Виктор, а куда посмотреть стоит?, виснет, программа не отвечает...
При переустановке MixW пропала функция записи текста из приёмного окна. Помню, что эта функция вносится дополнительно, но откуда скачивал не помню! Прошу дать ссылку!
Спасибо!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в Миксе сделать второй, третий и т.д.(НЕ для контестов) журнал? Почитал хэлп, но мудрость авторов не осилил.
Нет не был. Спасибо, попробую разобраться.
Есть обновленная версия MixW 3.2.1 с множеством приятных изменений MixW - универсальная программа для радиолюбителей
Меню Файл->Журнал связей->Открыть
Назначить папку и имя файла
по завершении микса или выбора опции Закрыть можно посмотреть всю записанную информацию
Ни фига у меня не получилось. Добрался до месте где надо прописать новый журнал и ни как соображу своей тупоголовкой что и как. Тыкался, тыкался и плюнул.
Ну что ж давайте я вам кино приготовлю.
Какая версия MixW - и ОС у Вас ?. Установка MixW была по умолчанию ?
Учтите что Микс НЕ БУДЕТ проверять ВСЕ ваши логи на предмет связи с этой станцией. Это делает единственная на сегодня программа - UR5EQF log, только в нем есть функция проверки нескольких разных логов одновременно. Чтобы было понятнее - при включенной функции в EQF когда вы вводите какой-то позывной, лог проверяет ВСЕ созданные в нем логи. Ни одна из прочих программ логов этого не делает. В том числе и Микс. Так что хотите иметь несколько разных логов и проверку позывного во всех - ставьте связку UR5EQF + MixW. И "вспомогательные" логи создавайте в EQF, а не в Миксе.
Микс 2.18 (Feb 19 2007) регистрированная. ОС- ХР sp3. Ставил как обычно. Всё работает, но вот потребовался отдельный лог. У меня на ноуте Микс и EQF не работают вместе, конфликт какой-то. Пытался обновить Микс до 2.19, начались косяки всяческие. Оказалось, что лучшее враг хорошего. Вернулся к старой 2.18.
Подскажите, где в программе поправить частоты по модуляциям, а то уже при 14220 включает моду SSTV:)
Откройте "Конфигурация" - "Персональные данные"-в графе "журнал" записываете Log2 (3.4) - затем ОК. Откроется чистый журнал. Захотите вернуться к первому журналу, проделайте тот же путь до Log и кликните треугольничек справа. В выпавшем окне выберите кликом нужный вам Log , а потом ОК. Откроется выбранный журнал.
