11.10.2006, 13:10 #16Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 80
- 126
- 10
Если не планируется в дальнейшем покупка Yaesu FT-817 и кострукцию будете эксплуатировать достаточно долго, то IMHO, очень желательны 21 и 28 МГц. Сейчас там прохождение не очень, но при высокой солнечной активности эти диапазоны значительно интересней. Да и антенны проще и легче.
Сообщение от RELAYER
Что касается 7МГц то для меня польза его в конструкции, экплуатируемой в полевых условиях несколько сомнительна из-за свойств этого диапазона.
Ну и еще. Мне кажется, что многодиапазонная конструкция с фиксированными гетеродинами теряет самое важное для такого приемника - дешевизну и простоту.
73! GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 11.10.2006 в 13:18.
11.10.2006, 13:17 #17Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 80
- 126
- 10
Полоса ПЧ 3 кГц для CW не годится. А для SSB гетеродин нужно плавно перестраивать в широких пределах. Если пытаться упростить конструкцию, то альтернативы SDR пожалуй и нет.
Сообщение от DL1KBX
73!George
11.10.2006, 17:39 #18И я том же, если бы промышленность не была в такой Ж, как сейчас она еще у нас, могли бы и наладить выпуск таких SDR-аппаратиков, как когда-то выпускали трансиверы "Эфир", UW3DI на радиозаводах...
Сообщение от UR5LCM
Похоже, наш собесединик уже тоже понял, что из "ничего" - "чего" не сдеалаешь.
А по выбору диапазонов, пожалуй двадцатка из-за своей высокой активности и хорошего прохождения почти всегда.
21Мгц - как-то вяло там PSK-ируется народ, хотя и прохождение бывает нормально (тоже и с 10МГц).
28МГц - да, когда солнышко "бомбило" года 4 назад, там 28.120 аж журчало от PSK, а сейчас полный ноль.
7МГц - хорошо идет вечером, но в основном в осенне-зимне-весенний период, пока еще 20ка ночами молчит или полудохлая, а когда октрыта - все на 14.070.
Это к выбору диапазона для однодиапазонника, если есть подходящий под ПЧ кварц в наличии.
Вот и схема, где-то в сети нашел, так ничего, но я бы ввел хоть простенькое АРУ, чтобы не получать по ушам от "монстров".Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
11.10.2006, 23:35 #19Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 80
- 126
- 10
На радиозаводах это радио никогда не выпускалось. Выпускаоли малой серией Харьковское КБ и Киевский завод ДОСААФ. А это были заводы типа кроватной мастерской. Потому и аппараты такие отстойные были. Хотя ничего кроме и не было. Все остальные конструкции выпускаоли народные умельцы. Иногда на базе больших заводов. Но исключительно подпольно.
Сообщение от rttyman
Примерно такую схему для PSK я и имел ввиду. А ару может и не очень хорошо будет. Усиления в этой конструкции немного. Ну а если "монстры" мешают можно обойтись простейшим ограничителем .
12.10.2006, 00:23 #20Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
Hello
схему эту я видел, как впрочем и другие микротракты на 612 и тп. как игрушка для домашнего использования подойдет. как походный вариант ... сомневаюсь. над чем стоит подумать на мой взгляд:
1. оптимизация энергопотребления во всех каскадах. возможно чтото перевести в микротоковый режим.
2. защита выхода от высокого ксв.
3. встроенный vox
4. ару сомнительно. достаточно рру
5. возможно два фильтра по пч с разной полосой. один шарокий панорамник, второй узкополосный
12.10.2006, 01:48 #21
Короче, купите YAESU FT-817 или ICOM IC-703 и не мусольте себе голову, IMHO для ваших целей это будет то, что надо и никакого гемора, что частота поплывает или отпадет что-то в дороге...
Те требования, что вы предъявили реализовать на коленках и в корпусе размеров с 3-4 пачки от сигарет уж точно не выйдет...Последний раз редактировалось UA3IRS; 12.10.2006 в 08:06.
NNNN
12.10.2006, 11:57 #22Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
вернемся к этому вопросу через пару месяцев
ЗЫ спасибо за поддержку
12.10.2006, 16:51 #23Ну если конечно не паять под микроскопом и SMD-деталями калибра как в сотовых телефонах
На лечение зрения уйдет больше денег
Успехов в творчестве, ждем информации от Вас.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
