30.05.2014, 21:20 #31Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 204
- 116
А, чем РКТ Вас не устраивает? Зачам в PSK нужен USB?
Александр (RG3R)
14.10.2017, 22:10 #32Low Power
- 31.10.2016
- 25
- 89
- 74
- 164
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я хотела бы узнать мнение о данном аппарате, так как и он попал в ремонт к R4IN. Владельцы, подскажите, какой он? Что в нём хорошего, а что плохого. Я очень прошу вас, откликнетесь, мне очень нужно общение! Владельцы этого трансивера, не будьте равнодушны! Откликнетесь, мои контакты известны. Надеюсь на понимание.
Валерия RV3C.
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UC3o...Uyi-sJuZ8Gl0NA
Я в вконтакте: http://vk.com/rv3c1
Доброта и понимание превыше всего.
14.10.2017, 22:19 #33Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5280
На сегодняшний день этот трансивер изрядно устарел. А когда-то, лет 15 назад, он был такой:
В трансивере FT-1000MP Mark V разработчики сознательно отказались от использования широко распространенной схемы построения приемного тракта с высокой первой промежуточной частотой и дешевыми керамическими фильтрами. Приемный тракт трансивера FT-1000MP Mark V выполнен по схеме с тремя преобразованиями частоты. В каждом усилителе промежуточной частоты используются высококачественные кварцевые фильтры или легендарные электромеханические фильтры фирмы Collins. Окончательную селекцию и демодуляцию сигнала обеспечивает передовая система цифровой обработки сигнала (DSP), оптимальным образом согласованная с радиочастотным трактом.
Одной из технических новинок, примененных в данном трансивере является IDBT (Interlocked Digital Bandwidth Tracking System). Эта система автоматически согласует полосы пропускания аналоговых фильтров с цифровым DSP фильтром, что решает сразу несколько задач. Во-первых, это резко увеличивает крутизну скатов полосы пропускания, позволяя отстраиваться от мощных помех, расположенных вблизи от приемной частоты. Во-вторых, согласованность полос пропускания DSP и аналоговых фильтров исключает возможность "раскачки" системы автоматической регулировки усиления из за различия в полосах пропускания, что позволяет отказаться от двух отдельных систем АРУ (аналоговой и DSP) и, соответственно, исключает возможность возникновения неприятных побочных эффектов из-за взаимодействия этих систем.
Еще одна приятная особенность трансивера FT-1000MP MarkV - наличие модуля преселектора (VRF - Variable RF Front-end filter), выполненного без использования активных компонентов, что гарантирует отсутствие интермодуляционных помех, источником которых являются входные цепи приемника. Высокодобротные индуктивности и прецизионные подстроечные конденсаторы выбраны с тем расчетом, чтобы с ходом времени не происходило ухудшения характеристик устройства. Для коммутации во входных цепях используются высококачественные высокочастотные реле.
Входные цепи приемника трансивера FT-1000MP Mark V подобны хорошо зарекомендовавшему себя дизайну, примененному в трансивере FT-1000MP. Оператор имеет возможность выбора из двух предусилителей, выполненных на малошумящих полевых транзисторах с p-n переходом (JFET). Один из предусилителей - апериодический с равномерным усилением во всей полосе рабочих частот, другой предусилитель выполнен по резонансной схеме. Первый смеситель выполнен по двойной балансной схема на JFET транзисторах SST-310 и имеет широкий динамический диапазон. Одиннадцать полосовых фильтров в сочетании с предусилителем обеспечивают великолепные характеристики в отношении подавления интермодуляционных помех 2-го порядка.
Современный процессор цифровой обработки сигналов предоставляет в распоряжение оператора широкий выбор инструментов, позволяющих успешно работать в практически любой эфирной обстановке. Цифровой демодулятор позволяет выбирать полосы пропускания цифровых фильтров 100-3100 Гц или 300-2800 Гц. Высокоэффективная цифровая система шумопонижения, разработанная на основе многих тысяч часов реальных эфирных экспериментов, имеет четыре режима, позволяющих выбрать наиболее эффективную схему обработки в изменяющейся шумовой обстановке. Оптимизированные узкополосные фильтры для телеграфного и цифровых режимов работы.позволяют выбрать оптимальную полосу пропускания и АЧХ для каждого режима работы. Кроме этого, процессор реализует "контурные" фильтры для приема однополосных сигналов и автоматический режекторный фильтр, который может быть использован совместно с аналоговым режектором в тракте ПЧ 455 кГц.
Передающий тракт трансивера также не может не впечатлить - выходной усилитель мощности выполнен по двухтактной схеме на сопряженной паре полевых транзисторов Philips BLF147 с напряжением питания 30 вольт. Эта схема, способная при паспортных режимах транзисторов выдать свыше 300 ватт, используется с значительным запасом по мощности (максимальная выходная мощность трансивера - 200 Вт), что значительно повышает надежность, а также улучшает качество сигнала. Высококачественный гармониковый фильтр, подобный использованному в легендарном FT-1000D обеспечивает великолепное подавление гармоник в выходном сигнале.
Высокоскоростной автоматической антенный тюнер, примененный в FT-1000MP Mark V представляет собой модернизированный вариант хорошо зарекомендовавшего себя на практике антенного тюнера трансивера FT-1000MP. Новый тюнер рассчитан на выходную мощность 200 Вт и управляется микропроцессором, который обеспечивает быстрое согласование с антенной.
Для обеспечения надежности при продолжительной работе на передачу в новом трансивере применена революционно новая конструкция радиатора, охлаждающего выходной каскад передатчика. Высокоэффективный радиатор с "T"-образным профилем имеет эффективную площадь в 2 раза большую чем у радиатора трансивера FT-1000D, а его рассеивающая способность больше в 2.5 раза. Радиатор продувается вентиляторами, которые автоматически включаются при нагреве радиатора до температуры 40°C.
Одной из особенностей трансивера FT-1000MP Mark V является уникальная возможность выбора режима работы выходного каскада усилителя мощности. При работе в режиме полной выходной мощности (200 Вт) усилитель работает в режиме класса AB. Простым нажатием клавиши на передней панели усилитель может быть переведен в класс А, при этом выходная мощность уменьшается до 75 Вт. При работе усилителя в режиме А интермодуляционные продукты 3-го порядка снижаются с типичных -31 дБ до -50 дБ, а 5-го и более высоких порядков - до -80 дБ и ниже. Принимая во внимание наличие DSP возбудителя, обеспечивающего черезвычайно низкий уровень собственных шумов передатчика, качество сигнала трансивера на любом уровне мощности вряд ли сможет вызвать нарекания даже у самого требовательного корреспондента.
Для питания трансивера используется входящий в комплект поставки внешний импульсный сетевой источник питания Yaesu FP-29. Специально разработанный для данной модели трансивера, этот блок питания обеспечивает питание трансивера напряжениями 13.8 и 30 вольт. Специально разработанная резонансная схема обеспечивает подавление помех приблизительно на 20 дБ лучше чем предыдущие конструкции. Дизайн источника питания позволяет расположить его как совместно с трансивером, так и отдельно.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
14.10.2017, 22:47 #34Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Валерия, привет!
FT1000mp отзыв.
Мне аппарат нравится.
На прием сплошной диапазон от 100 кГц до 30 МГц - все короткие волны. Любительские, вещательные, служебные (авиа, морские).
Имеются два приемника. Можно двумя ушами слушать экспедиции, работающие на разнесённых частотах (split). Можно в режиме "псевдостерео" слушать "на два уха" слабые станции, принятые двумя приемниками с разными трактами обработки сигнала - получается очень комфортно и интересно.
Встроенный автоматический тюнер - может согласовывать разные "ненастроенные" антенны.
Мощности 100 Вт хватает для "повседневных радиосвязей".
Аппарат может подключатся к компьютеру через com-порт. Есть особенность - требуется т.н. "прямой" кабель. К современным компьютерам только с USB-портами - через специальный переходник COM-USB. Могут потребоваться специальные драйверы.
Хорошая эргономика. Органы управления (ручки и кнопки) скомпонованы так, что ими легко пользоваться не глядя, одной рукой. Они разные по размеру и форме.
Всего доброго!Юрий UA3BZ
15.10.2017, 10:30 #35Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
1000МР-один из лучших любительских трансиверов. Недостатков в конструкции мало и они не столь значительны. На сегодняшний день самый существенный его порок- расход ресурса. Может подвести за счет естественного физического старения компонентов.
RA3BA
15.10.2017, 16:24 #36High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Сергей не вводите ребенка в заблуждение FT-1000MP Mark V и именно 200 ваттная версия про которую вы пишите выпускалась начиная с 2000 года 17 лет назад, начиная с 2002 года выпускался FT-1000MP Mark V Field вот ему будет 15 лет.
Валерия спрашивает про FT-1000MP выпуск которого начался в 1995 году то есть 22 года назад. Во вложении файл где приведена история выпуска трансиверов Yaesu.
Но нужно заметить что трансиверы выпущенные в 90 годы очень надежные так как изготовлены с использованием фирменных компонентов, а не клонов производства Китая.UN8PA
http://www.qth.kz/
11.11.2017, 20:41 #37Low Power
- 31.10.2016
- 25
- 89
- 74
- 164
Владельцы, спасибо вам за информацию. Я очень благодарна.
Валерия RV3C.
14.11.2017, 07:58 #38Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Модераторам. Перенесите тему в соответствующий раздел или ..."убейте" её!
73. Сергей.
14.11.2017, 09:17 #39Silent Key
- 04.02.2009
- Орск
- 48
- 301
- 112
- 158
Я работал на FT-1000MP, Mark5 и Field.
Скажу от себя.
В тесте работал ИМЕННО в SSB на Марк5,не важно какая мощность,это отдельная тема.
Но Марк по приёму что FT1000MP небольшая разница.
Есть плюсы и минусы.Это для вашего уха.Все слушают так как им слышно.
Марк для SSB,про CW и говорить не буду.
Аппарат классный.950-й почти рядом идёт.Но цены на Марк завышены,это точно.
Он столько не стоит.Если смотреть на баксы то очень дорого.Мало кто купит его.RO9S -- ex: RA9SKL -- :ru:
«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
14.11.2017, 11:25 #40Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
10Спасибо
