Работало, и довольно долго.
У Вас или у кого то? :s7:
Именно у меня :s7: И с Icom, и с Yaesu FT-450D.
Видимо, самым радикальным подходом может стать замена микросхемы аудиокодека. До которой, правда, нужно добраться. Версия платы у меня RES 1.2. Здесь на форуме писали, что используется PCM2904 или PCM2906. Глянул в и-нете - и малость погрустнел. Цена на неё не радует, да ещё и заказывать, похоже, только из-за бугра.
Прежде чем к этому приступить, все таки, надо пройти по плате осциллографом в режиме "Tune" и посмотреть что и как.
Если на прием все работает, и на передачу есть индикация уровня, то остается внутренний ЦАП и обвязка. Там наверняка по выходу есть какие то электролиты и что-то еще. Да и на плате вроде были какие то джемперы, делители и пр. Вообщем, удачи.:s7:
Согласен. Чтобы добраться до микросхемы, нужно полинтерфейса разобрать. Так что с этим лучше не спешить.
Кто подскажет РАБОЧУЮ ссылку на скачивание драйверов для RigExpert Standard (3000)
Приобретал с рук без диска... Скажу спасибо затем надоем с вопросами(возможно)
Ещё ни разу не стыковал компьютер с трансивером...хи
В соревнованиях только уши и манипулятор...
73! Сергей
Сергей посмотрите здесь https://rigexpert.com/ru/discontinued-products/
Мимо...sorry.
Внимательно посмотрите здесь:https://rigexpert.com/ru/products/ru...-54/downloads/
Смотрите внимательнее
У меня АА-54. Диск было два,потерял. Всегда возможно скачать если требуется.
Вложение 318775
Вот что лежит на указанном диске. Скачиваем -устанавливаем. Проще простого.
Вложение 318776
R6LCF= Влад,спасибо!Вложение 318786
Буду испытывать-доложусь позже...
Зарядил я пушку туго! Поджёг фитиль и впервые в своей CW практике попробовал на вкус FT8!
Конфетка на мой вкус оказалась сладкой но слишком приторной
Я привык с детства к ПОЛУСЛАДКОМУ! (пользуюсь до сих пор)
Но теперь чтобы уж совсем не голодать, придётся кушать иногда и ft8,буду учиться и привыкать..хи.
P.S :С интерфейсом разобрались,всем сочуствующим спасибо!
Настроить и слегка освоить FT8 ОЧЕНЬ помог(по удалёному доступу)Влад R1TAW !
В какой теме обращаться за помощью в освоении програм и прочего для работы с клавиатуры CW?
С предложениям :ДРУЖБЫ: можно откликнуться здесь или по Е-почте. Спасибо, у меня пока всё !
Перекур...
По посту ниже: правильнее будет так. Не могу настроить Omni rig или CW type для работы через этот интерфейс CW.
Цифровые виды попёрли,но мне они для баловства....
Снова перекур
