Извиняюсь, не сообщил: трансивер Yaesu FT-450D. Смотрю схему распайки на сайте RigExpert, там получается более чем одна жила в одном экране, и таких проводов несколько выходит. Или все экранные соединения можно на общий экран кабеля?
Делал сам жгут из тонких коаксиальных проводов (сейчас таких полно продается). Потом пропихнул в термоусадку и осадил. Из основного разъемы вывел отдельно 2 жгута: САТ и цифра.
На жгуты одеты ферритовые защелки.
Вложение 113728
Точно не помню, сколько экранированных отдельных проводов идёт в стандартном VGA кабеле, но 4 - точно. Там достаточно проводов, которые можно успешно применить без экранировки в Вашем случае. Например - Key и COM. Достаточно будет наличия экрана общего на всём кабеле. А на разъём RTTY\PKT использовать экранированные, правильно соединив экраны.
Найти кабель не составит проблем. Цена вопроса невелика, да и старый ненужный у людей поспрашивать можно.
RU3DNN
Вскрыл ненужный VGA кабель от своего монитора, он имеет общий экран в виде оплётки и фольги, под ним - 5 проводов с индивидуальными экранами из фольги и 4 провода без экранов. Спасибо за совет!
Коллеги, подскажите, нужно ли корпус данного интерфейса соединять с корпусом системного блока?
Где-то на форумах этот вопрос обсуждался, но я так и не смог разобраться: кто за, кто против, одна каша в голове после этого...
Сравните наличие наводок и помех с подключенным и отключенным и выберите наилучший вариант.
У всех условия разные. У меня Unicom с гальванической развязкой - но пришлось заземлять и трансивер и системник иначе помехи приему были(соответственно вся развязка нафик не нужна).
Так через корпус USB разъема и оплетку кабеля он соединится с корпусом системного блока.
Добрый день. У меня проблема: с управлением САТа. читая форум обретил внимание на эту фразу- (Скачайте www.rigexpert.ua драйвера (там есть как новые , так и архив старых - так же и прошивки ) из поста 3 как можно прошить RigExpert Standard может у меня слетела прошивка? (связка FT 950 RigExpert Standard UR5EQF Log) Александр.
к пост. 40 изготовил кабель ком - ком ат трансивера работает неисправность в RigExpert Sfandart где взять схему? Александр.
Ну вот недолго музыка играла....опять тормозит, опять сначала переключит трансивер, а через минуту другую лог. В DIGI и CW работает(звуковая карта, ПТТ) порты тоже работают как - будто нормально Вложение 169102Вложение 169103
что может быть?
Господа, подскажите тип переменного сопротивления стоящего на OUT в эксперте, написал производителям, тишина.
Комп.(работает) перестал видеть интерфейс, это вышла из строя на входе м/сх AT43301?? У кого есть опыт ремонта, не требует ли она доп. прошивки. Все работало и перестало, причем сегодня тест IARU, а интерфейс загнулся. Есть второе радио, придется работать на нем , а как хотелось SO2R.
AT43301 это обычный недорогой "хаб", расширитель USB портов. 4 исходящих порта, используются три. Прошивка не требуется.
А светодиод зеленый горит?
