29.11.2010, 18:52 #76
29.11.2010, 20:17 #77
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Пока никак - это , возможно, ошибка в программе - идет разборка.
73. Виктор (R3BB)
03.06.2011, 10:28 #78
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Так, как порешили проблему? Такая же фигня, счёт в журнале начинается с минус 207. Никак не могу поправить.
И ещё вопрос к знатокам. Почему при переключении мод (к примеру, с BPSK на QPSK или RTTY) в программе и в трансивере включается инверсия (вместо USB включается LSB).
Где это поправить?73! Андрей.
03.06.2011, 10:54 #79
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
При переключении моды в Миксе возникает событие, для которого можно написать свою макрокоманду, в т.ч. и указать трансиверу, что включить, а что выключить.
Такое событие можно запрограммировать для каждой моды. Оно программируется в разделе макрокоманд для данного вида.
Вот пример этого для BPSK-31 у меня:
Name1=OnStartMode
Label1=*
Text1=<Digi-START><CR><LF><CATCMD:NA00;><CR><LF><CATCMD:SH013;><CR><LF><Cont_off>< CR><LF><Notch_off><CR><LF><CATCMD:MS1;><CR><LF><DNR_off><CR><LF>
При включении моды вырубается ДСП на передачу, включается широкий фильтр, отключается DNF и DNR и т.п.
Или на картинке:Михаил, RK3FW
03.06.2011, 12:38 #80
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
1. Если инет безлимитный установите TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx сообщите мне на ra3bb-at-mail.ru и посмотрим , что у Вас там не так.
2. Меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT
Что у Вас в поле Dig для цифровых вид. ?
А если аппрат Yaеsu то смотрите поле для Yaesu
Это установки по умолчанию - если хотите для каждой моды ссвои установки воспользуйтесь советом RK3FW73. Виктор (R3BB)
03.06.2011, 19:23 #81
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Попробуйте зайти в папку BANDS, в ней проставьте USB на указанные моды.
Добавлено через 1 час 13 минут
Скопируйте проведенные связи из папки MixW2(лог),(выделив только связи) затем удалите всё, что было в папке MixW2(лог),( выделить всё и удалить) Потом вставьте обратно то, что скопировали.(только пров. QSO) Никаких минусов не должно остаться.Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.06.2011 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
03.06.2011, 21:12 #82
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
С переключением боковой разобрался. В файле BANDS стояло DEFAULT, поставил USB и всё стало на свои места.
Александр UA3WFO запутали Вы меня своими папками. У меня нет папки MixW2(лог).
Есть файл MixW2.log. Если Вы его имели ввиду, то не понятно, как я в нём могу выделить "только связи". Там, кроме связей, ничего и нет. Попробовал по Вашему совету и ничего не получилось. Или я что-то не так делаю.
Немного я просчитался. Счёт начинается с минус 164. Пробовал с UR5EQFлога импортировать адиф. Все связи грузятся, но счет на 164 меньше.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 03.06.2011 в 21:22.
73! Андрей.
03.06.2011, 21:59 #83
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
У меня в папке(файле) MixW2 нет приписки log, но я знаю, что не у всех так. У Вас log к папке MixW2 есть. Дела это не меняет. Именно эту папку я имел ввиду. Я предположил, что в этой папке есть невидимая инфо, которую нужно удалить. Попробуйте оставить 1 связь сверху и 1 снизу, а середину скопируйте. Далее как я писал выше,( всё выделит и удалить).(удалённые 2 связи можно записать и потом внести вручную.) Возможно эта инфо хранится в другом месте, например в папке RA4HRZ.ubn. Посмотрите, она есть? Она пустая? Если там что есть, удалите. В крайнем случае , в новой папке установите заново MixW и оттуда скопируйте MixW.log в Вашу основную прогу MixW, предвалительно удалив ту, что там стоит. Потом вспомогательную папку с MixW можно удалить.
P.S. Если у Вас MixW 20 или 3, то там могут быть завязки между старой и новой (в новой папке) установленной прогой. MixW2.19 и ниже, можно устанавливать в новой папке без предосторожностей.
P.P.S. У Вас какой вид аппаратного журнала используется. Попробуйте разные форматы. У мемя "Пользовательский 1".Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.06.2011 в 22:13.
Alex!
03.06.2011, 22:40 #84
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Андрей ! Есть возможность поставить TeamViewer или нет? Я уже кое-что увидел но надо проверить. Подошлите свой CSV на ra3bb-at-mail.ru
73. Виктор (R3BB)
03.06.2011, 23:09 #85
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Виктор, не нравятся мне эти программы удалённого доступа. Ощущение, словно за тобой подглядывают. Попробовал я на другом диске поставить прогу. Вначале всё ОК, счёт с единицы, а после импорта адиф из ur5eqf - опять счёт с минус 164. Может какие-то из связей миксе не нравятся? Оно, по идее, особо не напрягает, просто помни, что у тебя сработано на 164 связи больше и всё. Но интересно, почему так.
73! Андрей.
04.06.2011, 05:07 #86
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Уберите в настройках: -вид модуляции,натройки- галочку ИНВЕРТИРОВАТЬ,а так же галочку в САТ настройках CW в LSB(кофигурация),а так же там укажите в САТ системе,вид модуляции-DIG.Если указано в САТ настройках LSB или USB,будет инверсия,далее программа при работе в эфире запомнит расклад и станет в автомат,далее ничего переключать не надо.У меня так лог работает,кругом USB и на НЧ диапазонах,пока я сам не переключу инверсию,только на НЧ работают всё же на USB боковой кроме редких станций из Японии.
04.06.2011, 06:11 #87
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Не нравятся - ну что сделаешь - дело хозяйское.
А журнал то подослать можно ? А так сказать что там у Вас не так - это все равно что пальцем в небо попасть...73. Виктор (R3BB)
04.06.2011, 07:04 #88
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Можно разбираться в причинах(дело программиста), а можно просто устранить эту "занозу". Я бы сбросил адиф из ur5eqf во вспомогательную папку с новой MixW, а потом скопировал бы её содержимое(не MixW2.log, а связи из лога) в вычещенный лог MixW , которым работаю. Заодно и проверил бы, как эта "заморочка" ведёт себя в новой Миксе...
Alex!
05.06.2011, 09:59 #89
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Так, ещё кое-что прояснилось (методом научного т-ы-к-а). Если я полностью удаляю все связи из миксы, то счёт начинается с -164. Но если я этот пустой лог закрою и снова открою, то счёт начинается с единицы. И если сюда снова импортирую адиф, то опять количество связей на 164 меньше. Офигеть! Поднимался этот вопрос и раньше на форуме, но ничего конкретного предложено не было.
PS. Интересно, слово "т-ы-к-а" слитно нельзя напечатать почему-то. Все буквы заменяются на хххх. Комп считает это слово неприличным?Последний раз редактировалось RA4HRZ; 05.06.2011 в 10:07.
73! Андрей.
05.06.2011, 10:41 #90
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Андрей ! Я все понимаю - но когда я начинаю задавать конкретные вопросы - прошу прошения Вы уходите в кусты , это я не буду делать - журнал не пришлю - и как Вы хотите разобраться ?
Конкретно было разобрано несколько случаев и в каждом конкретно найдено решение.
А причина была одна невнимательность пользователя!
Добавлено через 20 минут
Совет - удалите MixW2.ini и начните с нуля установки MixW
А вообще я понял причину вашего не желания ...
Удачи 73 !Последний раз редактировалось R3BB; 05.06.2011 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (R3BB)
