to isartw
Действительно ли тогда для TS-140S не нужна прошивка? или я что-то не догоняю :)
to isartw
Я не знаю нужна ли прошивка в 140-й или нет, но могу с уверенностью сказать что прошивка приведенаая выше от 940-го а не от 140-го. И на сколько я помню, синтезы у них все же отличаются, хотя не могу утверждать на 100%.
У меня был именно 940-й и эту прошивку я использовал для 940-го.
2 RZ1OM
Да не нужна, 100%. Сам для своего делал. Зайди на piexx, там подробно описано, как ставить и что нужно для TS-140 и TS-940.
to rk3fw
Спасибо!
to isartw
Да, я погорячился с 155-й серией :) конечно, хотел спросить про К555ЛН1... только увидел свою ошибку... Сделал заказ на детали в Мск, приятель купит все сразу, вышлет, буду заниматься :)
Только осторожнее с 580ВВ51. Сейчас нормальных импортных аналогов этой м/с в магазине не найти. Лучше советсткую поискать. А то я взял в Чип и Дип импорт от Mitsubishi. Сказали, что аналог (было на ней написано M5L8251AP-5). Оказалось - никакой не аналог, а вообще хрен знает, что за м/с. Поставил советсткую - все работает, ставлю M5L8251AP-5 - никакой реакции.
Закажи заодно розетки, которыми IF-ка на плате синтеза подключается. В Чип и Дип они были. По-моему между контактами 1.1 мм, на 7 и 9 контактов.
Елси про 940-ой говорить то там три разьема - папы 6,7 и 9 пиновые
расстояние между контактами стандартное , как и у DIP микросхем ( какая то часть от дюма :) )
между ножками где то 2,5 мм.
to rk3fw
Странно... а куда не глянешь в поисковики - дает информацию, что M5L8251AP-5 и KP580BB51 - аналоги... может бракованная импортная микросхема попалась? но все равно, за подсказку спасибо, учту...
