23.10.2024, 13:57 #31Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,259
- 2683
- 5541
Неее, сломанный диполь!. Как не печально и то и другое работает! (to RJ3FF)
Сожалею, но полчаса на работу и не надо переживать. работает в 30 км от передатчика. не место, а аппарат и АНТЕННА ОтВЕЧАЮТ ЗА КАЧЕСТВО ПРИЁМА.
Сделана в шутку, но переделывать не собираюсь
Что значит "ази" не знаю, на мой на 40 и 20 м проработал 8 лет на высоте запитки 5.5 м. С 2024 на высоте 7.5 м. правда только в летний период (остальное время провод на тополе. который на ракета).
Крыша может быть м меньше 1/4 волны (трудно представить во что может превратиться) , например корпус (ящик) Р105 или Р-104, РБМ-1 и пр... . Просто у антенны должна быть вторая половинка, вместе с которой она настраивается в резонанс (пока главное, без тонкостей)
это не правда. Хотя бы по этом
и пусть петлевой не квадрат, а просто петля, многое меняется.
Думаю в лучшею сторону. Я не пробовал!!!!
23.10.2024, 14:10 #32Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Какая нафиг бесконечно широкая,читайте внимательно....крыша железная и на высоте 1/4L от нее запитан диполь(чит.инв.).Ничего не напоминает?Мне к примеру 2 эл. яги и в зависимости от конфигурации к примеру когда крыша рефлектор и тогда ази и будет,а если крыша директор,то вообще xxxx,нет?Можете посчитать в программе которой пользуетесь от этого самого кумира.
Что значит "ази" не знаю, на мой на 40 и 20 м проработал 8 лет на высоте запитки 5.5 м. [/QUOTE]Не надо глупые решения представлять как правильные.
23.10.2024, 14:13 #33Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 546
- 990
23.10.2024, 14:19 #34
23.10.2024, 20:56 #35High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
23.10.2024, 21:53 #36Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Не бойтесь использовать металическую крышу в качестве противовеса. Я лет 10 так работал: 7.20 вертикал свозь крышу, в основании самодельный перестраиваемый удаленно тюнер. От 20 до 10 метров вполне прилично для CW и FT8 , 40 плохо как на прием так и на передачу. Трех подьездный трехэтажный дом. (На https://qsorder.hamradiomap.com/ можно послушать как 200 ватт принимали)
Victor, UF8T
24.10.2024, 00:45 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Мамото Мори ( кажется так зовут автора ММANA) никогда не был моим кумиром. Кумиротворчество , вообще , как-то не моё
А Вы, если умеете сам пользоваться этой программой, установите т.н. сложную землю и посмотрите на гибрид АЗИ под высокими углами с "не АЗИ" под средними и низкими. Можете даже здесь результат выложить.73! Владимир, RJ3FF.
24.10.2024, 06:19 #38
Программа одно, антенна другое, оператор или хозяин третье и ещё много чего.
Каждый считает по-своему, а физику нельзя обмануть.
Если у вертикала оставлен один противовес, в реальной антенне рядом может оказаться второй, не замеченный Вами.
При вводе данных в программу, тоже нельзя все учесть. А вот антенна этого не знает, и работает не по на ш им хотелкам, а по законам физики.
Увидеть и совместить все это в реальной антенне, своей голове, и общении с программойя и есть самая большая проблема.Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.10.2024, 09:17 #39Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 546
- 990
24.10.2024, 11:08 #40Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Надо взять и попробовать: Поставить палку на изоляторе, подключить оплётку к оцинковке и посмотреть КСВ.
С вероятностью 90 процентов и больше всё будет норм. Ток найдёт , куда ему течь. И ёмкость между перекрывающимися листами никто не отменял, даже, если нет контакта по постоянному току.
Сопротивление палки будет около 37 Ом.
Даже если не получится подключить крышу, на неё можно положить 2(!) куска провода в изоляции соотв длины в качестве противовесов. И не надо их поднимать даже, и двух хватит, если 4 делать лень. Потому, что крыша из почти идеально проводящего материала - потерь нет, это не земля в огороде.73! Владимир, RJ3FF.
24.10.2024, 13:00 #41Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 546
- 990
это да,каков вот приём(помехи); я почему о петлевом инвертированном вибраторе спросил: годах так 84-90м UA9CBM их использовал на 80м и очень был доволен (человек был в авторитете). Вот я о них и вспомнил в плане нынешних помех и в свете углублённых сегодняшних познаний об ант.
они сейчас крашеные
24.10.2024, 13:07 #42Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
не составит труда применить напильник, мощный паяльник и флюс. Либо , если есть удобное место, просверлить и прижать шайбой, так же зачистив предварительно.
Я могу только догадываться о том, что это такое. Есть миф о том, что замкнутые антенны собирают меньше шума. Это полный бред. А то, что был доволен - это просто эмоции.
Меньше шумов собирает магнитная рамка. Описаний море. Можно передавать на нормальную антенну, а принимать на рамку.73! Владимир, RJ3FF.
24.10.2024, 13:10 #43
24.10.2024, 13:54 #44Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 546
- 990
24.10.2024, 17:59 #45QRPP
- 17.10.2024
- Новосибирск
- 25
- 6
- 4
Да, может. Поэтому я ходил за домом и проверял на ATS20. В тот момент, когда я первый раз проверял, во первых не долго, а во вторых в не очень подходящее для этого время. Поэтому я ничего не услышал и задался таким вопросом, вообще реально ли.Взгляните на эту проблему с другой стороны. А может быть уровень помех, что излучает бытовая техника в вашем доме, превосходит уровень сигналов радиостанций, которые вы пытаетесь услышать? Такое может быть?
Ближе к ночи всё хорошо стало слышно. У одного знакомого в частном доме стоит такая-же антенна как у меня. Решил проблему по его совету тем, что поставили антенну намного дальше от балкона.
Балун, да, гуглил и смотрел. Мне сказали... Только для того что бы сопротивление изменять. Как это более глубоко работает, в дебри не лез. Говорят на прием необязательно.А вы знаете что такое БАЛУН и для чего он нужен? Поищите в интернете.
Теперь проблема другая, на ATS20 слышу общение, а на SDR там непонятная полоса и звук. А так всё слышно, наблюдаю (так только с одним, ночным диапазоном наблюдаю. На других диапазонах не заметил)
Короче говоря, проблема была в помехах от самого дома, помехах создаваемым компьютером
Всех благодарю за информацию
28Спасибо
