А вот в 930-м как раз три ПЧ : 1-я около 96 , 2-8830 , 3-455 .
Кстати - в нем нет ЧМ ....
Считаю , что я экзамен сдал . Прения прекращаю . Тем более , что мнение свое я высказывал неоднократно и оно пока еще не поменялось ...
Неа у меня 830ый )))Цитата:
Сообщение от UT3IM
2.8. Transmitter Areas for Improvement
If you’re starting on the low bands and have a limited
budget, then the best solution is to look for a decently
priced second-hand transceiver with a decent reputation.
The Kenwood TS-830 was one of the best low-band rigs in
its day and would be a very good starting rig for any
newcomer.
Интересно, что то подообное я замечал на своем 940ом, только я не додумался TX/RX щелкнуть, надо будет еще раз глянуть, и щелкнуть TX/RX.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Опять в школу ! Теперь уже на английский ...
... 2.8. .....bla-bla-bla...
Если Вы начинаете ( осваивать ) низа и имеете ограниченный бюджет , то лучшим будет поиск б.у. аппарата по бросовой цене с хорошей репутацией. КЕНВУД TS 830 был ( БЫЛ-!!! ) одним из ( ОДНИМ ИЗ - !!! ) наилучшим аппаратом для низов в свое время ( В СВОЁ ВРЕМЯ - !!! ) и был бы очень хорошим стартовым ( СТАРТОВЫМ-!!! ) аппаратом для начинающего .
Кажись так ?
Ну дык все правильно :) БЫЛ одним из лучших на низы, а сейчас лучший для тех у кого нет денег на тен-тек ))) Я в общем то так и перевел :)Цитата:
Сообщение от UT3IM
Товарищи, стану некропостером, но не пинайте.
Не говорите мне какой трансивер выбрать, не говорите мне о плюсах и минусах. Скажите только модели, на коорые стоит обратить внимание.
Что мне нужно:
1. Мобильность (Yeasu-857D)
2. 100+ Ватт
3. Радиолюбительские диапазоны
4. встроенный антенный тюнер (или дополнительно указывайте модель, если встроенного нет)
5. Какие дополнительные вещи докупать обязательно (микрофон, громкоговоритель, ключ, блок питания и т.п.)
6. возможность управления с ноутбука
7. Трансивер для любительской связи и редко-редко для участия в соревнованиях.
Бюджет 1000 Долларов США. В эту сумму со всеми фичами нужно уложиться.
В качестве мобильного и "запасного" (работать от случая к случаю) на КВ вполне подойдет. Для более регулярной работы, он не слишком удобен, я бы рекомендовать не стал (на столе тут стоит в качестве вторoго и УКВ аппарта) . Фильтр родной слабый особенно для узкополсных видов связи, надо докупать дополнительный. Зато есть 6 метров и УКВ где он работает очень не плохо. Если толко КВ посмотрите что нибудь более габаритное и возможно без УКВ если вам оно не нужно в одном аппарате. Из современных кроме того что указали можно еще глянуть на FT-450D.
Добавлено через 18 минут
Делов то на час может быть, подстроить PLL в 440-ом. А трансивер сделан как танк и работает очень не плохо особенно в телеграфе.
Спасибо всем кто откликнулся. Что имеем на сегодня:
1. Kenwood TS-480SAT, плюсов много, бяк мало... (дополнительно что докупать?)
2. ICOM - 7200 (дополнительно что докупать?)
3. Kenwood FT-450D (дополнительно что докупать?)
4. Женищины до 1000 уе. Но этот вариант сразу отпадает, т.к. на дополнительных фичах разориться можно, да и вторая половинка не поймет.
Еще предложения?
Для TS-480SAT фильтр для CW (обязательно!) 300 или 500 Гц.
Иначе, нормальная работа в CW будет невозможна.
Мне нравится трансивер Kenwood TS-450S. Хороший звук, никаких перегревов и т.д. Правда, для него необходимо установить телеграфные фильтра, как сказано выше, т.к. действительно без них (хотя бы 500ки) работать CW... Неудобно, что ли... Ну это если конечно Вам необходим телеграф и Вы любите такой вид радиосвязи. А сам трансивер приятен внешне, вполне понятна и проста (ну, может для кого как) его настройка. Работали с данным аппаратом совсем недавно спец. позывным UP80NR, так вот если бы еще было хорошее прохождение и отсутствовали грозы на диапазоне - было бы как на курорте, ей-богу.:prankster:
Советую Вам поискать его!
P.S. В качестве альтернативы можно приобрести IC-718. :telephone:
P.P.S На ручке валкодера отсутствует "ложбинка" для пальца, что может Вас огорчить, хотя приловчиться настройке на корреспондента без нее пара пустяков.
