Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 152
Тема: Аппаратный журнал в MixW
  1. #31
    07.03.2007
    22
    6
    М-да, давно тему не трогали.
    Коллеги, проблема следующая:
    при смене ноута перешел на W7 (64 разряда). MixW(лицензионный) встал без проблем.
    Макросы для работы в PSK скопировал со старой машины, расставил по функциональным клавишам. И все бы ничего, за исключением одного момента. При передаче (периодически) идет сначала несущая от 5 до 10 сек. и только потом макрос. А при окончании QSO (у меня на F7) просто несущая. Приходится прерывать передачу нажимать макрос CALL и далее в рукопашом бою допечатывать традиционные пожелания и 73!.
    Никто не сталкивался с подобной проблемой?
    [MixW переставлял раза четыре - результат 0, 00]
    Макрос на прощании
    <TX> <CALL> DE <MYCALL>
    TU FOR THE QSO DR <NAME>
    EQSL 100%, QSL VIA BURO
    GL 73!
    <CALL> DE <MYCALL> SK SK
    <SAVEQSO>
    <RXANDCLEAR>
  2. #32
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня макрос нормально работает, видимо конфликт с машиной..
    Нет у меня W7 (64 разряда). чтоб попробовать.
  3. #33
    07.03.2007
    22
    6
    Да вот и вопрос? А почему общий вызов и ответ на вызов работают без глюков?
  4. #34
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А пробовал клавишу макроса поменять ...Допустим там где общий вызов поставить, как там он себя вести будет!!
  5. #35
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Насколько я понял, с ноута управление идёт через виртуальный СОМ порт. Вот тут и надо посмотреть настройки этого виртуала. Т.е. выставить скорость обмена, биты и прочее. Мне кажется тут нужно копать.
  6. #36
    07.03.2007
    22
    6
    То UT2FF. Да, пробовал, сменил клавишу макроса с F7 на F6. Результат прежний. Но что забавно - загнал на F7 макрос общего вызова никаких проблем, нормально заррраза работает.
    То UN7CGE. Да с портом проблем нет. Иначе передача вообще б не шла. тут именно вопрос в том, что при окончании QSO программа не видит макрос и перебрасывает на обычный вызов корреспондента. Чертовщина какая-то (
  7. #37
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Как вариант:
    Возможно в тексте макроса есть управляющие символы, неотображаемые на экране. Попробуйте заново руками полностью макрос набрать, без копирования элементов старого.
  8. #38
    07.03.2007
    22
    6
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Как вариант:
    Коллеги спасибо, что отвечаете.
    Макросы все переписап вручную. Увы, как говорил мой предодаватель инжграфики, те же яйца - вид в профиль.
  9. #39
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Попробуйте подключить другой макрос, например прикрепленный. Меню->Конфигурация->Макросы для данного вида.
    Посмотрите как будет работать, если нормально, то вопросы не к системе.
    Просто потом определитесь, какой файл у Вас подключен и посмотрите в системе где он находится и снимите с него галку только для чтения, он может просто не перезаписываться. Правой клавишей на файле->Свойства файла->Атрибуты->Только чтение.
    Проверил макрос, у меня все работает.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar EPCRU.rar (698 байт, Просмотров: 105)
  10. #40
    25.02.2009
    Тула
    9
    34
    Добрый вечер всем !
    Позвольте вопрос "чайника" , может кто подскажет как выйти из ситуации .
    Начинающий didgi,работаю в MixW2.19. Вчера при попытке переписать связи из UR5EQF в MixW,удалил в журнале Микса все связи (по собственной глупости) . Нашел связи в MixW2log.old ,как вернуть связи в журнал из этого файла?
    К сожалению копии ADIF не делал.Пытался через UR5EQF перегнать текстовый файл в ADIF, так же не получилось...
    Что может посоветовать знающий народ?
    Заранее благодарю!
  11. #41
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Валерий, попробуйте файл MixW2log.old переименовать в MixW2.log
  12. #42
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    Всем ПРИВЕТ! Вижу здесь о MIXW v.2.19. Пока - без регистрации. Хотелось бы проверить и сравнить с другими. = Поставил = настроил = прописал макросы. Начинаю пробовать - не идёт. Всё время моргает на трансивере TX = Что не так сделал - или - что не прописал. Ребята = подскажите. Хотел попробовать = сравнить = а, после с пенсии оплатить. Ребята = подскажите. Я не знаток в этой ДиГи работе. Только начинаю. Или = без регистрации = не пойдёт работа ?
  13. #43
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от Micky Посмотреть сообщение
    Или без регистрации не пойдёт работа ?
    MixW 2.19 работать без регистрации не будет, ключ регистрации активирует порты, без него управления трансивером не будет, хотя сам лог 100% рабочий.
    Попробуйте вот здесь, эта лучше на много
  14. #44
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет Micky ! Опишите какой у Вас трансивер ? Какой интерфейс ? Без регистрации должен полнокровно работать 15 дней.
    To RN3AMF - проблему решили ? Если нет давайте в личку ra3bb-at-mail.ru
  15. #45
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    Cпасибо! На ней пока и работаю.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 10:00
  2. Посоветуйте аппаратный журнал для КПК
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 05:48
  3. Ищу аппаратный журнал для APPLE
    от RA1ALK в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:26
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
