Вот на какую кнопочку надавить нужно . Она активируется после клаца по нужному позывному
Не знаю у кого как,но в моём логе всё работает,в споте нажимаю на любой позывной,трансивер сам перестраивается на моду и частоту,если это лицензионная программа,если нет- только в ручную.Для обнуления-пост ниже.
А надо настроить и файл band.ini и вид для цифр в настройках CAT , тогда и зарработает как надо.
Добавлено через 8 минут
А чтоб журнал менял моду в трансивере , если таковой нет в списке мод , нужно в макро для данной моды добавить макро, что делать при переключении в эту моду - это макро OnStartMode .
В Вашем случае ,если не меняли адрес трансивера - это будет следующее макро
<CATCMDHEX:FEFE6EE00601FD><CR><LF><CATCMDHEX:FEFE6EE01A0601FD><CR><L F> , если не нужно включать узкополосный фильтр, то последняя команда будет иметь вид <CATCMDHEX:FEFE6EE01A0600FD><CR><LF>
Обновил Винду до версии 10 :(
MixW 2:20 загружается, и через пару минут виснет (программа не отвечает)
Есть какие соображения на этот счёт?
Подскажите,что происходит с прогой-----в psk, rtty программа ПОСТОЯННО!! вместо U принимает I ??
73! ut6ee.
Когда в начале года я получил в подарок от детей системник на день рождения. Винду 10-ПРО так же не понимал в чём дело?Оказывается программу с Видус ХР ( МиксW-2,20 ) новая винда не поддерживает, снёс её, но сохранил лог журнал (файл). По новой прошёл регистрацию в миксе и скачал там же
версию 2,20. И всё заработало .... проходили мы это, я в курсе. Там что то связано с кодировкой ....
Используется звуковая карта компьютера ? Если да - то случаем звуковые эффекты не включены ?
Виктор, приветствую, справедливо что 2.20 десятой виндой не поддерживается?
Виснет, одолела...
Андрей привет ! Попозже вечером проверю, когда дома буду . Тут win7 .
MIX2.19 с виндой 10 работает нормально ,участвовал в двух тестах проблем не было .Работает винда 10 не корректно с ФИДИГИ, там проблема с ком портом ,отваливается временами почему то .
2.20 работает с windows 10 без проблем, зависаний не происходило....
