Друзья мои! Подскажите пожалуйста, как в MixW просмотреть весь журнал проведенных QSO (а не поиском)?
Зараннее очень признателен за содержательные ответы!
P.S. весь на нервах изошелся :-)
Внизу, под полем ввода новой связи нарисованы очки.
Щелчок на очках, затем, на открывшемся окне, - щелчок на кнопке "Весь журнал"
Спасибо за ответ! Нашел!
А как называется файл в котором содержиться журнал ?
По умолчанию лог находится в C:\Program Files\MixW и называется MixW2.log
Изменить, данную процедуру, можно в главном окне программы-> Конфигурация ->
Персональные данные-> Журнал, с боку есть три точки, откроется новое окно где по ссылке выше вы найдете свой лог.
Просто рекомендую, хранить его на другом диске, например D:\LOG\, при слете системы вы
сохраните тем самым свой лог без проблем.
А работает ли MixW с RIC Russian Internet Callbook)?
Если да то как правильно прописать путь?
Зараннее спасибо!
Перешли на летнее время. В MIXW идет ошибка в gmt на 1 час ,как исправить ???
Ошибка, скорее всего, не в MixW, а в настройках Windows. Проверьте в Панели управления локальные установки даты и времени.
микса работает только с указанными в ней калбуками и совместимыми (по формату).Другие калбуки имеющие отличный формат хранения данных, даже по одному полю, - работать не должны, как не указывай к ним путь.
После нажатия ОЧКИ , нажмите (Whole log)
Если хотите просто посмотреть имя оператора, откуда работает и есть интернет,
то можно поставить .dll и прямо с qrz.com это всё получить. Причём сразу туда куда положено.
Почитать можно здесь, там же и ссылка.
http://www.mixw.net/index_rus.php?j=news
Новость от 09 июля 2007
Спасибо! Бум пробовать.
И вот попробовал. Класс! Работает великолепно! Данные тех позывных, которые уже есть в логе - не меняет. На новые позывные мгновенно появляются в нужных полях имя, город, и квадрат. Ещё, правда, не сканировал с AVZ. А она всегда ругается на файловые сканеры. Ну да - пусть. Удобства зато какие!
Если у кого возникнут вопросы с инсталяцией DLL-ки - пишите. А я напишу пошагово - что и как делать.
Добавлено через 3 часа 8 минут
Отсюда.
Скачиваем и разархивируем.
Переносим DLL-ку в папку программы. Для примера c:\Program Files\MixW
После этого делаем два изменения в настройках программы -
1. Открываем "Конфигурация\Справочник позывных" и ставим в Тип Callbook - MixW custom DLL .
2. Открываем "Опции" и ставим птичку на "Автопоиск в справочнике".
Всё. :)
Спасибо огромное за подсказку! Поздравляю с наступающими праздниками Днем Победы и Днем Радио! Счастья, сибирского здоровья и удачи во всем. 73! Владимир.
Спасибо за поздравления.
У нас ещё один праздник добавляется - 60-ти летие государства Израиль.
До встречи в эфире.
4Z60ML
Работают настройки для Callbooka и сам Callbook! Все здорово! Нужно только в графе "Путь к данным" оставлять пустым. А я раньше в этой графе пытался прописать "QRZ:свой позывной\пароль". Хотя Dll эту скачал еще раньше.
Рад что понравилась. Единственно, что при показе российских позывных вместо имени появляется фамилия. И пишешь ему "Здравствуйте Иванов... Вам 599..."". Прикольно!
Но так у нас привыкли регистрироваться на qrz.com. Сначала фамилия, потом уж имя.
Фигня! Не работает никак! Хоть прописывай адрес, хоть не прописывай - результат один: Callbook не найден. Как обычно, остаётся расчитывать только на свою внимательность и интуицию. И ещё успевать на QRZ.COM быстренько самому находить. А жаль! Могли бы уже функцию поиска и автозаполнения решить.
http://www.k1pgv.com/down/mixwcallbook_v15.zip - новая версия DLL-ки (V.0.15).
Далее по тексту 4Z5ML:
Для того, чтобы использовать в MixW Callbook базы QRZ.COM:
Скачиваем новую DLL-ку и разархивируем.
Всё равно пишет, что dll не найден.
Вот такая хрень. Что я делаю не так? :-(
Ваш файл DLL находится вне папки с программой.
Последняя длл-ка соединяться с QRZ не хочет и в "логин-режиме" и в "пустом поле"
В чем проблема?
Вопрос решился сам собой. Висту в топку.
На ХР все опять заработало, и CallBook и аддоны.
1. На сайте EPC
2. Настройка для EPС QSO Party ничем не отличается, от настройки MixW для других соревнований
Поскольку здесь собрались знатоки МИКСа, кто подскажет можно как то отключить в МИКСЕ 2.14 режим реального времени, что бы после окончания теста занести данные и сформировать кабрило?
М-да, давно тему не трогали.
Коллеги, проблема следующая:
при смене ноута перешел на W7 (64 разряда). MixW(лицензионный) встал без проблем.
Макросы для работы в PSK скопировал со старой машины, расставил по функциональным клавишам. И все бы ничего, за исключением одного момента. При передаче (периодически) идет сначала несущая от 5 до 10 сек. и только потом макрос. А при окончании QSO (у меня на F7) просто несущая. Приходится прерывать передачу нажимать макрос CALL и далее в рукопашом бою допечатывать традиционные пожелания и 73!.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
[MixW переставлял раза четыре - результат 0, 00]
Макрос на прощании
<TX> <CALL> DE <MYCALL>
TU FOR THE QSO DR <NAME>
EQSL 100%, QSL VIA BURO
GL 73!
<CALL> DE <MYCALL> SK SK
<SAVEQSO>
<RXANDCLEAR>
У меня макрос нормально работает, видимо конфликт с машиной..
Нет у меня W7 (64 разряда). чтоб попробовать.
Да вот и вопрос? А почему общий вызов и ответ на вызов работают без глюков?
Насколько я понял, с ноута управление идёт через виртуальный СОМ порт. Вот тут и надо посмотреть настройки этого виртуала. Т.е. выставить скорость обмена, биты и прочее. Мне кажется тут нужно копать.Цитата:
Сообщение от RN3AMF
То UT2FF. Да, пробовал, сменил клавишу макроса с F7 на F6. Результат прежний. Но что забавно - загнал на F7 макрос общего вызова никаких проблем, нормально заррраза работает.
То UN7CGE. Да с портом проблем нет. Иначе передача вообще б не шла. тут именно вопрос в том, что при окончании QSO программа не видит макрос и перебрасывает на обычный вызов корреспондента. Чертовщина какая-то :((
Как вариант:
Возможно в тексте макроса есть управляющие символы, неотображаемые на экране. Попробуйте заново руками полностью макрос набрать, без копирования элементов старого.
Попробуйте подключить другой макрос, например прикрепленный. Меню->Конфигурация->Макросы для данного вида.
Посмотрите как будет работать, если нормально, то вопросы не к системе.
Просто потом определитесь, какой файл у Вас подключен и посмотрите в системе где он находится и снимите с него галку только для чтения, он может просто не перезаписываться. Правой клавишей на файле->Свойства файла->Атрибуты->Только чтение.
Проверил макрос, у меня все работает.
Добрый вечер всем !
Позвольте вопрос "чайника" , может кто подскажет как выйти из ситуации .
Начинающий didgi,работаю в MixW2.19. Вчера при попытке переписать связи из UR5EQF в MixW,удалил в журнале Микса все связи (по собственной глупости) . Нашел связи в MixW2log.old ,как вернуть связи в журнал из этого файла?
К сожалению копии ADIF не делал.Пытался через UR5EQF перегнать текстовый файл в ADIF, так же не получилось...:sorry:
Что может посоветовать знающий народ?
Заранее благодарю!
Валерий, попробуйте файл MixW2log.old переименовать в MixW2.log
Всем ПРИВЕТ! Вижу здесь о MIXW v.2.19. Пока - без регистрации. Хотелось бы проверить и сравнить с другими. = Поставил = настроил = прописал макросы. Начинаю пробовать - не идёт. Всё время моргает на трансивере TX = Что не так сделал - или - что не прописал. Ребята = подскажите. Хотел попробовать = сравнить = а, после с пенсии оплатить. Ребята = подскажите. Я не знаток в этой ДиГи работе. Только начинаю. Или = без регистрации = не пойдёт работа ?
MixW 2.19 работать без регистрации не будет, ключ регистрации активирует порты, без него управления трансивером не будет, хотя сам лог 100% рабочий.
Попробуйте вот здесь, эта лучше на много
Привет Micky ! Опишите какой у Вас трансивер ? Какой интерфейс ? Без регистрации должен полнокровно работать 15 дней.
To RN3AMF - проблему решили ? Если нет давайте в личку ra3bb-at-mail.ru
В MixW2.19 количество связей в окне журнала и в статистике не совпадает.
Кто-нибудь решал эту проблему?
А здесь все просто - DLL отбросила неверные с ее точки зрения связи. Как то - неверный вид связи - отсутствие контрольного номера, неверный контрольный номер (ну например где требуется иентификатор области а дают порядковый номер) неверное время связи т.д. присмотритесь внимательнее - одно время я практиковал создавать файл <ваш позывной>.ubn где неверные связи отображались - , но потом пользователи попросили это дело убрать.
смотря для какого теста - формированием этого файла занималась DLL - пришлите мне лог от теста и назовите тест - я вам распишу в чем ваша проблема. Для начала можно посмотреть у себя в корне микса файл <Ваш позывной.ubn> только ищите этот файл после открытия и закрытия микса для данного соревнования а файл журнала (можно в ADIF) и название теста пришлите на ra3bb-at-mail.ru
присылайте журнал и название теста
Всем привет! Возникла небходимость ввести в лог микса 2.19 определённое кол-во связей-из основного окна не очень удобно-подскажите как " упростить" процесс?
Это новые связи.Я их внёс с основного окна программы, переключившись на "ручной ввод".Но что получилось-у меня было 3 связи, я ввёл 100 новых связей.
А в основном окне микса журнал показал пять последних новых введённых QSO под прежней нумерацией т.е.1,2,3,4,5,хотя номера должны быть 99-103
Как воостановить нумерацию?
Пользуюсь вот этим после поездок по островам с использованием бумажного лога
http://www.df3cb.com/fle/index.html
Проверьте под тем же ли позывным внесены дополнения.
А по простому, сохраните весь журнал в adif, потом очистите весь журнал от qso и внесите их с использованием файла adif.
MixW не запоминает номер связи и позывной в adif файле ,к стати он не запоминает и некоторые дополнения с qso при конвертации в adif.
А как то можно отключить время в миксе, что бы его не править а вводить сразу нужное?Проблема та же.Есть бумажные логи хочу забить в микс.Скажем дату я могу поставить на компе какую нужно, но вот время то в журнале пишет реальное, а править каждую связь когда их тыщ так 50 как то не в радость.Использовать другую прогу для забивки и конвертации можно, но лень :(
Импорт-экспорт в адифе не восстанавливает сквозную нумерацию.Вопрс открыт.
похоже глюк в самой установленной программе.
Ну разверните какую нибудь free версию, хоть MixW214r для эксперимента.
Программы MixW можно ставить на комп хоть десять штук(только обзывайте при установке по разному).
Алексей, я уже кинул ссылку - быстрее чем в Fast Log Entry нигде не получится.
сейчас снёс микс,затем установил "чистую",без журнала и рег.файла.Копирую все настройки,макросы,журнал,рег.-всё восстанавливается,кроме нумерации...
Стас!
Я не программист, но думаю что копировать все настройки не надо было. Ведь основная информация об ваших индивидуальных настройках хранится в ini. файле.
Что стоило бы, в только что установленный журнал прописать РУЧКАМИ свой позывной и залить adif файл. Сразу бы стало видно - есть проблема или нет.
Я пробовал по всякому-чистая программа нумерация начинается с 1.Позывной я прописывал в конфиге ,затем пробовал на пустую программу копировать рег.файл-тоже всё нач. с 1.Стоит только скопировать файл журнала-все QSO пишутся до 1.
Я тоже не программист,поэтому и спрашиваю-где и какой файл подправить,чтобы этот глюк устранить.
Посмотрите режим соревнований не включен ли ?
Добрый день . подскажите как добавить ( FJ. PJ2-PJ7) новые страны по списку DXCC у меня МИКС 2.18 73 ! Юрий
Обновить файл cty.dat с http://www.country-files.com/cty
Благодаря R3BB Виктору проблема была решена.Всем спасибо за ответы.
Виктор, приветствую!
Странный парадокс, не могу понять его причину. При ведении статистики mixw 2.20 в любом тесте, все отображается правильно, при переводе в кабрилу в заявленные очки стоит 0, где собака порылась не могу понять. На другой комп (установлена 2.19) сливаю лог все считает на 5+, заявленные очки соответствуют статистике.
Делаю как бы все правильно Файл->Поиск в журнале-> Соревнование-> Показать, где жму не ту кнопку?
А ОС ,случаем, не Win7 ?
RW6AUR, в программе в левом верхнем углу нарисованы очки, ударьте мышкой по эти очкам, откроется табличка, найдите кнопку "открыть весь", откроется весь ваш журнал. UA3SBK удачи.
Пока никак - это , возможно, ошибка в программе - идет разборка.
Так, как порешили проблему? Такая же фигня, счёт в журнале начинается с минус 207. Никак не могу поправить.
И ещё вопрос к знатокам. Почему при переключении мод (к примеру, с BPSK на QPSK или RTTY) в программе и в трансивере включается инверсия (вместо USB включается LSB).
Где это поправить?
При переключении моды в Миксе возникает событие, для которого можно написать свою макрокоманду, в т.ч. и указать трансиверу, что включить, а что выключить.
Такое событие можно запрограммировать для каждой моды. Оно программируется в разделе макрокоманд для данного вида.
Вот пример этого для BPSK-31 у меня:
Name1=OnStartMode
Label1=*
Text1=<Digi-START><CR><LF><CATCMD:NA00;><CR><LF><CATCMD:SH013;><CR><LF><Cont_off>< CR><LF><Notch_off><CR><LF><CATCMD:MS1;><CR><LF><DNR_off><CR><LF>
При включении моды вырубается ДСП на передачу, включается широкий фильтр, отключается DNF и DNR и т.п.
Или на картинке:
1. Если инет безлимитный установите TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx сообщите мне на ra3bb-at-mail.ru и посмотрим , что у Вас там не так.
2. Меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT
Что у Вас в поле Dig для цифровых вид. ?
А если аппрат Yaеsu то смотрите поле для Yaesu
Это установки по умолчанию - если хотите для каждой моды ссвои установки воспользуйтесь советом RK3FW
Попробуйте зайти в папку BANDS, в ней проставьте USB на указанные моды.
Добавлено через 1 час 13 минут
Скопируйте проведенные связи из папки MixW2(лог),(выделив только связи) затем удалите всё, что было в папке MixW2(лог),( выделить всё и удалить) Потом вставьте обратно то, что скопировали.(только пров. QSO) Никаких минусов не должно остаться.
С переключением боковой разобрался. В файле BANDS стояло DEFAULT, поставил USB и всё стало на свои места.
Александр UA3WFO запутали Вы меня своими папками. У меня нет папки MixW2(лог).
Есть файл MixW2.log. Если Вы его имели ввиду, то не понятно, как я в нём могу выделить "только связи". Там, кроме связей, ничего и нет. Попробовал по Вашему совету и ничего не получилось. Или я что-то не так делаю.
Немного я просчитался. Счёт начинается с минус 164. Пробовал с UR5EQFлога импортировать адиф. Все связи грузятся, но счет на 164 меньше.
У меня в папке(файле) MixW2 нет приписки log, но я знаю, что не у всех так. У Вас log к папке MixW2 есть. Дела это не меняет. Именно эту папку я имел ввиду. Я предположил, что в этой папке есть невидимая инфо, которую нужно удалить. Попробуйте оставить 1 связь сверху и 1 снизу, а середину скопируйте. Далее как я писал выше,( всё выделит и удалить).(удалённые 2 связи можно записать и потом внести вручную.) Возможно эта инфо хранится в другом месте, например в папке RA4HRZ.ubn. Посмотрите, она есть? Она пустая? Если там что есть, удалите. В крайнем случае , в новой папке установите заново MixW и оттуда скопируйте MixW.log в Вашу основную прогу MixW, предвалительно удалив ту, что там стоит. Потом вспомогательную папку с MixW можно удалить.
P.S. Если у Вас MixW 20 или 3, то там могут быть завязки между старой и новой (в новой папке) установленной прогой. MixW2.19 и ниже, можно устанавливать в новой папке без предосторожностей.
P.P.S. У Вас какой вид аппаратного журнала используется. Попробуйте разные форматы. У мемя "Пользовательский 1".
Андрей ! Есть возможность поставить TeamViewer или нет? Я уже кое-что увидел но надо проверить. Подошлите свой CSV на ra3bb-at-mail.ru
Виктор, не нравятся мне эти программы удалённого доступа. Ощущение, словно за тобой подглядывают. Попробовал я на другом диске поставить прогу. Вначале всё ОК, счёт с единицы, а после импорта адиф из ur5eqf - опять счёт с минус 164. Может какие-то из связей миксе не нравятся? Оно, по идее, особо не напрягает, просто помни, что у тебя сработано на 164 связи больше и всё. Но интересно, почему так.
Уберите в настройках: -вид модуляции,натройки- галочку ИНВЕРТИРОВАТЬ,а так же галочку в САТ настройках CW в LSB(кофигурация),а так же там укажите в САТ системе,вид модуляции-DIG.Если указано в САТ настройках LSB или USB,будет инверсия,далее программа при работе в эфире запомнит расклад и станет в автомат,далее ничего переключать не надо.У меня так лог работает,кругом USB и на НЧ диапазонах,пока я сам не переключу инверсию,только на НЧ работают всё же на USB боковой кроме редких станций из Японии.
Не нравятся - ну что сделаешь - дело хозяйское.
А журнал то подослать можно ? А так сказать что там у Вас не так - это все равно что пальцем в небо попасть...
Можно разбираться в причинах(дело программиста), а можно просто устранить эту "занозу". Я бы сбросил адиф из ur5eqf во вспомогательную папку с новой MixW, а потом скопировал бы её содержимое(не MixW2.log, а связи из лога) в вычещенный лог MixW , которым работаю. Заодно и проверил бы, как эта "заморочка" ведёт себя в новой Миксе...
Так, ещё кое-что прояснилось (методом научного т-ы-к-а). Если я полностью удаляю все связи из миксы, то счёт начинается с -164. Но если я этот пустой лог закрою и снова открою, то счёт начинается с единицы. И если сюда снова импортирую адиф, то опять количество связей на 164 меньше. Офигеть! Поднимался этот вопрос и раньше на форуме, но ничего конкретного предложено не было.
PS. Интересно, слово "т-ы-к-а" слитно нельзя напечатать почему-то. Все буквы заменяются на хххх. Комп считает это слово неприличным?
Андрей ! Я все понимаю - но когда я начинаю задавать конкретные вопросы - прошу прошения Вы уходите в кусты , это я не буду делать - журнал не пришлю - и как Вы хотите разобраться ?
Конкретно было разобрано несколько случаев и в каждом конкретно найдено решение.
А причина была одна невнимательность пользователя!
Добавлено через 20 минут
Совет - удалите MixW2.ini и начните с нуля установки MixW
А вообще я понял причину вашего не желания ...
Удачи 73 !
To R3BB:
Виктор,ну, зачем так категорично. Вам целиком папку с установленной миксой прислать или какие-то отдельные файлы? Я благосклонно, с благодарностью отношусь к тем, кто помогает.
То UA3WFO:
Так, не понял. Я в одной миксе выхожу в просмотр всего журнала, копирую связи и потом вставляю это всё в журнал на другом диске? Как это физически выполнить? Я в журнале все связи выделил, но как их скопировать?
Если в пустой программе начинаю вручную загонять связи, то всё ОК. Нумерация идёт правильная.
Ищите папку(файл) MixW2.log (в вспом. Миксе). Открываете. Должно открыться в формате Блокнот.Там видны все связи. Подводите курсор на эти связи и клик правой кнопкой. В табличке что откроется, нажать левой мышкой ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ. Всё выделится. Опять правой клик. В табличке выберите КОПИРОВАТЬ. Потом открываете всё точно так же MixW2.log в основной Микс . Открываете и правой клик. Выбираете вставить.(если там пусто. если нет то всё удалите) Потом закрыть всё, на вопрос "сохранить изменения" ответить "да". Всё!
Андрей ! Нужен файл MixW2.log или как вы его назвали. По умолчанию называется так.
To UA3WFO: А-а, ну так я делал. Ни фига не получается. Также показывает нумерацию на 164 связи меньше.
To R3BB: Файл высылаю на ra3bb@mail.ru.
Ответил на e-mail.
C уважением Victor 73 !
Да я бы убрал адрес, но как теперь?
Добавлено через 50 минут
Да, спасибо, Виктор, всё помогло. Правда, пришлось приводить к виду 10.100.00. Мешал только 30 м диапазон.
После теста имя кореспондента с которым 25 раз работал не отображается, получается так что лог обращается к последнему QSO, а там тестовое QSO, имени нет...
как тут быть?
так и есть, и галочка стит и журнал не для соревнований, набираю позывной, не подставляет, жму поиск- последнее QSO в тесте, до этого QSO в ранних связях имя и QTH прописаны, то есть после тестового QSO не показывает данные.
Добавлено через 14 минут
Ещё вопрос, я его уже задавал но толком ничего:
Работаю к примеру в PSK... вижу интересный спот в CW, сохраняю частоту на 756про3 жму MP-W... клац по споту-там... всё хорошо..., а вот обратно на свою частоту в PSK не так просто... Жму MP-R... на частоте, и режим стоит USB-D, а в аппаратнике так CW и осталось (хотя в окне управления частотой стоит USB)
приходится в аппаратнике менять моду, на USB- блин... в трансивере с USB-D меняется на просто USB удерживаем кнопку USB появляется USB-D
очень не удобно.
Всё же почему программа в аппаратнике не меняет моду при её смене аппаратно?
В окне управления частотой меняется, а до аппаратника не доходит, может прописать чего где?
Приветствую Андрей.
Ну не знаю. Сейчас все проверил, все подставляется, даже если в последней связи нет никаких данных, значит берет от предыдущих. Даже стирал все данные(имя,qth, loc) последней связи , все равно подставляет.Может в вашей версии есть такой глюк. Какая версия? По второму вопросу: я обычно нажимаю VFO A = VFO B и всегда можно вернуться на прежнюю частоту. Да и надо в настройках выбрать DIG.
Вот на какую кнопочку надавить нужно . Она активируется после клаца по нужному позывному
Не знаю у кого как,но в моём логе всё работает,в споте нажимаю на любой позывной,трансивер сам перестраивается на моду и частоту,если это лицензионная программа,если нет- только в ручную.Для обнуления-пост ниже.
А надо настроить и файл band.ini и вид для цифр в настройках CAT , тогда и зарработает как надо.
Добавлено через 8 минут
А чтоб журнал менял моду в трансивере , если таковой нет в списке мод , нужно в макро для данной моды добавить макро, что делать при переключении в эту моду - это макро OnStartMode .
В Вашем случае ,если не меняли адрес трансивера - это будет следующее макро
<CATCMDHEX:FEFE6EE00601FD><CR><LF><CATCMDHEX:FEFE6EE01A0601FD><CR><L F> , если не нужно включать узкополосный фильтр, то последняя команда будет иметь вид <CATCMDHEX:FEFE6EE01A0600FD><CR><LF>
Обновил Винду до версии 10 :(
MixW 2:20 загружается, и через пару минут виснет (программа не отвечает)
Есть какие соображения на этот счёт?
Подскажите,что происходит с прогой-----в psk, rtty программа ПОСТОЯННО!! вместо U принимает I ??
73! ut6ee.
Когда в начале года я получил в подарок от детей системник на день рождения. Винду 10-ПРО так же не понимал в чём дело?Оказывается программу с Видус ХР ( МиксW-2,20 ) новая винда не поддерживает, снёс её, но сохранил лог журнал (файл). По новой прошёл регистрацию в миксе и скачал там же
версию 2,20. И всё заработало .... проходили мы это, я в курсе. Там что то связано с кодировкой ....
Используется звуковая карта компьютера ? Если да - то случаем звуковые эффекты не включены ?
Виктор, приветствую, справедливо что 2.20 десятой виндой не поддерживается?
Виснет, одолела...
Андрей привет ! Попозже вечером проверю, когда дома буду . Тут win7 .
MIX2.19 с виндой 10 работает нормально ,участвовал в двух тестах проблем не было .Работает винда 10 не корректно с ФИДИГИ, там проблема с ком портом ,отваливается временами почему то .
2.20 работает с windows 10 без проблем, зависаний не происходило....
При переустановке MixW пропала функция записи текста из приёмного окна. Помню, что эта функция вносится дополнительно, но откуда скачивал не помню! Прошу дать ссылку!
Спасибо!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в Миксе сделать второй, третий и т.д.(НЕ для контестов) журнал? Почитал хэлп, но мудрость авторов не осилил.
Нет не был. Спасибо, попробую разобраться.
Есть обновленная версия MixW 3.2.1 с множеством приятных изменений MixW - универсальная программа для радиолюбителей
Меню Файл->Журнал связей->Открыть
Назначить папку и имя файла
по завершении микса или выбора опции Закрыть можно посмотреть всю записанную информацию
Ни фига у меня не получилось. Добрался до месте где надо прописать новый журнал и ни как соображу своей тупоголовкой что и как. Тыкался, тыкался и плюнул.
Ну что ж давайте я вам кино приготовлю.
Какая версия MixW - и ОС у Вас ?. Установка MixW была по умолчанию ?
Учтите что Микс НЕ БУДЕТ проверять ВСЕ ваши логи на предмет связи с этой станцией. Это делает единственная на сегодня программа - UR5EQF log, только в нем есть функция проверки нескольких разных логов одновременно. Чтобы было понятнее - при включенной функции в EQF когда вы вводите какой-то позывной, лог проверяет ВСЕ созданные в нем логи. Ни одна из прочих программ логов этого не делает. В том числе и Микс. Так что хотите иметь несколько разных логов и проверку позывного во всех - ставьте связку UR5EQF + MixW. И "вспомогательные" логи создавайте в EQF, а не в Миксе.
Микс 2.18 (Feb 19 2007) регистрированная. ОС- ХР sp3. Ставил как обычно. Всё работает, но вот потребовался отдельный лог. У меня на ноуте Микс и EQF не работают вместе, конфликт какой-то. Пытался обновить Микс до 2.19, начались косяки всяческие. Оказалось, что лучшее враг хорошего. Вернулся к старой 2.18.
Подскажите, где в программе поправить частоты по модуляциям, а то уже при 14220 включает моду SSTV:)
Откройте "Конфигурация" - "Персональные данные"-в графе "журнал" записываете Log2 (3.4) - затем ОК. Откроется чистый журнал. Захотите вернуться к первому журналу, проделайте тот же путь до Log и кликните треугольничек справа. В выпавшем окне выберите кликом нужный вам Log , а потом ОК. Откроется выбранный журнал.
Единственный возможный конфликт между этими программами - если вы пытаетесь одновременно задействовать ОмниРиг в EQF и САТ в Миксе. Используйте САТ Микса - данные будут передаваться в EQF, наоборот не получится.
Все остальное прекрасно работает одновременно, можно даже одновременно использовать Микс с цифровым модулем EQF. Например чтобы сравнить качество приема программ.
[QUOTE" записываете Log2 (3.4) - затем ОК.[/QUOTE] Как это делается?
А вот так - смотрите кино тут www.digitalrus.ru/LogMixW.wmv
Это справедливо для версий до 2.20
Для 2.20 и выше музыка несколько иная
Спасибо, Виктор. Кое что стало понятно, НО, блин, я пока тут пробовал, понаписал туда кучу логов, а удалить их теперь не могу. И при атвивации нового лога пишет, что невозможно открыть. Беда. И ещё, вот я просматриваю старый лог и мне допустим надо несколько связей скопировать в адиф. Кликаю правой на связь, она выделяется, веду дальше курсором вниз, а другие не выделяются. Пробовал различные комбинации клавиш, не получается. Извиняюсь что туплю, но не могу разобраться.
Огромное спасибо, Виктор. Кто бы мог подумать, что всё так просто. :p-up: :s7:
всем привет.
в начале 2000-х немного "работал" в этой программе в цифровых тестах. помнится, для тестов были другие макросы. но уже не помню, как их переключать. или нужно записывать заново? нет ли у присутствующих шаблонов? а то быстро не вспоминается. а захотелось немного по улюлюкать в диги.(не фт8). сам нарисовал для вызова и передачи номера. а какие еще нужны?
ну вроде разобрался сам :-)
поулюлюкал в 3х тестах WPX RTTY, RUS WW PSK и в эти выходные в open Ukr RTTY Champ. если в 2х первых проблем, вроде, не заметил, то последний преподнес сюрпризы :-( скачивал файлы для тестов с сайта Виктора. сконфигурировал. когда начал работать начались проблемы. лог постоянно ругался, что работать следует только с украинскими станциями, на остальные ругался. и их номера приходилось забивать в ручном режиме. потому и не стал пробовать сикулять в этом тесте. попробовал вывести статистику. тоже какая то кривая. подозреваю, что условия теста менялись а конфиг файлы остались старые. вроде бы те, что надо подключал. не менее интересным оказалось завершение. выделил связи, слил в адиф, затем в кабрилло. начал после формирования проверять шапку, случайно заметил, что мои связи начинаются с 006 ... стал проверять дальше - масса пропусков связей, в некоторых местах десятка по полтора связей отсутствует :-( сформировал еще раз. тоже самое. слил в кабриллу весь накопившийся лог. убрал лишние связи. все последние тестовые связи на месте. но новая проблема у некоторых связей частично или полностью отсутствуют принятые номера. хотя все принятые номера вбивал вручную и связи сохранял вручную отдельным макросом. причем это связи и с укранскими станциями и с гостями, системы нет оказалось, что в кабрилле с пропущенными связями все принятые номера на месте, но все равно в 9 QSO не удалось восстановить принятые номера. нужно проверить еще основной лог, возможно номера импортировались туда. да, задал микс задачку на весь вечер :-( или я уже деградировал :-(
из основного лога удалось вытащить недостающие номера :-)
Однако странновато ... Сам вчера работал - без проблем
А DLL вот эту брали ? И картиночка при работе была такая ?
Внимательно просмотрите число, время соревнования,
у меня также пропадали связи, потом тщательно просмотрел и
увидел ошибку в дате, сделал корректировку и всё лог сформировался,
связи все записаны!
Виктор, приветствую. да, файл статистики от марта 2017г, но таблица статистики больше. сейчас сделаю копию экрана.
вот копия экрана с о статистикой и настройками теста. файл макросов свой. проведено 120 связей.
Александр, я про это помню. поэтому при формировании отчета время было с запасом. но выпадали не только первые 5 связей, но и много в середине временного промежутка. потому пришлось в кабрилло сливать весь лог. в этом случае все связи сохранились. в адиф все слилось без проблем и со всеми контрольными номерами, кроме двух неукраинцев. в которых сохранились только буквы контрольного номера. хотя лично забивал и сохранял все номера неукраинцев.
п.с. файл-архив статистики StatsOpenUkraineRtty.zip 187 613 кБ , в нем файл статистики StatsOpenUkraineRtty.dll 400384 кБ от 06,03,2017. вроде бы правильный.
Понятно... Вы ошиблись - это DLL для Чемпионата Украины UKR CHAMP RTTY . она в таблице под номером 101. А для OPEN UKRAINAN CHAMP RTTY требуется под номером 65.
Сраните настройки
называется сам .... . Виктор, сверил Вашу картинку и свою. у ВАс в окне статистики дата 2017, у меня 2011. еще странней, что ээтого файла не оказ-алось в папке микс. хотя я и после скачивания их с Вашего сайта з-акидывал в корень и папку плагин программы и перед тестом еще раз и сконфигурировал под тест. сейчас проверил - почему то их не было :-( хотя закидывал 2 раза. сейчас закинул заново, подключил в настройках - окно статистики стало, как у Вас. попробую еще раз сделать кабриллу.
сделал кабриллу. все связи на месте! но, часть связ-ей не имет принятых номеров. перенесу их из старого файла. зато связи у которых были неполные номера теперь имеют полные номера :-)
большое спасибо всем неравнодушным, а особенно, Виктору за наводку!
Как из этого журнала экспортировать связи выборочно за отдельное число ?
Нажимаем на "очки" , в появившемся меню убираем галочку текст, выставляем галочки от и до . Выставляем нужные даты и время. Нажимаем Показать.
В появившемся списке связей твкаем мышкой в крайнюю связь - она выделится . Затем поднимаем список до первой связи - нажимаем клавишу Shift и не отпуская тыкаем мышкой в первую связь. Выделяться все связи интервала. Далее жмем в ADIF- появится меню с предложением экспорта - по умолчанию файл mixw2.adi . При желании можно имя и путь поменять. Далее ОК. Это первый способ.
Второй способ - также жмем "очки" , но нажимаем Весь журнал. Ищем нужную дату завершения экспорта , а далее вышеописанном способом.
