Таких вариантов много ; если предлагать то обязательно указывать за чей счёт эксперименты:s12:https://market.yandex.ru/search?yscl...20купить
Не особо размышляя: до и после ящика с помехами:)
Итого две штуки.
Фишка в том, что устройство наверняка сертифицировано и особых препятствий для применения не должно быть. Какой-то самопальный фильтр установить в систему жизнеобеспечения (водоснабжение!) вполне правомерно могут не позволить.
Конечно есть, на то она и витая пара, что бы не излучать (и не принимать). Примеров достаточно: про сетевые линии IT сегодня все знают, осветительный шнур (давно) предлагали использовать в качестве фидера, в воздушных телефонных линиях тоже перекрещивали провода, всё по той же причине.
Спасибо. Всё по делу. Прокомментирую, ибо считаю полезным обнародовать подход. Назло форумным болтунам.
Сейчас очень внимательно изучаем документацию от производителя. Её нарыли много.
Сейчас стоит преобразователь Danfoss 132F0059 FC051 15кВт.
Типовой код: FC-051P15KT4E20 H3BXCXXXSXXX.
В составе имеющегося преобразователя есть выходной фильтр ЭМС - на стороне к мотору. Со стороны сети установлен фильтр DL-50EA3. Весь монтаж выполнен криво, со множеством отступлений от инструкции.
Заявлено соответствие Директиве по ЭМС (89/336/ЕЕС), стандарту EN 55011 и паре других.
Указано: "В большинстве случаев преобразователь частоты используется специалистами отрасли как
многофункциональный компонент более крупного устройства, системы или установки. Следует отметить,
что ответственность за конечные характеристики ЭМС оборудования, системы или установки возлагается на
организацию, отвечающую за их монтаж".
При чтении возникло ощущение, что соблюдение требований по ЭМС далось разработчикам нелегко. Как опция была придумана железная "разделительная панель" для разведения подходящих и отходящих кабелей. Очень подробно описана технология монтажа экранированного бронированного кабеля к мотору, без скрученных "косичек" на концах. Дополнительная мера - понижение рабочей частоты. Указано, что применение каких попало фильтров и дросселей по выходу может усугубить ситуацию. И т.п.
Когда нарисовал подробный генплан, укрепилось одно предположение. В выходные будем проверять.
Помеху можно убрать только выключив её.А всё остальное ослабление.
Интересно никто не знает, что за станции появились на 40 метров на частотах 7.041.000, 7.048.500, 7.063.000, 7.070.000. Работают типа CW, но соотношение точек-тире не "правильное", передают что-то без пробелов. Скимеры их постоянно в кластер кидают как 5N6AEW, 5N6AEW и т.п.?
На этом участке диапазона я не первый год слышу конструктивный диалог о "переспективах"...
В спойлере ссылка на видеозапись прямого эфира на частоте 7.050 МГц от 17 октября 2024 16:51 GMT, участники без позывных. :)
Вопрос по борьбе с помехами на мониторе.
Монитор HP24f , внешний адаптер питания 18v.
на ВЧ диапазонах на водопаде вертикальные полосы по типу несушек, много..
феррит не помогает. заземление монитора тоже.
Полагаю что только замена адаптера, хотя может попробовать какие сетевые AC или DC фильтры??
есть у кого опыт, подскажите какие попробовать
Попробуйте установить запорник. Мне помогло. В обьявлениях есть в продаже.
У меня несколько самсунгов 27" помеху давали дикую по всем диапазонам практически. Заменил штатные бп на meanwell gst/gsm 19v + переходник на самсунговский разъем именно в мониторе. И весь кабель питания по длине сколько смог завесил ферритом. Помогло.
Запорники стояли (и стоят) на входе в шек - конкретно по мониторным помехам эффекта 0.
в советской связи было ДЧТ. А одна пара ЧТ. И "цыфирка" обозначающая разнос частот.
