28.04.2010, 19:43 #31
- 07.03.2007
- 22
- 6
М-да, давно тему не трогали.
Коллеги, проблема следующая:
при смене ноута перешел на W7 (64 разряда). MixW(лицензионный) встал без проблем.
Макросы для работы в PSK скопировал со старой машины, расставил по функциональным клавишам. И все бы ничего, за исключением одного момента. При передаче (периодически) идет сначала несущая от 5 до 10 сек. и только потом макрос. А при окончании QSO (у меня на F7) просто несущая. Приходится прерывать передачу нажимать макрос CALL и далее в рукопашом бою допечатывать традиционные пожелания и 73!.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
[MixW переставлял раза четыре - результат 0, 00]
Макрос на прощании
<TX> <CALL> DE <MYCALL>
TU FOR THE QSO DR <NAME>
EQSL 100%, QSL VIA BURO
GL 73!
<CALL> DE <MYCALL> SK SK
<SAVEQSO>
<RXANDCLEAR>
28.04.2010, 20:33 #32
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня макрос нормально работает, видимо конфликт с машиной..
Нет у меня W7 (64 разряда). чтоб попробовать.Владимир
28.04.2010, 20:46 #33
- 07.03.2007
- 22
- 6
Да вот и вопрос? А почему общий вызов и ответ на вызов работают без глюков?
29.04.2010, 04:26 #34
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.04.2010, 09:49 #35
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 583
- 119
- 87
Сообщение от RN3AMFЕвгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
29.04.2010, 10:04 #36
- 07.03.2007
- 22
- 6
То UT2FF. Да, пробовал, сменил клавишу макроса с F7 на F6. Результат прежний. Но что забавно - загнал на F7 макрос общего вызова никаких проблем, нормально заррраза работает.
То UN7CGE. Да с портом проблем нет. Иначе передача вообще б не шла. тут именно вопрос в том, что при окончании QSO программа не видит макрос и перебрасывает на обычный вызов корреспондента. Чертовщина какая-то (
29.04.2010, 12:23 #37
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Как вариант:
Возможно в тексте макроса есть управляющие символы, неотображаемые на экране. Попробуйте заново руками полностью макрос набрать, без копирования элементов старого.
29.04.2010, 14:18 #38
- 07.03.2007
- 22
- 6
29.04.2010, 14:52 #39
- 16.08.2004
- Астана
- 53
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Попробуйте подключить другой макрос, например прикрепленный. Меню->Конфигурация->Макросы для данного вида.
Посмотрите как будет работать, если нормально, то вопросы не к системе.
Просто потом определитесь, какой файл у Вас подключен и посмотрите в системе где он находится и снимите с него галку только для чтения, он может просто не перезаписываться. Правой клавишей на файле->Свойства файла->Атрибуты->Только чтение.
Проверил макрос, у меня все работает.Последний раз редактировалось UN0LL; 29.04.2010 в 15:14.
Владимир UN0LL
29.04.2010, 22:20 #40
- 25.02.2009
- Тула
- 71
- 9
- 34
Добрый вечер всем !
Позвольте вопрос "чайника" , может кто подскажет как выйти из ситуации .
Начинающий didgi,работаю в MixW2.19. Вчера при попытке переписать связи из UR5EQF в MixW,удалил в журнале Микса все связи (по собственной глупости) . Нашел связи в MixW2log.old ,как вернуть связи в журнал из этого файла?
К сожалению копии ADIF не делал.Пытался через UR5EQF перегнать текстовый файл в ADIF, так же не получилось...
Что может посоветовать знающий народ?
Заранее благодарю!Валерий (UA3PC)
29.04.2010, 23:22 #41
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
Валерий, попробуйте файл MixW2log.old переименовать в MixW2.log
Сергей Родников
30.04.2010, 00:50 #42
- 27.04.2009
- на просторах Коми
- 29
- 17
- 96
Всем ПРИВЕТ! Вижу здесь о MIXW v.2.19. Пока - без регистрации. Хотелось бы проверить и сравнить с другими. = Поставил = настроил = прописал макросы. Начинаю пробовать - не идёт. Всё время моргает на трансивере TX = Что не так сделал - или - что не прописал. Ребята = подскажите. Хотел попробовать = сравнить = а, после с пенсии оплатить. Ребята = подскажите. Я не знаток в этой ДиГи работе. Только начинаю. Или = без регистрации = не пойдёт работа ?
30.04.2010, 05:22 #43
- 16.08.2004
- Астана
- 53
- 861
- 5
- 294
- 151
MixW 2.19 работать без регистрации не будет, ключ регистрации активирует порты, без него управления трансивером не будет, хотя сам лог 100% рабочий.
Попробуйте вот здесь, эта лучше на многоПоследний раз редактировалось UN0LL; 30.04.2010 в 05:26.
Владимир UN0LL
30.04.2010, 06:54 #44
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Привет Micky ! Опишите какой у Вас трансивер ? Какой интерфейс ? Без регистрации должен полнокровно работать 15 дней.
To RN3AMF - проблему решили ? Если нет давайте в личку ra3bb-at-mail.ru73. Виктор (R3BB)
04.05.2010, 06:10 #45
- 27.04.2009
- на просторах Коми
- 29
- 17
- 96
