Зачитал и сбэкапил прошивку со своего 940-го IC 20 MBM2732 об"ем составил 4 096 байта
Интересно , а существуют ли другие версии прошивки программы управления интерфейсом может улучшенные ??
Игорь
UA2-land
:beer:
Игорь
UA2-land
:beer:
Можно сравнить. IMHO маловероятно. Если только они кенвудом менялись в аппаратах от года к году. У меня есть две версии добытые совершенно в разных местах. Полностью идентичны.
Может конечно согласился бы с Вами , но вот эта ссылка показывает обратноеЦитата:
Первоначальное сообщение от isartw
http://www.qsl.net/hs0zed/brochure940.html
Его об'ем прошивки составляет 9869 байта , мой же 4069
:confused:
Можно для интереса обменятся файлами прошивки и сравнить ;)
Игорь
Нет, Игорь, данная ссылка только подтверждает ;-)) Переведите дамп вашей пзушки в hex формат, откройте оба файла в какой-нибудь мержилке(рекомендую Araxis Merge) и почувствуйте разницу(точнее ее отсутствие). Моя прошивка полностью соответствует скаченной с этого линка, а Ваш файл меня уже особо не интересует, но все равно спасибо ;-)Цитата:
Первоначальное сообщение от GARY
:confused:
Игорь
Я взял и понял :)
Поздравляю, серьезно ;-))Цитата:
Я взял и понял :)
Это значит, что сдампили Вашу микруху правильно.
перевел и сравнил - отличаются и длинной программы и содержанием , правда я не програмист и мало что понял , но визуальное отличие увиделЦитата:
Единственное - проверить в работающем устройстве , т.е. в 940-ом
Игорь
Хмм, странно. Прошивка с сайта у меня работает. Ваша тоже надо полагать. Проверить ее проще простого - спаять IF-10. Как вариант у Вас может быть не родная прошивка а piexx-овская. Это ничего не ломает, но они вполне могут отличаться.Цитата:
Игорь
Блин , вот и я про тоЦитата:
Отается лишь спаялить и проверить обе прошивки
Хотя я не програмист и мало что понял в этом сравнении , но судя вовыделеному красным цветом ( в сравнении ) такое ощущени ,что они координально разные прошивки :)
Не подскажете что лучше поставить 82С51 или нашу КР580ВВ51 , про последнюю говорят ,что плохо работает !?
Игорь
:beer:
С прошивкой http://www.qsl.net/hs0zed/brochure940.html старые добрые КР580ВВ51 работают. 8251 не проверял, но они конечно же тоже должны работать :-)Цитата:
Игорь
:beer:
КР580ВВ51 будут нормально работать.
Спасибо за инфо !
Вопросы по IF-10:
1. Прошивка IF-10 для TS-940 (http://www.qsl.net/hs0zed/brochure940.html) ... я так понимаю, для TS-140 та же самая?
2. Можно ли заменить TC4040BP на серию 561ИЕ20 в таком же корпусе, и HD7404 на K155ЛН1? Где-то валялась куча старых отечественных "корпусов", нужно посмотреть :)
3. В схеме IC4 78M05H, видимо, стабилизатор по питанию микросхем... наверное, можно воткнуть вместо него КРЕН-ку?
По кварцу вопрос отпал... внимательно посмотрел сноску - используется именно такой - на 2,4576 Мгц.
Для TS-140 прошивка не нужна. Думаю, такой кварц использовать можно, хотя я применял тот, что в схеме.
1.Для 140-го эта прошивка точно не пойдет.Цитата:
Первоначальное сообщение от RZ1OM
Вопросы по IF-10:
2. на счет 561-й серии не знаю, я ставил буржуйский 4040. Что же касается 155ЛН1, думаю что скорее всего не пойдет, а вот 555ЛН1 - совсем другое дело, думаю ее можно попробовать, должна работать.
3. Кренка пойдет, ее как раз и ставил она 7805 один в один.
