Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 129
Тема: Помехи
  1. #91
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Таких вариантов много ; если предлагать то обязательно указывать за чей счёт экспериментыhttps://market.yandex.ru/search?yscl...20купить
    73! Владимир
  2. #92
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Осталось понять куда его ставить.
    Не особо размышляя: до и после ящика с помехами
    Итого две штуки.
    Фишка в том, что устройство наверняка сертифицировано и особых препятствий для применения не должно быть. Какой-то самопальный фильтр установить в систему жизнеобеспечения (водоснабжение!) вполне правомерно могут не позволить.
  3. #93
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Интересно, в отношении их излучения есть разница?
    Конечно есть, на то она и витая пара, что бы не излучать (и не принимать). Примеров достаточно: про сетевые линии IT сегодня все знают, осветительный шнур (давно) предлагали использовать в качестве фидера, в воздушных телефонных линиях тоже перекрещивали провода, всё по той же причине.
  4. #94
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,912
    545
    990
    БЫЛО! (,,Юный радиолюбитель" 3й выпуск)
  5. #95
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Пообщался с товарищем, он занимается по своей работе с частотниками, он советует:
    - уменьшить до минимальной частоту работы частотника.
    - уменьшить до минимальной линию от частотника до эл.двигателя. Эта линия - "антенна" для помехи. В идеале расположить частотник возле эл.двигателя. Экранировать линию.
    - от частотника к эл.двигателю идут прямоугольные импульсы (частота 8-16 Кгц.), фронт импульсов надо постараться "сгладить" - установка дросселя, фильтров.
    Спасибо. Всё по делу. Прокомментирую, ибо считаю полезным обнародовать подход. Назло форумным болтунам.
    Сейчас очень внимательно изучаем документацию от производителя. Её нарыли много.
    Сейчас стоит преобразователь Danfoss 132F0059 FC051 15кВт.
    Типовой код: FC-051P15KT4E20 H3BXCXXXSXXX.
    В составе имеющегося преобразователя есть выходной фильтр ЭМС - на стороне к мотору. Со стороны сети установлен фильтр DL-50EA3. Весь монтаж выполнен криво, со множеством отступлений от инструкции.
    Заявлено соответствие Директиве по ЭМС (89/336/ЕЕС), стандарту EN 55011 и паре других.
    Указано: "В большинстве случаев преобразователь частоты используется специалистами отрасли как
    многофункциональный компонент более крупного устройства, системы или установки. Следует отметить,
    что ответственность за конечные характеристики ЭМС оборудования, системы или установки возлагается на
    организацию, отвечающую за их монтаж".
    При чтении возникло ощущение, что соблюдение требований по ЭМС далось разработчикам нелегко. Как опция была придумана железная "разделительная панель" для разведения подходящих и отходящих кабелей. Очень подробно описана технология монтажа экранированного бронированного кабеля к мотору, без скрученных "косичек" на концах. Дополнительная мера - понижение рабочей частоты. Указано, что применение каких попало фильтров и дросселей по выходу может усугубить ситуацию. И т.п.
    Когда нарисовал подробный генплан, укрепилось одно предположение. В выходные будем проверять.
  6. #96
    07.09.2013
    Губкин
    4,709
    1256
    371
    Помеху можно убрать только выключив её.А всё остальное ослабление.
  7. #97
    12.11.2024
    289
    42
    Итого две штуки.
    Логично. Но у ящика с помехами ( не особо размышляя) есть и другие подключения - датчики какие нибудь, та же земля. На них тоже получается надо чего то вешать.
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Указано: "...... Следует отметить,
    что [I]ответственность за конечные характеристики ЭМС оборудования, системы или установки возлагается на
    Супер. И хтож после этого будет иметь дело с таким Вендором?
  8. #98
    03.02.2006
    20,732
    10221
    5488
    Интересно никто не знает, что за станции появились на 40 метров на частотах 7.041.000, 7.048.500, 7.063.000, 7.070.000. Работают типа CW, но соотношение точек-тире не "правильное", передают что-то без пробелов. Скимеры их постоянно в кластер кидают как 5N6AEW, 5N6AEW и т.п.?
  9. #99
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Это явно не CW, это kinda FSK, медленный и c огромным разносом.
  10. #100
    03.02.2006
    20,732
    10221
    5488
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    kinda FSK
    Ну я так и понял, что это не CW))) А кто работает то? Моща там несколько кило - не меньше! Да и зачем? Военные? Мало вероятно.
  11. #101
    11.02.2024
    Балаково
    192
    88
    703
    На этом участке диапазона я не первый год слышу конструктивный диалог о "переспективах"...
    В спойлере ссылка на видеозапись прямого эфира на частоте 7.050 МГц от 17 октября 2024 16:51 GMT, участники без позывных.
    Последний раз редактировалось R4CAW; 18.01.2026 в 22:34.
    Валерий, R4CAW
    Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
    Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
  12. #102
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    Вопрос по борьбе с помехами на мониторе.
    Монитор HP24f , внешний адаптер питания 18v.
    на ВЧ диапазонах на водопаде вертикальные полосы по типу несушек, много..
    феррит не помогает. заземление монитора тоже.
    Полагаю что только замена адаптера, хотя может попробовать какие сетевые AC или DC фильтры??
    есть у кого опыт, подскажите какие попробовать
  13. #103
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Попробуйте установить запорник. Мне помогло. В обьявлениях есть в продаже.
  14. #104
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня несколько самсунгов 27" помеху давали дикую по всем диапазонам практически. Заменил штатные бп на meanwell gst/gsm 19v + переходник на самсунговский разъем именно в мониторе. И весь кабель питания по длине сколько смог завесил ферритом. Помогло.
    Запорники стояли (и стоят) на входе в шек - конкретно по мониторным помехам эффекта 0.
  15. #105
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    в советской связи было ДЧТ. А одна пара ЧТ. И "цыфирка" обозначающая разнос частот.
  1. Помеха от лифта
    от RZ3ATG в разделе Помехи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:00
  2. Локализация помехи чайником
    от RA9CTW в разделе Помехи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 15:47
  3. Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
    от RV4CQ в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 12:31
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 20:21
  5. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
