21.01.2025, 12:40 #16
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 69
- 3,481
- 1434
- 1704
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
21.01.2025, 14:37 #17
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,495
- 2922
- 2636
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.01.2025, 20:49 #18
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,354
- 1206
- 1670
https://www.rigpix.com/kenwood/ts830s.htm
Это ссылка из Rigpix Как видно принадлежность компании менялась TRIO=KENWOOD-JVC
У автора темы явно аппарат 80-го года!73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
21.01.2025, 22:11 #19
- 21.11.2002
- 53
- 2,363
- 299
- 242
2B46 это аналог 6146B. Вообще интересно получается, 8298A, S2001, 6146B которых полно вы не нашли, а Тошибу 2B46 найти получилось, хотя они более редкие и соответственно стоят почему-то $100
На счет лампочек, все еще есть тут https://www.k4eaa.com/parts.htmLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
22.01.2025, 06:22 #20
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,354
- 1206
- 1670
Приветствую Артур!
Интересный сайт! Спасибо!
Не проблема что-то найти на е-Bay или YAHOO,проблема в доставке и расчетах!!! Я,слава Богу, какие-то запасы сделать успел,лампы для TS-830S и 3-500Z к PA,а то было бы совсем "хило"....73! Виктор
22.01.2025, 10:45 #21
- 11.08.2024
- 17
- 10
Лампы 2B46 были куплены у коллекционера далеко не за копейки (хотя я хоть лопни не понимаю зачем их коллекционировать), а тот их купил у моряка который приплыл с моря и распродал ЗИП от буржуйской радиостанции) Судя по виду и по симптомам при первом включении , похоже что все же новые лампы ранее не работали. год выпуска неизвестен предположительно 60е годы. Полную мощность они начали выдавать не сразу, нужно было выжечь все молекулы воздуха которые попали в баллон за десятилетия, однако геттер с этой задачей легко справился. Такое же явление я наблюдал на 6П45С которые пролежали в коробках более 40 лет. Давно я собрал ламповый УМ для звука и там наблюдал такое же явление искрения в баллоне при первом включении.
22.01.2025, 21:31 #22
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,495
- 2922
- 2636
22.01.2025, 23:03 #23
- 19.02.2012
- 845
- 261
А токи этих ламп подбирали? Если нет, то почему вы решили, что в случае параллельного включения распределение мощности накала будет лучше? В одном случае, из за разницы сопротивления нити накала, но при одинаковом напряжении, одна из ламп будет греться из за большего тока. В другом случае, одинаковым будет ток, а перепад напряжения чуть разным. Но в процентном соотношении неравенство по мощности рассеиваемой на накале будет примерно одинаковым. Ну и для накала, опасен только момент включения, сопротивление остывшей нити накала, сильно ниже полностью нагретой. Если как то ограничен ток в момент включения накала, хотя бы мощностью трансформатора, небольшое превышение мощности накала ламп может быть даже полезно. Особенно для старых ламп. Это их чуть "взбодрит".
Последний раз редактировалось RK4CI; 22.01.2025 в 23:10.
RK4CI
23.01.2025, 01:39 #24
- 21.11.2002
- 53
- 2,363
- 299
- 242
Теперь стало понятнее. Просто стараюсь сознательно избегать радио даже с 6JS6C, так как их все труднее найти, хотя не такая уж и проблема, просто нужно заморочиться. А 6146B китайцы до сих пор делают, да и старые новые неработавшие найти вообще без проблем, а б.у. нормальных так совсем валом. Да даже редкие моторолы встречаются не так уж редко, а тут заморочились с тошибовской 2B46, видел ее может раз или два у кого-то, достаточный раритет.
А что случилось?
Если серьезно, а что есть на алике прямо один в один? Просто эти прямо родные японские и я других мест где они есть не знаю в принципе. А светодиоды, как вы правильно заметили, не вариант, уже не тоLife's too short for QRP!
23.01.2025, 07:19 #25
- 17.07.2009
- 51
- 277
- 451
https://www.kn34pc.com/articles/pa_k..._2_x_gu50.html
В начале 90-х, Петр LZ2VU, царствие ему небесное( теперь LZ2VU его сын Юли ) сделал оконечний каскад на 2 ГУ-50 для 830-м Кенвуде.
Я немножко поработал на тот которий на фото - с позывной LZ2KSK на плате. Мощность отдавал около 75w, хотя если все сделать по доброму можно достичь
чуть больше.
73 НаскоLZ9R
23.01.2025, 12:57 #26
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,159
- 9242
- 6611
Если есть друзья, можно хоть Бегемота привезти из за бугра, не то, что там запасные лампы.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.01.2025, 20:07 #27
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,495
- 2922
- 2636
Даже не знаю, что случилось, просто перестали принимать переводы из России. Ещё и "палку" отключили, а у меня там 10$ лет пять валялось, так украли, не побрезговали. Ну, в общем-то, ничего нового. Чистые гопники, позорище...
Если серьёзно, то на алике один в один найти трудно, но можно. А можно найти и получше. Я вот выписал себе керамические ламповые панельки, буду менять в обоих трансиверах.
Заменю дешманский кенвудовский карболит на качественную китайскую керамику
Кстати, Китай, ещё с древности, славился своей керамикой
P.S. Немного подчистил сообщения, давайте не будем тут ностальгировать, тема ведь профильная.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
23.01.2025, 20:29 #28
- 21.11.2002
- 53
- 2,363
- 299
- 242
На счет дешманизации, если открыть Kenwood TS-511/515 и рядом поставить TS-520, то прямо видно как японцы пытались уменьшить себестоимость невооруженным взглядом. Если оставить за скобками то, что в 511м используются лампы в приемном тракте, то схемотехника практически один в один, только в 520м перешли на полупроводники, так как они дешевле. Но конечно дальше всех пошли Yaesu со своим 101 в этом плане.
Так вот, на счет замены панелек, гетинакс что в 520/820х, что в 830х очень чувствительный,не боитесь его попортить?Life's too short for QRP!
23.01.2025, 20:54 #29
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,495
- 2922
- 2636
В 830v не боюсь, там плата девственно чистая, и к тому-же с одной панелькой, думаю справлюсь. А вот в 530s плата горела, пахана-перепахана вдоль и поперёк, но вроде пока не отслаивается, буду пытаться аккуратно выпаять родные панельки и привести её в порядок. Ну а если не получится - будем менять дешманский японский гетинакс на качественный советский стеклотекстолит
Благо, плата простая, нарисовать 1:1 и вытравить - дело пары вечеров.
Кстати на 530 сгорел анодный дроссель, надо перематывать. Не могу найти данных по проводу, интересует диаметр. Посмотрел в 830 - на глаз где-то 0,17 мм, точнее замерить не получается. Витки считать не буду, просто намотаю такой-же длины, думаю что не особо критично.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
23.01.2025, 21:36 #30
- 21.11.2002
- 53
- 2,363
- 299
- 242
Да в 530, 530SP, 830 анодный дроссель одинаковый, даже от 520го подойдет, хотя они визуально немного отличаются. Там важно в катодной цепи не менять резисторы на более высокой мощности, чтобы если они сгорят то лампы оставались исправными. И дисковые конденсаторы должны быть на 2КВ или выше, мелкие дроссели на 500ма и все будет работать прекрасно
