Вы попробуйте не адиф вставлять, а скопированные QSO из доп. миксы. В дополнительной Миксе этого нет, или есть? А если вручную ввести новую связь? Тоже -164?
To R3BB:
Виктор,ну, зачем так категорично. Вам целиком папку с установленной миксой прислать или какие-то отдельные файлы? Я благосклонно, с благодарностью отношусь к тем, кто помогает.
То UA3WFO:
Так, не понял. Я в одной миксе выхожу в просмотр всего журнала, копирую связи и потом вставляю это всё в журнал на другом диске? Как это физически выполнить? Я в журнале все связи выделил, но как их скопировать?
Если в пустой программе начинаю вручную загонять связи, то всё ОК. Нумерация идёт правильная.
Ищите папку(файл) MixW2.log (в вспом. Миксе). Открываете. Должно открыться в формате Блокнот.Там видны все связи. Подводите курсор на эти связи и клик правой кнопкой. В табличке что откроется, нажать левой мышкой ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ. Всё выделится. Опять правой клик. В табличке выберите КОПИРОВАТЬ. Потом открываете всё точно так же MixW2.log в основной Микс . Открываете и правой клик. Выбираете вставить.(если там пусто. если нет то всё удалите) Потом закрыть всё, на вопрос "сохранить изменения" ответить "да". Всё!
Андрей ! Нужен файл MixW2.log или как вы его назвали. По умолчанию называется так.
To UA3WFO: А-а, ну так я делал. Ни фига не получается. Также показывает нумерацию на 164 связи меньше.
To R3BB: Файл высылаю на ra3bb@mail.ru.
Ответил на e-mail.
C уважением Victor 73 !
Да я бы убрал адрес, но как теперь?
Добавлено через 50 минут
Да, спасибо, Виктор, всё помогло. Правда, пришлось приводить к виду 10.100.00. Мешал только 30 м диапазон.
После теста имя кореспондента с которым 25 раз работал не отображается, получается так что лог обращается к последнему QSO, а там тестовое QSO, имени нет...
как тут быть?
так и есть, и галочка стит и журнал не для соревнований, набираю позывной, не подставляет, жму поиск- последнее QSO в тесте, до этого QSO в ранних связях имя и QTH прописаны, то есть после тестового QSO не показывает данные.
Добавлено через 14 минут
Ещё вопрос, я его уже задавал но толком ничего:
Работаю к примеру в PSK... вижу интересный спот в CW, сохраняю частоту на 756про3 жму MP-W... клац по споту-там... всё хорошо..., а вот обратно на свою частоту в PSK не так просто... Жму MP-R... на частоте, и режим стоит USB-D, а в аппаратнике так CW и осталось (хотя в окне управления частотой стоит USB)
приходится в аппаратнике менять моду, на USB- блин... в трансивере с USB-D меняется на просто USB удерживаем кнопку USB появляется USB-D
очень не удобно.
Всё же почему программа в аппаратнике не меняет моду при её смене аппаратно?
В окне управления частотой меняется, а до аппаратника не доходит, может прописать чего где?
Приветствую Андрей.
Ну не знаю. Сейчас все проверил, все подставляется, даже если в последней связи нет никаких данных, значит берет от предыдущих. Даже стирал все данные(имя,qth, loc) последней связи , все равно подставляет.Может в вашей версии есть такой глюк. Какая версия? По второму вопросу: я обычно нажимаю VFO A = VFO B и всегда можно вернуться на прежнюю частоту. Да и надо в настройках выбрать DIG.
