Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 152
Тема: Аппаратный журнал в MixW
  1. #136
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Цитата Сообщение от UA4HLE Посмотреть сообщение
    У меня на ноуте Микс и EQF не работают вместе, конфликт какой-то.
    Единственный возможный конфликт между этими программами - если вы пытаетесь одновременно задействовать ОмниРиг в EQF и САТ в Миксе. Используйте САТ Микса - данные будут передаваться в EQF, наоборот не получится.
    Все остальное прекрасно работает одновременно, можно даже одновременно использовать Микс с цифровым модулем EQF. Например чтобы сравнить качество приема программ.
  2. #137
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    разнесите на разные диски эти программы
    А почему не сразу на разные компы?
  3. #138
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    [QUOTE" записываете Log2 (3.4) - затем ОК.[/QUOTE] Как это делается?
  4. #139
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Подскажите, где в программе поправить частоты по модуляциям, а то уже при 14220 включает моду SSTV
    Отредактировать bands.ini в соответствии со своими требованиями.
  5. #140
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А вот так - смотрите кино тут www.digitalrus.ru/LogMixW.wmv
    Это справедливо для версий до 2.20
    Для 2.20 и выше музыка несколько иная
  6. #141
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Спасибо, Виктор. Кое что стало понятно, НО, блин, я пока тут пробовал, понаписал туда кучу логов, а удалить их теперь не могу. И при атвивации нового лога пишет, что невозможно открыть. Беда. И ещё, вот я просматриваю старый лог и мне допустим надо несколько связей скопировать в адиф. Кликаю правой на связь, она выделяется, веду дальше курсором вниз, а другие не выделяются. Пробовал различные комбинации клавиш, не получается. Извиняюсь что туплю, но не могу разобраться.
  7. #142
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Клик лев. кн. мышки "очки", потом "весь журнал"!
    Если нужно выборочно выделить, то нажмите Ctrl и клик левой клавишей нужные связи. Если нужно выделить ОТ и ДО, то нажмите Shift и клик первую и последнюю из нужных связей лев. клавишей мышки.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #143
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Огромное спасибо, Виктор. Кто бы мог подумать, что всё так просто.
  9. #144
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    всем привет.
    в начале 2000-х немного "работал" в этой программе в цифровых тестах. помнится, для тестов были другие макросы. но уже не помню, как их переключать. или нужно записывать заново? нет ли у присутствующих шаблонов? а то быстро не вспоминается. а захотелось немного по улюлюкать в диги.(не фт8). сам нарисовал для вызова и передачи номера. а какие еще нужны?
    ну вроде разобрался сам :-)
  10. #145
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    поулюлюкал в 3х тестах WPX RTTY, RUS WW PSK и в эти выходные в open Ukr RTTY Champ. если в 2х первых проблем, вроде, не заметил, то последний преподнес сюрпризы :-( скачивал файлы для тестов с сайта Виктора. сконфигурировал. когда начал работать начались проблемы. лог постоянно ругался, что работать следует только с украинскими станциями, на остальные ругался. и их номера приходилось забивать в ручном режиме. потому и не стал пробовать сикулять в этом тесте. попробовал вывести статистику. тоже какая то кривая. подозреваю, что условия теста менялись а конфиг файлы остались старые. вроде бы те, что надо подключал. не менее интересным оказалось завершение. выделил связи, слил в адиф, затем в кабрилло. начал после формирования проверять шапку, случайно заметил, что мои связи начинаются с 006 ... стал проверять дальше - масса пропусков связей, в некоторых местах десятка по полтора связей отсутствует :-( сформировал еще раз. тоже самое. слил в кабриллу весь накопившийся лог. убрал лишние связи. все последние тестовые связи на месте. но новая проблема у некоторых связей частично или полностью отсутствуют принятые номера. хотя все принятые номера вбивал вручную и связи сохранял вручную отдельным макросом. причем это связи и с укранскими станциями и с гостями, системы нет оказалось, что в кабрилле с пропущенными связями все принятые номера на месте, но все равно в 9 QSO не удалось восстановить принятые номера. нужно проверить еще основной лог, возможно номера импортировались туда. да, задал микс задачку на весь вечер :-( или я уже деградировал :-(
    из основного лога удалось вытащить недостающие номера :-)
  11. #146
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Однако странновато ... Сам вчера работал - без проблем
    А DLL вот эту брали ? И картиночка при работе была такая ?
    Изображения Изображения
  12. #147
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Внимательно просмотрите число, время соревнования,
    у меня также пропадали связи, потом тщательно просмотрел и
    увидел ошибку в дате, сделал корректировку и всё лог сформировался,
    связи все записаны!
  13. #148
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    Виктор, приветствую. да, файл статистики от марта 2017г, но таблица статистики больше. сейчас сделаю копию экрана.
    вот копия экрана с о статистикой и настройками теста. файл макросов свой. проведено 120 связей.
    связи все записаны!
    Александр, я про это помню. поэтому при формировании отчета время было с запасом. но выпадали не только первые 5 связей, но и много в середине временного промежутка. потому пришлось в кабрилло сливать весь лог. в этом случае все связи сохранились. в адиф все слилось без проблем и со всеми контрольными номерами, кроме двух неукраинцев. в которых сохранились только буквы контрольного номера. хотя лично забивал и сохранял все номера неукраинцев.
    п.с. файл-архив статистики StatsOpenUkraineRtty.zip 187 613 кБ , в нем файл статистики StatsOpenUkraineRtty.dll 400384 кБ от 06,03,2017. вроде бы правильный.
Название:	open ukr champ.JPG
  14. #149
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Понятно... Вы ошиблись - это DLL для Чемпионата Украины UKR CHAMP RTTY . она в таблице под номером 101. А для OPEN UKRAINAN CHAMP RTTY требуется под номером 65.
    Сраните настройки
  15. #150
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    называется сам .... . Виктор, сверил Вашу картинку и свою. у ВАс в окне статистики дата 2017, у меня 2011. еще странней, что ээтого файла не оказ-алось в папке микс. хотя я и после скачивания их с Вашего сайта з-акидывал в корень и папку плагин программы и перед тестом еще раз и сконфигурировал под тест. сейчас проверил - почему то их не было :-( хотя закидывал 2 раза. сейчас закинул заново, подключил в настройках - окно статистики стало, как у Вас. попробую еще раз сделать кабриллу.
    сделал кабриллу. все связи на месте! но, часть связ-ей не имет принятых номеров. перенесу их из старого файла. зато связи у которых были неполные номера теперь имеют полные номера :-)
    большое спасибо всем неравнодушным, а особенно, Виктору за наводку!
    связи все записаны!
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 10:00
  2. Посоветуйте аппаратный журнал для КПК
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 05:48
  3. Ищу аппаратный журнал для APPLE
    от RA1ALK в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:26
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
