У меня в 440-м работает КР580ВВ51А вместо 8251
и использую http://www.cqham.ru/if232t.htm
Ясно, спасибо!
Откройте секрет, где ошибки???Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
http://bama.sbc.edu/images/kenwood/IF-10ABC.pdf
Вот нашелся мануал на родную IF-10, для тех кто не знает - это интерфейсная плата последовательного порта которая позволяет подключать аппараты перечисленные в заголовке к компу. В мануале есть так же и принципиальная схема. Скажу по секрету, она та же и с теми же ошибками что и на СКР ;-)
Интерес представляет в основном описание команд.
Нет никакого секрета. 2 сигнала инвертировать не нужно. Сам на эти грабли наступал. RW3LB здорово помог советом(за что ему большое спасибо). Поищите по IF-10 на этом форуме и все увидите. Ломает постить это в третий раз ...
Завтра повторю! У меня в эл. виде сохранилось.
Вы имеете ввиду TXD и RXD???Цитата:
Cовсем забыл, что уровни TTL и IBM (RXD,TXD)для последовательного порта противофазны!
Пример AT89С52.
И если бы Вы использовали не комп а порт этого контроллера, то на схеме ошибок нет!
Ну еще убрать сопутствующие дроссели.
А причем тут 8952 ?Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Пример AT89С52.
Ответьте на Вопрос:
-Для чего этот порт изначально предназначен?
И Вы сразу поймете!(Дистанционное управление).
Не знаю на чем делали опции дистанционного управления, но то что с TTL уровнями это очевидно.
В этоху Z80A, господствовали уровни TTL.
Контролер АТ89С52 и имеет эти уровни.
Как наглядный пример использования последовательного порта с уровнями TTL!
А уж после появились 286 итд.
Странно, что у Вас это вызвало недоумение.
Интересно, а Вы сами прогрaммировали через последовательный интерфейс? Если да, то какой средой или каким языком пользовались?
"В этоху Z80A, господствовали уровни TTL "Цитата:
Ответьте на Вопрос:
Я плакал от смеха
Каогда была эта эпоха ? Когда вся страна паяла спектрумы по ленинградской схеме ? ;-)))
Как вы думаете сколько лет спецификации на RS-232 ? Скажу по секрету, что в DEC PDP-11 если это вам что-то говорит, RS-232 уже были а эта модель была разработана лет 30 назад. Так что за долго до ваших 286-х RS-232 успешно применялся.
Давайте не будет мерятся выступающими частями тела, как дети в песочнице. Опыт имеется. Среда и язык зависят от конкретной платформы.
Для EPOC32 и ARM710T я использую Psion SDK И соответственно C++ или OPL. Для C++ - gcc для кроскомпайлинга или VC++ 6.0 для эмулятора и непосредственно девелопмента.
Для HP-UX 11.2 и PA-8500 - gcc и vi+make
Для Solaris 2.5 и 9 и Sun Sparc - gcc или sun workshop 6, для Intel - только gcc для обоих SPARC и Intel - j2sdk и Java Serial API.
Для NetBSD на Cobalt Q Cube - gcc, на Intel - gcc и j2sdk От linux и Java Serial API для linux.
Для FreeBSD и Linux под Intel - j2sdk и Java Serial API для linux.
Для Windows - gcc+cygwin или j2sdk и Java Serial API.
Для Linux и ARM710T - gcc +binutils
Для NetBSD и ARM710T - gcc +binutils
Для j2sdk в качестве среды для девелопмента - IDEA или Eclipse
Раньше было еще некоторое кол-во ассемблеров, но в последнее время непортабельными решениями не пользуюсь.
-:че:-
ТOда дай различее между RS-232 и Serial Port???
А насчет мускул это Вы зря!
И не вводите народ в заблуждение.
В схеме кеNвуда ошибок неТ!
Ошибка в попытке сопрягать все через задницу!
:D Хотели как лучше а получилось как всегда!
Не Ваша конечно. А Вы ее и заглатнули!Возьмите любую японскую схему сопряжения и посмотрите.
А кто то решил, а зачем дважды инвертирвать сигналы:confused:
Ну как тут не вспомнить опять Черномордина:D
Привата нет!!!!
Я в том смысле,что если кто то будет Вам угрожать, надо бить первым!
И мне например не нравится, что меня вводят в заблуждение:bad: по поводу граблей, которых там неТ!
А за ссылку низкий поклон на полном серьезе!:beer:
IF-10 делать будете?
А можно урл _какой-нибудь японской схемы сопряжения_ ?Цитата:
-:че:-
На эти грабли(с инвертированием) я наступил в процессе повторения конскрукции с СКР. Эта схема точь в точь из мануала к IF-10. Как любой нормальный человек я не захотел делать еще одну коробку с IF-232 и было принято решение max-232 разместить в корпусе аппарата, так же как это сделано в интерфейсе который продает PIEXX. После чего схема успешно не заработала ;-))
Проблема была именно с инвертированием этих двух сигналов и мои комментарии относятся именно к этому варианту,который у меня все-таки работает.
