Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Сотовые телефоны я ,я думаю,продают везде...DATA кабель для COM собран на 232 микросхеме,считай готовый интерфейс.Правда стоит дороже- рублей 300
  2. #17
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    давненько я в инет не заходил... поставил одну развязку и проверил правильность подсоединения, а потом тупо забил на это дело - хватает коммутации на прием-передачу... хотя и накололся с телефонным кабелем - когда покупал - спешил и не вскрыл - а так другая схема была... но это так - к слову... все равно - всем спасибо - может когда руки и дойдут на МАХе сделать, которую уже и купил на всякий случай - их действительно валом за копейки...
  3. #18
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    предлгаю ключ для микс 2.17 может ключ глючит.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Если предложение ещё в силе, плзз на мыло RA4ADF(сцобако)RAMBLER.RU
  5. #20
    QRPP
    05.07.2009
    Moscow
    6
    Доброго дня. Имею проблему в связке FT-897 с ноутом под Win7 через САТ. Использую для связи с трансивером шнурок от сотового (дрова свежие). Сама проблема ставит меня в тупик тем, что программы (MixW, HRD и пр.) прекрасно видят аппарат, управляют изменением частоты, модами и т.д. но не переводят трансивер на передачу. При том, что эта же связка прекрасно работала со стационаром под WIN XP. В чём может быть косяк?
    Заранее спасибо.
  6. #21
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    У меня был косяк именно со свежими драйверами с N1MM. Откат на предыдущую версию драйвера решил проблему.
  7. #22
    QRPP
    05.07.2009
    Moscow
    6
    ОК. Спасибо. Попробую откатить.
    P.S. Эта же связка работала с ноутом под Vista.
  8. #23
    QRPP
    05.07.2009
    Moscow
    6
    Весь мозг разбил на части... С дровами не проходит номер. Что ещё может быть?
  9. #24
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    А у Вас Win7 какая установлена, 32-х или 64-х битная?
    ... При том, что эта же связка прекрасно работала со стационаром под WIN XP. В чём может быть косяк?
    И ещё, просто интересно, какая суровая необходимость заставила Вас отказаться от нормальной, отлаженной и работающей без проблем WinXP и перейти на пока ещё сырую и проблемную Win7. Если к примеру Вы приобрели новый ноутбук на котором уже была установлена Win7, это понятно. Но ничего не мешает снести Win7, как говорится, до лучших времён и поставить WinXP. И работать спокойно дальше.
    Извиняюсь за офтоп.
  10. #25
    QRPP
    05.07.2009
    Moscow
    6
    64-х . Странно мне одно: команды изменения частоты и мод с MixW проходят и обратно т.е. валкодер крутишь и прога видит эти изменения, а команда ТХ не проходит.
    Не отказался от 7-ки т.к.:
    1. Была предустановлена.
    2. Для этого ноута не все дрова есть под ХР
    3. Поздно, слишком много наработано под 7-кой и всё это переносить и переустанавливать просто представить страшно.
  11. #26
    20.06.2007
    20
    К сожалению проблема кроется именно в этом. Драйвера сделанные под ХР или под Win7-32 бит не могут корректно работать на WIN7-64 бит. Подобные проблемы встречаются практически на каждом шагу у владельцев Win7-64 бит.
  12. #27
    QRPP
    05.07.2009
    Moscow
    6
    Спасибо за ответы. Я в общем то так и предполагал, что в 64 дело. Жаль конечно... Ладно, буду с DigVox функцией "забавляться".
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  3. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
