День добрый!
Коллеги подскажите какой выбрать трансивер для покупки?
Важно знать мнения.
Kenwood TS-430s
Kenwood TS-140s
Kenwood TS-680s
Kenwood TS-830s
День добрый!
Важно знать мнения.
Kenwood TS-430s
Kenwood TS-140s
Kenwood TS-680s
Kenwood TS-830s
ts830s //////////
Бог с вами! В ts830s (http://www.universal-radio.com/catal...hf/ts830s.html)выход на лампах и вообще аппарат очень древний, со всеми вытекающими и высыхающими последствиями.Цитата:
Сообщение от RV3WD
Конечно же - Kenwood TS-680S (http://www.universal-radio.com/catal...hf/ts140s.html)! Он solid-state, цифровой синтезатор с general coverage receiver, 6-ти метровый диапазон (вдруг когда нибудь в России разрешат) да и гораздо новее.
Спасибо за информацию!
А до какого года выпускался TS140S и в какую цену его можно купить в России в доброкачественном состоянии без реанимаций в судьбе аппарата?
140S летом продавали за 10000 р.
Так то у вас, далековато, и видимо уже продали.Цитата:
Сообщение от RA9AMN
в каком хоть состоянии он был?
Не у нас, в 4-ом районе, состояние хорошее.
Kenwood TS-680S отличается от Kenwood TS-140S только наличием диапазона 50 мГц. В остальном они одинаковые.
Не скромный вопрс:"Почему выбор аппаратуры ограничен именно этими моделями?" Это аппараты по своей классификации "ниже среднего" и разница в цене между TS-430 и TS-450 не очень большая, но 450 аппарат уже другого поколения и в нем реализованы новые технологии и расширены функции.Цитата:
Сообщение от RA3WNS
Когда я маялся такой проблемой , то порылся в полученых несколько лет назад карточках и посмотрел : НА ЧЕМ РАБОТАЕТ НАРОД ? Потом полистал несколько старых каталогов и почитал на ЕНАМ мнения . Те выводы , что я сделал для себя - вцелом подтвердились .
КЕНВУДы серии 140-440-680 как-то быстро сняли с производства . Меня это несколько озадачило . Потом увидел кучу постов в и-нете с просьбой о помощи в их ремонте . О окончательно всё развеял один товарищ , у кого был 440-й . Это промежуточный эксперимент между хорошим 430-м и неплохим 450-690. Они руку набили , устранили ( вцелом ) неприятные моменты и сняли с производства ненужное .
Ну а 830-й .... Хорошая вешь , но из вчера . И лампы там , пожалуй плюс , чем минус . Тюнер не понадобится . А вот отсутствие синтезатора , WARC ....
430-й на приём работает не хуже 930-го . А это - вещщщь !!!!!!!!!!!! Уж поверьте - с чем только не сравнивали и далеко не на верёвки . 450-й чуть шумнее , но с лучшим сервисом ( ввели 3-ю ПЧ - 455 ) . Плюс АТ - если SAT разновидность .
Вывод? А вот это вещь субьективная . Я купил 430-й . Доволен . ( Кстати - при всех плюсах-минусах есть ещё одно - внутри он куда проще 450-го и сделан реально на рассыпухе - ремонтируется при случае легко без микроскопа . )
При покупке ЛЮБОГО СТАРОГО АППАРАТА в первую очередь смотри не на внешний вид а на состояние РЕЛЕ . Это касается хоть КЕНВУДА хоть чего . За 15-20 лет контактики окисляются , ну и все такое прочее .....
В общем - лотерея . Главное не спешить .........
Ну это Вы несколько преувеличиваете...Цитата:
Сообщение от UT3IM
Приятно, конечно, полагать, что имеющийся в наличии TS-430 мало чем уступает TS-930 и уж конечно лучше TS-450...
А вот рейтинги этих TRX по данным обзоров с eHam_net Reviews (макс. оценка 5 баллов):
Ts140/680 - 4,0 (27 отзывов)
TS-430S - 4,3 (42 отзыва)
TS-440S/AT - 4,4 (34 отзыва)
TS-450S\AT - 4,4 (48 отзывов)
TS-930S - 4,9 (32 отзыва)
Как видите, разница не слишком большая, выделяется только TS-930, но это и понятно - данный трансивер классом выше. Отсюда же можно сделать и некоторые выводы относительно частоты использования данной техники.
TS-440 ломается не чаще и не реже, чем любой другой импортный б/у трансивер. Здесь многое зависит от прошлого аппарата, о котором продавец если и что-то знает, то вряд ли скажет...
Да, для TS-440 существует типичная проблема "all dots on display", но чаще всего это связано не с выходом из строя элементов PLL Unit, а есть результат неудачного применения компаунда для обеспечения механической стабильности VCO. Но зато и решение этой проблемы хорошо известно и детально описано. К тому же проявляется этот дефект далеко не в каждом TS-440. Все остальное - не чаще, чем для другой аналогичной и вообще-то достаточно сложной техники.
Не знаю, как в TS-140/430, но в TS-440 три преобразования по частоте и последняя ПЧ - 455 кГц. Но, учитывая, что трансиверы 430/440 одного класса, думаю, что их схемотехника весьма похожа и соответственно принципиальные различия между ними находятся в плоскости сервиса и дизайна, а не в приемо-передающих параметрах.
Мысль, конечно, интересная... А Вы знаете, как это можно сделать - можете оценить контактную систему реле без разборки трансивера, демонтажа реле с последующим вскрытием? Тогда подскажите, пожалуйста - думаю, что это будет полезно знать всем.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Дык вроде в 430 без преобразования вверх, в отличии от 440?Цитата:
Сообщение от UU4JEY
в TS-X30 тока в 930 ап конвершн, а остальные в этой линейке по классической схеме.
Кстати TS-830 ON4UN в своей книге LOW BAND DX-ing рекомендует тем у кого нет денег на TEN-TEC
PS Я бы из перечисленного взял, TS-140, т.к. его продать легко потом без потерь, да и по отзывам приятный и что самое главное надежный аппарат.
Ну вот ...
Начнем с конца :
У 430-го 1-я ПЧ=49мГц с хвостиком . Вторая - КЕНВУДОВСКИЙ стандарт=8.83.
У 440-го добавлена 3-я ПЧ=455 для всех MODE , а не только для ЧМ , как у 430-го.
Книга ON4UN - имеется у меня. Не знаю - были ли другие издания , но то что есть - старенькое . И там фаворитом именно 930-й.
Теперь о реле . Когда крутишь ручку настройки - то при определённой частоте переключаются полосовики. В этом месте очень все хорошо и проявляется . Особенно при короткой антенне и небольшом шуме эфира. Крутишь - и вдруг - щёлк и чутьё упало . Переклацнул RX-TX - восстановилось . Стоп !!!!!!!!!!!! Крутим назад. Так пргоуляться несколько раз вокруг этих точек и всё прояснится .
Элементарно , Ватсон !
А вот об этом нам UT3IM сообщил - up conversion тоже, но последняя ПЧ 8,83 мГц. Видимо, это и есть то главное, что по приему приближает этот трансивер к TS-930...Цитата:
Сообщение от UA1CBM
Насчет реле - способ проверки, конечно, интересный... Но вот насколько обьективный, это еще вопрос.
