Понятно, когда (модель не помню) меняли испорченные ламы, подогнать пару не смогли, и включили в параллель на 6,5 в., ПБ легко переделали, и получилось гораздо лучше на 10 вт, больше.
https://www.rigpix.com/kenwood/ts830s.htm
Это ссылка из Rigpix Как видно принадлежность компании менялась TRIO=KENWOOD-JVC
У автора темы явно аппарат 80-го года!
2B46 это аналог 6146B. Вообще интересно получается, 8298A, S2001, 6146B которых полно вы не нашли, а Тошибу 2B46 найти получилось, хотя они более редкие и соответственно стоят почему-то $100
На счет лампочек, все еще есть тут https://www.k4eaa.com/parts.htm
Приветствую Артур!
Интересный сайт! Спасибо!
Не проблема что-то найти на е-Bay или YAHOO,проблема в доставке и расчетах!!! Я,слава Богу, какие-то запасы сделать успел,лампы для TS-830S и 3-500Z к PA,а то было бы совсем "хило"....
Лампы 2B46 были куплены у коллекционера далеко не за копейки (хотя я хоть лопни не понимаю зачем их коллекционировать), а тот их купил у моряка который приплыл с моря и распродал ЗИП от буржуйской радиостанции) Судя по виду и по симптомам при первом включении , похоже что все же новые лампы ранее не работали. год выпуска неизвестен предположительно 60е годы. Полную мощность они начали выдавать не сразу, нужно было выжечь все молекулы воздуха которые попали в баллон за десятилетия, однако геттер с этой задачей легко справился. Такое же явление я наблюдал на 6П45С которые пролежали в коробках более 40 лет. Давно я собрал ламповый УМ для звука и там наблюдал такое же явление искрения в баллоне при первом включении.
А токи этих ламп подбирали? Если нет, то почему вы решили, что в случае параллельного включения распределение мощности накала будет лучше? В одном случае, из за разницы сопротивления нити накала, но при одинаковом напряжении, одна из ламп будет греться из за большего тока. В другом случае, одинаковым будет ток, а перепад напряжения чуть разным. Но в процентном соотношении неравенство по мощности рассеиваемой на накале будет примерно одинаковым. Ну и для накала, опасен только момент включения, сопротивление остывшей нити накала, сильно ниже полностью нагретой. Если как то ограничен ток в момент включения накала, хотя бы мощностью трансформатора, небольшое превышение мощности накала ламп может быть даже полезно. Особенно для старых ламп. Это их чуть "взбодрит".
Теперь стало понятнее. Просто стараюсь сознательно избегать радио даже с 6JS6C, так как их все труднее найти, хотя не такая уж и проблема, просто нужно заморочиться. А 6146B китайцы до сих пор делают, да и старые новые неработавшие найти вообще без проблем, а б.у. нормальных так совсем валом. Да даже редкие моторолы встречаются не так уж редко, а тут заморочились с тошибовской 2B46, видел ее может раз или два у кого-то, достаточный раритет.
А что случилось? :D
Если серьезно, а что есть на алике прямо один в один? Просто эти прямо родные японские и я других мест где они есть не знаю в принципе. А светодиоды, как вы правильно заметили, не вариант, уже не то
https://www.kn34pc.com/articles/pa_k..._2_x_gu50.html
В начале 90-х, Петр LZ2VU, царствие ему небесное( теперь LZ2VU его сын Юли ) сделал оконечний каскад на 2 ГУ-50 для 830-м Кенвуде.
Я немножко поработал на тот которий на фото - с позывной LZ2KSK на плате. Мощность отдавал около 75w, хотя если все сделать по доброму можно достичь
чуть больше.
73 Наско
Если есть друзья, можно хоть Бегемота привезти из за бугра, не то, что там запасные лампы.:s6:
Даже не знаю, что случилось, просто перестали принимать переводы из России. Ещё и "палку" отключили, а у меня там 10$ лет пять валялось, так украли, не побрезговали. Ну, в общем-то, ничего нового. Чистые гопники, позорище...
Если серьёзно, то на алике один в один найти трудно, но можно. А можно найти и получше. Я вот выписал себе керамические ламповые панельки, буду менять в обоих трансиверах.
Вложение 364863
Вложение 364864
Заменю дешманский кенвудовский карболит на качественную китайскую керамику :)
Кстати, Китай, ещё с древности, славился своей керамикой ;)
P.S. Немного подчистил сообщения, давайте не будем тут ностальгировать, тема ведь профильная.
:D :D
На счет дешманизации, если открыть Kenwood TS-511/515 и рядом поставить TS-520, то прямо видно как японцы пытались уменьшить себестоимость невооруженным взглядом. Если оставить за скобками то, что в 511м используются лампы в приемном тракте, то схемотехника практически один в один, только в 520м перешли на полупроводники, так как они дешевле. Но конечно дальше всех пошли Yaesu со своим 101 в этом плане.
Так вот, на счет замены панелек, гетинакс что в 520/820х, что в 830х очень чувствительный,не боитесь его попортить?
В 830v не боюсь, там плата девственно чистая, и к тому-же с одной панелькой, думаю справлюсь. А вот в 530s плата горела, пахана-перепахана вдоль и поперёк, но вроде пока не отслаивается, буду пытаться аккуратно выпаять родные панельки и привести её в порядок. Ну а если не получится - будем менять дешманский японский гетинакс на качественный советский стеклотекстолит :) Благо, плата простая, нарисовать 1:1 и вытравить - дело пары вечеров.
Кстати на 530 сгорел анодный дроссель, надо перематывать. Не могу найти данных по проводу, интересует диаметр. Посмотрел в 830 - на глаз где-то 0,17 мм, точнее замерить не получается. Витки считать не буду, просто намотаю такой-же длины, думаю что не особо критично.
Да в 530, 530SP, 830 анодный дроссель одинаковый, даже от 520го подойдет, хотя они визуально немного отличаются. Там важно в катодной цепи не менять резисторы на более высокой мощности, чтобы если они сгорят то лампы оставались исправными. И дисковые конденсаторы должны быть на 2КВ или выше, мелкие дроссели на 500ма и все будет работать прекрасно
