В настройках JTDX совпадают параметры звуковой карты ???????
http://prntscr.com/mybptx http://prntscr.com/mybthz
US3IW
Да, настройки верные. И на прием, как я уже писал, всё работает. При передаче виден уровень сигнал на соответствующей вкладке "Устройства воспроизведения". А модуляции нет и выходной мощности, соответственно, тоже. При подключении другого трансивера, Yaesu FT-450D - та же история. Причем раньше всё замечательно работало. Систему на компе и все нужные проги и драйверы недавно переустановил. Вот и грешу на интерфейс. Когда-то мне попадалась ветка на каком-то форуме, где обсуждали схожую ситуацию и писали, что какая-та микросхема дохнет в интерфейсе. Но подробностей уже не помню и не смог найти этот форум.
так включите монитор на трансивере и услышите идет сигнал на передачу или нет.
Включал, сигнала нет.
ну тогда ищите в настройках что то не так, чудес не бывает, а радиотехника это вообще в принципе наука о контактах :s10:
Буду поискать. :s7: А то заскучал уже по "цифре".
ну как вариант можете еще прямо на интерфейсном разъеме послушать чем то высокоомным, 25 контакт выход, 13 корпус, про резистор регулировки выходе не забывайте, мало ли закрутили не в ту сторону )))
Эх, высокоомные ТА-56М далеко остались...) А регулировкой OUT на интерфейсе пошевелил. Если покрутить в сторону увеличения выходного сигнала, появляется небольшой уровень на индикаторе выходной мощности при высоком и скачущем уровне ALC. Явно не похожий на нормальный модулирующий сигнал в FT8, в том числе и по звучанию.
Да, в программе выходной уровень настроен. Во вкладке "Устройства воспроизведения" в системе напротив USB Audio Codec виден выходной уровень во время передачи (примерно половина от максимального).
Если все настройки соблюдены, уровни в свойствах звука выведены, то надо посмотреть переменный резистор в самом приборе, прям не выпаивая. Там они не высшего качества. Ну и соответственно цепи разъема прибора и провода.
Сигнал в Icom подается на разъем ACC ( на балансный модулятор) , а вид модуляции стоит на DIGI-USB ?????
Вот и я полагаю, что сигнал где-то внутри интерфейса теряется. Вид модуляции настроен верно, D-USB. Провода проверял, обрывов нет.
Да, вижу. Открыл, проверил резистор OUT. Он в порядке, регулируется, обрыва нет.
