Забираем тут RigExpert - Файлы для скачивания
Можно ли в RigExpert standart изменить время (уменьшить) между временем включения трансивера на передачу, и временем начала посылок CW. Получается очень большая задержка. Почти одна секунда. Очень не удобно при работе с DX и в contest CW. Программа MixW 3-1-1h.
*Удалено
Упс, сорри, я же QSK работаю. Что-то переклинило и не сообразил сразу.
RigExpert вообще никаким местом не влияет на эту задержку. Он просто передает управляющий сигнал на трансивер с компа. Как в компе или трансивере настроите, так и будет задерживать. Лично я подобной задержки вообще не встречал ни в одной программе или радиостанции.
Она используется только с внешним усилителем, а я с ними не работаю. Но RigExpert точно не причем.
[QUOTE=RK3FW;918677]RigExpert вообще никаким местом не влияет на эту задержку. Он просто передает управляющий сигнал на трансивер с компа. Как в компе или трансивере настроите, так и будет задерживать. Лично я подобной задержки вообще не встречал ни в одной программе или радиостанции.
Ну правильно, подается сигнал включения трансивера на передачу, и с задержкой начинает передавать макросы (в режиме телеграфа). Я и спрашиваю, как настроить комп или трансивер ( у меня TS-850) что бы уменьшить это время.
Спасибо, за подсказку. Я недавно приобрел rigexpert, цифрой не работаю, разбираюсь с телеграфом. Макросы по умолчанию. Начало доходить, что нужно в макросах разбираться. Еще раз спасибо.
Да, еще вопрос, в макросах по умолчанию после команды <TX> стоят две вертикальные полосы ||. В некоторых командах их четыре. Наверное они и дают задержку?
Так попробуйте их убрать...
Здравствуйте! Есть IC-746 Pro, RigExpret Standart, всё настроил и с удовольствием работаю, но только на один TRCV. Подскажите, как правильно сделать PTT на внешний PA?
С Уважением, Олег/ UT4EU
Ну так надо поделиться опытом... А то как черный ящик какой-то.
Коллеги, подскажите, какой провод лучше взять для самостоятельного изготовления интерфейсного кабеля (подключение RigExpert Standart к трансиверу)?
Старый кабель от монитора. Ферриты можно оставить. Внутри кабеля есть экранированные провода.
В старых кабелях больше проводов, чем в тех, что с современными мониторами идут (с разъёмами VGA)?
Илья, а требуется сколько этих проводов то? Радио какое? Например, делал кабель для IC-7800 (два канала) СХЕМА. Очень даже неплохо получилось. Все остальные шнурочки на трансивер (ci-v, key, paddle) выходят уже из этого толстого кабеля. Аудио конечно же по экранированным проводам.
