Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Kenwood ts-830v успешно переделан на 100 Вт!
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    69
    3,478
    1434
    1702
    Цитата Сообщение от VladSochi Посмотреть сообщение
    включил там же 12V а лампам надо по 6.3
    Понятно, когда (модель не помню) меняли испорченные ламы, подогнать пару не смогли, и включили в параллель на 6,5 в., ПБ легко переделали, и получилось гораздо лучше на 10 вт, больше.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,493
    2922
    2636
    Вложение 364791
    вот sn этого Кенвуда. по первым цифрам я и решил что он 2000 года) Интересно когда же реально он сделан был. Но судя по состоянию, залез туда с паяльником я первым. Очень уж состояние хорошее. Я его когда брал переживал что все переменные резисторы и переключатель диапазонов будет убитым, но обошлось... Продавец не наврал. Я думаю он его не продал бы будь в нем 100вт.
    6П21С лампы прямого накала были в аварийном морском СВ передатчике чтоб СОС подать для КВ аппаратуры они малопригодны. В свое время все охотились за ГУ-19 они имеют хорошую линейность, дубовые и достаточно мощные. 2шт легко выдавали 70Вт. У нас на коллективке в конце 80х кроме UW3DI руководителя больше ничего не было. Военные гробы Р-250 и передатчик МСТА были там для красоты, никто на них не работал по понятным причинам. О таком Кенвуде мы могли только мечтать... Ну вот, давно разменяв 6й десяток мечта сбылась( лучше, наверное, поздно чем никогда
    Это не KENWOOD, это TRIO. Год выпуска, скорее всего, 1980.
    http://cq6l.ru ::
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,344
    1203
    1667
    https://www.rigpix.com/kenwood/ts830s.htm
    Это ссылка из Rigpix Как видно принадлежность компании менялась TRIO=KENWOOD-JVC
    У автора темы явно аппарат 80-го года!
  4. #19
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,361
    297
    242
    Замена родных ламп на 2B46 Hitachi (Toshiba) вполне работоспособно. Мне повезло, те лампы которые я нашел были хоть и очень старые, но они не работали.
    2B46 это аналог 6146B. Вообще интересно получается, 8298A, S2001, 6146B которых полно вы не нашли, а Тошибу 2B46 найти получилось, хотя они более редкие и соответственно стоят почему-то $100
    На счет лампочек, все еще есть тут https://www.k4eaa.com/parts.htm
  5. #20
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,344
    1203
    1667
    Приветствую Артур!
    Интересный сайт! Спасибо!
    Не проблема что-то найти на е-Bay или YAHOO,проблема в доставке и расчетах!!! Я,слава Богу, какие-то запасы сделать успел,лампы для TS-830S и 3-500Z к PA,а то было бы совсем "хило"....
  6. #21
    11.08.2024
    17
    10
    Лампы 2B46 были куплены у коллекционера далеко не за копейки (хотя я хоть лопни не понимаю зачем их коллекционировать), а тот их купил у моряка который приплыл с моря и распродал ЗИП от буржуйской радиостанции) Судя по виду и по симптомам при первом включении , похоже что все же новые лампы ранее не работали. год выпуска неизвестен предположительно 60е годы. Полную мощность они начали выдавать не сразу, нужно было выжечь все молекулы воздуха которые попали в баллон за десятилетия, однако геттер с этой задачей легко справился. Такое же явление я наблюдал на 6П45С которые пролежали в коробках более 40 лет. Давно я собрал ламповый УМ для звука и там наблюдал такое же явление искрения в баллоне при первом включении.
  7. #22
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,493
    2922
    2636
    Спасибо за ссылку, но, к сожалению, у нас это недоступно. Невозможно оплатить и доставить. Не работают западные банки с Россией "Вот уроды" (c)Брат Так что Китай - наше всё
    http://cq6l.ru ::
  8. #23
    19.02.2012
    838
    261
    3
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Накал ламп включили последовательно? Вы так четко подобрали пару ламп?
    А токи этих ламп подбирали? Если нет, то почему вы решили, что в случае параллельного включения распределение мощности накала будет лучше? В одном случае, из за разницы сопротивления нити накала, но при одинаковом напряжении, одна из ламп будет греться из за большего тока. В другом случае, одинаковым будет ток, а перепад напряжения чуть разным. Но в процентном соотношении неравенство по мощности рассеиваемой на накале будет примерно одинаковым. Ну и для накала, опасен только момент включения, сопротивление остывшей нити накала, сильно ниже полностью нагретой. Если как то ограничен ток в момент включения накала, хотя бы мощностью трансформатора, небольшое превышение мощности накала ламп может быть даже полезно. Особенно для старых ламп. Это их чуть "взбодрит".
  9. #24
    21.11.2002
    2,361
    297
    242
    Теперь стало понятнее. Просто стараюсь сознательно избегать радио даже с 6JS6C, так как их все труднее найти, хотя не такая уж и проблема, просто нужно заморочиться. А 6146B китайцы до сих пор делают, да и старые новые неработавшие найти вообще без проблем, а б.у. нормальных так совсем валом. Да даже редкие моторолы встречаются не так уж редко, а тут заморочились с тошибовской 2B46, видел ее может раз или два у кого-то, достаточный раритет.
    А что случилось?
    Если серьезно, а что есть на алике прямо один в один? Просто эти прямо родные японские и я других мест где они есть не знаю в принципе. А светодиоды, как вы правильно заметили, не вариант, уже не то
  10. #25
    17.07.2009
    51
    276
    451
    https://www.kn34pc.com/articles/pa_k..._2_x_gu50.html
    В начале 90-х, Петр LZ2VU, царствие ему небесное( теперь LZ2VU его сын Юли ) сделал оконечний каскад на 2 ГУ-50 для 830-м Кенвуде.
    Я немножко поработал на тот которий на фото - с позывной LZ2KSK на плате. Мощность отдавал около 75w, хотя если все сделать по доброму можно достичь
    чуть больше.
    73 Наско
  11. #26
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,157
    9227
    6608
    Если есть друзья, можно хоть Бегемота привезти из за бугра, не то, что там запасные лампы.
  12. #27
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,493
    2922
    2636
    А что случилось?
    Даже не знаю, что случилось, просто перестали принимать переводы из России. Ещё и "палку" отключили, а у меня там 10$ лет пять валялось, так украли, не побрезговали. Ну, в общем-то, ничего нового. Чистые гопники, позорище...
    Если серьёзно, то на алике один в один найти трудно, но можно. А можно найти и получше. Я вот выписал себе керамические ламповые панельки, буду менять в обоих трансиверах.
    Заменю дешманский кенвудовский карболит на качественную китайскую керамику
    Кстати, Китай, ещё с древности, славился своей керамикой
    P.S. Немного подчистил сообщения, давайте не будем тут ностальгировать, тема ведь профильная.
    http://cq6l.ru ::
  13. #28
    21.11.2002
    2,361
    297
    242
    На счет дешманизации, если открыть Kenwood TS-511/515 и рядом поставить TS-520, то прямо видно как японцы пытались уменьшить себестоимость невооруженным взглядом. Если оставить за скобками то, что в 511м используются лампы в приемном тракте, то схемотехника практически один в один, только в 520м перешли на полупроводники, так как они дешевле. Но конечно дальше всех пошли Yaesu со своим 101 в этом плане.
    Так вот, на счет замены панелек, гетинакс что в 520/820х, что в 830х очень чувствительный,не боитесь его попортить?
  14. #29
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,493
    2922
    2636
    В 830v не боюсь, там плата девственно чистая, и к тому-же с одной панелькой, думаю справлюсь. А вот в 530s плата горела, пахана-перепахана вдоль и поперёк, но вроде пока не отслаивается, буду пытаться аккуратно выпаять родные панельки и привести её в порядок. Ну а если не получится - будем менять дешманский японский гетинакс на качественный советский стеклотекстолит Благо, плата простая, нарисовать 1:1 и вытравить - дело пары вечеров.
    Кстати на 530 сгорел анодный дроссель, надо перематывать. Не могу найти данных по проводу, интересует диаметр. Посмотрел в 830 - на глаз где-то 0,17 мм, точнее замерить не получается. Витки считать не буду, просто намотаю такой-же длины, думаю что не особо критично.
    http://cq6l.ru ::
  15. #30
    21.11.2002
    2,361
    297
    242
    Да в 530, 530SP, 830 анодный дроссель одинаковый, даже от 520го подойдет, хотя они визуально немного отличаются. Там важно в катодной цепи не менять резисторы на более высокой мощности, чтобы если они сгорят то лампы оставались исправными. И дисковые конденсаторы должны быть на 2КВ или выше, мелкие дроссели на 500ма и все будет работать прекрасно
  1. Kenwood ts-830v раскрытие на 100 вт
    от VladSochi в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.08.2024, 20:45
  2. Kenwood ts-830v раскрытие на 100 вт
    Последнее сообщение: 11.08.2024, 14:35
  3. KENWOOD Kenwood TS-570DG - сдвиг частоты на 100 Гц
    от R5FN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:38
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:45
  5. ICOM IC-756S переделка с 10 на 100 вт
    от RW6AFR в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:05
