17.10.2024, 20:21 #16
- 08.10.2016
- 73
- 3,224
- 2193
- 4275
Я многим надоел со своим проводом на тополе (тополь не ракета), поэтому не понаслышке знаю как должен увеличиться шум приёмника при подключении, даже суррогатной антенны. Да и многие из нас знают про увеличение шума (появление эфирного шума) даже от подключения щупа АВОметра. Ныньче городской шум эфира около 10 мкВ/м. Не услышать его невозможно, но нужна , хоть плохонькая, но АНТЕННА
ТС: 40-метровый, надо пытаться послушать после 16.00 местного, а 20-ку +/- пару часов около полудня, в это время вероятность наибольшая. И ещё, китайские станции много мощнее радиолюбительских, они должны проходить "в захлёб" (на минимуме усиления), а у вас еле-еле, это тоже показатель плохой антенны (надеюсь с приёмником порядок)
Успехов!
18.10.2024, 23:23 #17
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,031
- 846
Не парьтесь,все нормально,т.е. приема не будет.У меня к примеру висит 5 м. провода на березу параллельно земле на 1 этаже.Стояк отопления отключен пластиковой трубой от верхнего этажа.Сам стояк чистый ноль и заземлен на коммуникации и ноль в розетке,т.е земли много.Этот провод был подключен к СУ и согласовывал от 20 до 10м.Так вот я на такую антенну и на TS-590 ни хера ни кого не слышал,хотя по SDRам станции шли громко и с запада и с востока и с югов.Причем ни каких особых шумов и свистов и т.п. не было.Мое мнение что прием просто был перегружен и трансивер запирался по входу.В доме только роутеров принимается не менее 20 шт.А сколько помех лезет через розетки в паутину электропроводки со всего дома,а это антенны и еще какие.Так что увы.
Юрий.
22.10.2024, 14:08 #18
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,412
- 406
- 956
коллеги,вопрос:какая ант. будет больше ,,всасывать" помех на железной крыше 1). I.V. (верхняя точка 5м ); 2). G.P. с одним противовесом(уголок) запитан 1м от крыши ? вопрос может и смешной НО вот такие варианты
22.10.2024, 14:17 #19
- 26.06.2016
- Biysk
- 227
- 325
- 80
Смотря какой диапазон.
73, ex:RA0CCJ
22.10.2024, 14:56 #20
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,412
- 406
- 956
22.10.2024, 16:10 #21
22.10.2024, 18:21 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,796
- 5400
- 7128
22.10.2024, 18:35 #23
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,412
- 406
- 956
22.10.2024, 18:40 #24
- 23.05.2010
- 1,284
- 274
- 913
Всё возможно...у меня деревянный дом..до вышки метров 400 будет..в моей комнате сотовый плохо берет..приходиться идти в другую комнату что бы нормально поговорить...так же когда аналоговое телевидение было..на кухне без антенны работал телевизор а в комнате на наружную антенну установленную на 15 метровом телескопе..да и с цифровым сейчас такая же проблема на кухне на кусок провода все двадцать каналов а в комнате на антенну только десять..вот такие дела..
Анатолий
73!!!
22.10.2024, 20:19 #25
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,031
- 846
22.10.2024, 22:22 #26
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,796
- 5400
- 7128
Но только при условии, что крыша бесконечно широкая. А если нет ( не бесконечно), то всегда в диапазоне верт углов от нуля ( горизонт) до примерно 40 градусов ( стандартная крыша, интервент на 5и метрах) луч проскочит край крыши и для этих углов она превратится в мачту :-). Ваш кумир об этом подробно пишет. Во втором томе, кажется.
73! Владимир, RJ3FF.
23.10.2024, 09:13 #27
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,412
- 406
- 956
23.10.2024, 10:24 #28
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,796
- 5400
- 7128
23.10.2024, 10:55 #29
AV-640 поставьте, у меня стоит нормально все, 7 диапазонов по КСВ везде ниже 2,0 как по документации, помехи самое много на 40-ке, остальные диапазоны сильно лучше, двадцатка вообще норм, учитывая что это город
23.10.2024, 13:26 #30
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,412
- 406
- 956
