальное выключением (особенно гирлянд) и возвратом к лампам накаливания. Не все светодиодные лампы шумят. Но иногда шумят до +15 дб. Я у себя по возможности меняю на лампы накаливания. 4 светильника (по2 на каждом этаже) шумят меньше.Особенно заметно на 144. И из 4х сильно только один. Подбирать бесполезно и дорого.
    Роутеры на УКВ вообще беда. Менял источники питания,кабели подключения,запускал от батареек, в ферритах как новогодняя елка-бесполезно.Роутер дорогой-РодеиШварц. Помогла проводка на дачах оптоволокна-их железо шумит меньше гораздо.
    И это на дачах,где можно вращением антенны определить помеху.А теперь все это да в многоквартирном доме. Что там стоит и гадит в соседних квартирах и домах-одному богу известно. А еще фонари освещения-что ДРЛ,что светодиодные. Эти фонят будь здоров.
  4. #79
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Ну можно в городе снимать антенны. Генератор белого шума для медитации на OZON.
    https://www.ozon.ru/product/generato...&sh=OFy-SVFcWg
  5. #80
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    Тема жизненно актуальная и весьма интересная.
    Затрагивая ситуацию распространения помехи по проводам 220 в, товарищ спасается гальванической развязкой от общей сети 220 вольт с помощью
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    питание всей аппаратуры через разделительный трансформатор.
    Возникают вопросы обывателя (я не технарь):
    А разве понижающие/повышающие U трансформаторы в блоках питания нашей аппаратуры не выполняют роль этого "разделительного трансформатора"
    ИЛИ
    Как тогда "Разделительный трансформатор" устроен? Иначе чем силовые трансформаторы?
    Подскажите, пожалуйста. По сети 220 в помеха замучила меня. При чём нетолько в радио-волновом диапазоне.
    Спасибо
  6. #81
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    Спасибо
    Вам нужен вот такой кабель. Дорого говорят, но...
    https://www.youtube.com/watch?v=bqwAIuU3F78
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Евгений, а как Вы вычислили, что помеха идёт по сети?
  8. #83
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    ИЛИ
    Спасибо
    Конечно силовой трансформатор, выпрямитель и фильтровый конденсатор являются дросселем для ВЧ колебаний, и напрямую через него они не проникают, Но! Провода 220v заходят внутрь корпуса приёмника, до силового трансформатора имеют некоторую длину, и там излучают. Поэтому на всех связных приёмниках в СССР стояли блокировочные проходные конденсаторы - такие своеобразные цилиндрики с резьбой, 0,01 мкф, которые привинчивались к заземлённому корпусу приёмника, и питание 220 v проходило через них. (Помню как из за этого незаземлённые корпуса неприятно "кусались".)
    Для современных японских трансиверов это всё неактуально, ибо они в основном питаются от постоянного напряжения 12 вольт от внешнего или внутреннего источника питания и там везде блокировка сделана, и экраны стоят.
  9. #84
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Это акустический шум, ничего страшного
  10. #85
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Кстати - вот ещё один потенциальный источник лютых помех - левый блок питания. Некоторые используют компьютерные мощные импульсные блоки питания, да и всякие другие мощные импульсники из АлиЭкспресс, а они могут такие внеполосные излучения излучать - я вас умоляю, они в этом плане совершенно не сертифицированы, компьютеру то помехи не мешают.
  11. #86
    14.01.2006
    Саратов
    44
    246
    133
    357
    Альтернативным способом питания аппаратуры - методом сравнения. Бензогенератор, аккумулятор.
    Таки скажет кто нибудь про РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ?
    Или этот термин выдуман?
  12. #87
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Это обычный силовик достаточной мощности 220/220 В. С точки зрения электробезопасности необходим при питании наружных устройств.
  13. #88
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А с точки зрения помехозащищенности, позволяет отфильтровывать высокочастотные помехи. Для улучшения эффекта, желательно размещать РТ ближе к выводу, чтобы отодвинуть подальше силовые провода-антенны с помехами. Плюс другие помехоподавительные меры.
    Если нет РТ, желательно на вводные провода повесить ферритовые защелки. Удобство в том, что не делаешь разрыва цепи.
  14. #89
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,882
    531
    988
    нет,не выдуман. это трансформатор на ДВУХ стержнях, где обмотки каждая на своём ( дабы не было межобмоточного пробоя).
  15. #90
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    это трансформатор на ДВУХ стержнях, где обмотки каждая на своём...
    Что значительно уменьшает проникновение ВЧ с обмотки на обмотку.
  1. Как избавиться от скачка напряжения
    от putmannn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:01
  2. Антенна - как избавиться от помехи?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:48
  3. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  4. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
Метки этой темы
