Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 152
Тема: Аппаратный журнал в MixW
  1. #76
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    А ОС ,случаем, не Win7 ?
    у меня тоже в отчете нули, и Win7... Как исправить?
  2. #77
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Пока никак - это , возможно, ошибка в программе - идет разборка.
  3. #78
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Цитата Сообщение от UA4CTO Посмотреть сообщение
    Благодаря R3BB Виктору проблема была решена.Всем спасибо за ответы.
    Так, как порешили проблему? Такая же фигня, счёт в журнале начинается с минус 207. Никак не могу поправить.
    И ещё вопрос к знатокам. Почему при переключении мод (к примеру, с BPSK на QPSK или RTTY) в программе и в трансивере включается инверсия (вместо USB включается LSB).
    Где это поправить?
  4. #79
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    При переключении моды в Миксе возникает событие, для которого можно написать свою макрокоманду, в т.ч. и указать трансиверу, что включить, а что выключить.
    Такое событие можно запрограммировать для каждой моды. Оно программируется в разделе макрокоманд для данного вида.
    Вот пример этого для BPSK-31 у меня:
    Name1=OnStartMode
    Label1=*
    Text1=<Digi-START><CR><LF><CATCMD:NA00;><CR><LF><CATCMD:SH013;><CR><LF><Cont_off>< CR><LF><Notch_off><CR><LF><CATCMD:MS1;><CR><LF><DNR_off><CR><LF>
    При включении моды вырубается ДСП на передачу, включается широкий фильтр, отключается DNF и DNR и т.п.
    Или на картинке:
  5. #80
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Где это поправить?
    1. Если инет безлимитный установите TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx сообщите мне на ra3bb-at-mail.ru и посмотрим , что у Вас там не так.
    2. Меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT
    Что у Вас в поле Dig для цифровых вид. ?
    А если аппрат Yaеsu то смотрите поле для Yaesu
    Это установки по умолчанию - если хотите для каждой моды ссвои установки воспользуйтесь советом RK3FW
  6. #81
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Попробуйте зайти в папку BANDS, в ней проставьте USB на указанные моды.
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Скопируйте проведенные связи из папки MixW2(лог),(выделив только связи) затем удалите всё, что было в папке MixW2(лог),( выделить всё и удалить) Потом вставьте обратно то, что скопировали.(только пров. QSO) Никаких минусов не должно остаться.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.06.2011 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  7. #82
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    С переключением боковой разобрался. В файле BANDS стояло DEFAULT, поставил USB и всё стало на свои места.
    Александр UA3WFO запутали Вы меня своими папками. У меня нет папки MixW2(лог).
    Есть файл MixW2.log. Если Вы его имели ввиду, то не понятно, как я в нём могу выделить "только связи". Там, кроме связей, ничего и нет. Попробовал по Вашему совету и ничего не получилось. Или я что-то не так делаю.
    Немного я просчитался. Счёт начинается с минус 164. Пробовал с UR5EQFлога импортировать адиф. Все связи грузятся, но счет на 164 меньше.
    Изображения Изображения
  8. #83
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У меня в папке(файле) MixW2 нет приписки log, но я знаю, что не у всех так. У Вас log к папке MixW2 есть. Дела это не меняет. Именно эту папку я имел ввиду. Я предположил, что в этой папке есть невидимая инфо, которую нужно удалить. Попробуйте оставить 1 связь сверху и 1 снизу, а середину скопируйте. Далее как я писал выше,( всё выделит и удалить).(удалённые 2 связи можно записать и потом внести вручную.) Возможно эта инфо хранится в другом месте, например в папке RA4HRZ.ubn. Посмотрите, она есть? Она пустая? Если там что есть, удалите. В крайнем случае , в новой папке установите заново MixW и оттуда скопируйте MixW.log в Вашу основную прогу MixW, предвалительно удалив ту, что там стоит. Потом вспомогательную папку с MixW можно удалить.
    P.S. Если у Вас MixW 20 или 3, то там могут быть завязки между старой и новой (в новой папке) установленной прогой. MixW2.19 и ниже, можно устанавливать в новой папке без предосторожностей.
    P.P.S. У Вас какой вид аппаратного журнала используется. Попробуйте разные форматы. У мемя "Пользовательский 1".
  9. #84
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Андрей ! Есть возможность поставить TeamViewer или нет? Я уже кое-что увидел но надо проверить. Подошлите свой CSV на ra3bb-at-mail.ru
  10. #85
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Виктор, не нравятся мне эти программы удалённого доступа. Ощущение, словно за тобой подглядывают. Попробовал я на другом диске поставить прогу. Вначале всё ОК, счёт с единицы, а после импорта адиф из ur5eqf - опять счёт с минус 164. Может какие-то из связей миксе не нравятся? Оно, по идее, особо не напрягает, просто помни, что у тебя сработано на 164 связи больше и всё. Но интересно, почему так.
  11. #86
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Где это поправить?
    __________________
    73! Андрей.
    Уберите в настройках: -вид модуляции,натройки- галочку ИНВЕРТИРОВАТЬ,а так же галочку в САТ настройках CW в LSB(кофигурация),а так же там укажите в САТ системе,вид модуляции-DIG.Если указано в САТ настройках LSB или USB,будет инверсия,далее программа при работе в эфире запомнит расклад и станет в автомат,далее ничего переключать не надо.У меня так лог работает,кругом USB и на НЧ диапазонах,пока я сам не переключу инверсию,только на НЧ работают всё же на USB боковой кроме редких станций из Японии.
  12. #87
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Не нравятся - ну что сделаешь - дело хозяйское.
    А журнал то подослать можно ? А так сказать что там у Вас не так - это все равно что пальцем в небо попасть...
  13. #88
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    Можно разбираться в причинах(дело программиста), а можно просто устранить эту "занозу". Я бы сбросил адиф из ur5eqf во вспомогательную папку с новой MixW, а потом скопировал бы её содержимое(не MixW2.log, а связи из лога) в вычещенный лог MixW , которым работаю. Заодно и проверил бы, как эта "заморочка" ведёт себя в новой Миксе...
  14. #89
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Так, ещё кое-что прояснилось (методом научного т-ы-к-а). Если я полностью удаляю все связи из миксы, то счёт начинается с -164. Но если я этот пустой лог закрою и снова открою, то счёт начинается с единицы. И если сюда снова импортирую адиф, то опять количество связей на 164 меньше. Офигеть! Поднимался этот вопрос и раньше на форуме, но ничего конкретного предложено не было.
    PS. Интересно, слово "т-ы-к-а" слитно нельзя напечатать почему-то. Все буквы заменяются на хххх. Комп считает это слово неприличным?
  15. #90
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Андрей ! Я все понимаю - но когда я начинаю задавать конкретные вопросы - прошу прошения Вы уходите в кусты , это я не буду делать - журнал не пришлю - и как Вы хотите разобраться ?
    Конкретно было разобрано несколько случаев и в каждом конкретно найдено решение.
    А причина была одна невнимательность пользователя!
    Добавлено через 20 минут
    Совет - удалите MixW2.ini и начните с нуля установки MixW
    А вообще я понял причину вашего не желания ...
    Удачи 73 !
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 10:00
  2. Посоветуйте аппаратный журнал для КПК
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 05:48
  3. Ищу аппаратный журнал для APPLE
    от RA1ALK в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:26
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
