30.12.2005, 02:39 #16Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Пока не получается. Я не программист, мне простительно
Сообщение от rttyman
В чём проблема... киньте файлы для Вашего аппарата, хоть посмотрю где и что.
Непонятно всё. То ли файлы мне новые с расширением MC писать, то ли в уже имеющихся (в каких только?) эти макросы вставлять. Даже сам термин МАКРОС какой-то расплывчатый. Вот например файл MixPBSK31.mc - это макрос или как или что? А упоминаемые Вами выше "макросы OnStartMixW" - файлы?
Короче: нужен образец. Или Вам и так неинтересно... даже не знаю как трактовать эту Вашу фразу
На предложение дать взятку вроде не похоже
30.12.2005, 04:22 #17
Аппарат у меня сейчас самодельный, никаких макросов для управления нет
Файлы .mc это уже несклько макросов сразу.
Само понятие макрос в миксе - это "пимпы" в которые можно что-то забить, а также ключевые команы в между значками < и >
OnStarMixW это нужно прописать, войдя в меню Configure и выбрав default macros,
потом нажать кнопку Edit, далее нажать Add new и откроется окошко для написания макрокоманд.
Там слева сверху будет написан Macro: и прокрутка с ниспадающим меню, вот там все эти OnStart и т.д. живут!
А уже непосредственно в большом текстовом поле нужно вводить те макросы, которы будут выполять какие-то действия с вашим аппаратом при запуске проги.
По поводу макроса OnStartMode,его нужно прописывать так:
1. Переключиться в ту моду, в которой вы хотите, чтобы микс настраивал вам аппарат.
2. Войти в меню конфигурации и теперь выбрать _Macro for this mode_
3. Далее все также только в правом углу появившегося окна в ниспадающем меню уже выбираем слово OnStartMode соответственно.
Думаю, достаточно подробно разжевал? Теперь главное найти какой командой вам нужно нажать ту вашу кнопку Юзер, для начала просто я бы забил этот макрос в одну из "пимп" и проверил, работает ли он.
Если да уже можно в эти сложные макросы (Onstart и т.д.) его прописать!
30.12.2005, 12:36 #18Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Очень хорошо объяснили! Спасибо!
Теперь даже я всё понял
Вы там выше на RTFM намекали... нету его у меня, хоть и зарегистрированный юзер. Был бы - может быть не задавал бы тут таких умных вопросов.
Ещё раз спасибо!
Guten Rutsch in das Neue Jahr 2006! (Хорошего скольжения в Новый Год 2006)
P.S. Будет положительный результат - похвалюсь тут на этой ветке.
30.12.2005, 18:57 #19
Вместо TFM можно почитать файл history.txt, так например я там находил некоторые интересные макросы, которых в самой программе нигде не видно!
Успешно побороть проблему и еще раз с праздниками!
05.02.2006, 14:16 #20Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Хвалиться все еще нечем
Сообщение от DL1KBX
Наверное я Versager (Ферзагер - так немцы неудачников называют)
И все остальные тоже ферзагеры... что еще более печально...
Наверное именно поэтому и тысячник с производства сняли...
24.02.2008, 05:06 #21Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Нужна помощь
Приобрел недавно коробочку - интерфейс SerCom и кабель для 1000MP но как не пытался ни CW ни RTTY ни PSK не заработали. Передача телеграфом пошла а прием !!! громкость на всю катушку , а в итоге куча ошибок...Какие уровни должны быть или что я не так делаю....
Уже не актуально...сам xxxxx.... но с 1000мп проблема... не переходит на передачу. приходится педалью работать. а с 897 без проблем -все четко срабатываетПоследний раз редактировалось RX0TX; 25.02.2008 в 20:33.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
24.02.2008, 08:36 #22High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
А что за софт? Почему не пошел PSK? Возможно, дело в сигнале PTT, не включающем вход DATA? Или настройки трансивера. Какой режим использовался для передачи?
На счет CW-я не знаю программы, которая принимала бы его хорошо... Более-менее работает CWget www.dxsoft.com Компьютер хорошо принимает только сигнал, сформированный компьютером.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 24.02.2008 в 08:45.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
19.06.2013, 20:43 #23Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Помогите запустите PSK на FT1000MP
Коллеги!
Огромная просьба к людям, в отличие от меня, технически грамотным.
Имеется FT1000mp раннего выпуска. SignaLink USB cо встроенной звуковой картой Tigertronics Home Page
Вставил перемычки, как указанно на их сайте. Распаял микрофоный разъем. Подцепил аудиовход. Вытащил майк, подцепил девайс. Включил. Аудио есть. PTT срабатывает. В моде просто ССБ в эфир что-то уходит. Переключившись же в USER (утановил все как говорено) PTT срабатывает в эфир ничего не идет. Крутил уровень TX - ничего.
Что делать?Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
19.06.2013, 21:43 #24в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Алексей, к сожалению не являюсь пользователем данного аппарата, хотя имел дело с ним. Из мануала ясно, что если Вы в SSB - то вход микрофонный, если PSK - то разъём "Packet". Это сделано для удобства, чтоб не дёргать разъёмы туда-сюда. Вот первое, что попало под руку. Вроде у Вас с языками всё ОК.
After many trials and tribulations I finally figured out how to interface the
FT-1000MP Mark V with my homebrewed digital interface to my homebrewed
computer. The following information will allow you to use the "Packet" DIN jack
on the back of the rig for "AF" PSK, MFSK16 and RTTY.
As far as wiring:
1.) Transceiver audio out to soundcard in is via pin #4 (Data Out).
2.) Transmit audio in from soundcard to pin #1 (Data In).
3.) If you want to use PTT actuation from your computer to transceiver then
it's pin #3 (PTT). You could also skip the T/R switch and use VOX but I don't
like to do that because the VOX settings for phone and digital are different.
As far as setting the transceiver up for use of the Packet DIN jack on back and
the PKT mode button on front:
#1.) Push fast button and hold then the ENT button.
#2.) Select menu item 8-6.
#3.) Using the sub VFO tuning knob go to Easy Set.
#4.) Using the main VFO knob select PS31-u.
#5.) Hit ENT button.
#6.) Press PKT button once and the green LED on the LSB button lights up.
#7.) Press the PKT button a second time and hold for 1 second, you hear a beep
and Voila you are in USB mode
even though the LSB LED remains lit.
Т.е. если по-русски, то на задней панели есть разъём "Packet" 4-му контакту вход на карту, а к 1-му выход с карты. РТТ у Вас уже подключен. Если нет, то на 3-тий контакт этого же разъёма ключ РТТ, хотя можно с таким подключением работать и VOX-ом. Это на Ваше усмотрение. Так будет грамотней. И разъёмы дёргать не придётся, только моду переключайте.
19.06.2013, 23:04 #25Standart Power
- 15.04.2012
- 49
- 105
- 47
- 55
19.06.2013, 23:40 #26Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Вот только не правильно через микрофонный разЪём работать цифрой. Лучше всего подключить к разъёму DVS, удобство в том что не нужно переключать в режи PKT и что то настраивать, а из режима SSB работать цифрой.
19.06.2013, 23:59 #27
15.05.2014, 18:15 #28QRP
- 15.05.2014
- СЗФО
- 11
коллеги подскажите пож - приобрел Mark v недавно, не могу его заставить работать в паре c RigExpert TI-5 в PSK31 USB, ввиду того что у трансивера режим PKT только LSB выставляется?
а если ставить просто USB (не PKT) то с PKT -выхода, прицепленного на RigExpert, не идет сигнал (transmitting идет, сигнала нет)
как возможно решить проблем?
15.05.2014, 20:17 #29Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
ub1afp Рекомендую прочитать инструкцию по эксплуатации, в тырнете она есть на русском языке. Особенно обратить внимание на пункт в меню трансивера 8 - 6 uSEr-Set .
22.05.2014, 15:29 #30QRP
- 15.05.2014
- СЗФО
- 11
конечно, первым делом читал её и перепробовал все варианты по инструкции...
цитата по инстр.:
"Mode - Имеется возможность выбора режима работы LSB, USB, CW (нормальный или реверсный), RTTY(нормальный или реверсный) или PACKET (только LSB)"
пэкет там выставляется только LSB
пробовал делать из lsb - > usb как бы смещением частот, это конечно работает, но получается что через одно место
или я что то не догнал в инструкции ?
заранее спасибо за совет
10Спасибо
