Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 89
Тема: RigExpert Standart
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Коллеги кто богат схемой RigExpert Standart ? Или хотябы кто может скинуть фото, желательно детальные внутренностей устройства?
    Забираем тут RigExpert - Файлы для скачивания
  2. #17
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Можно ли в RigExpert standart изменить время (уменьшить) между временем включения трансивера на передачу, и временем начала посылок CW. Получается очень большая задержка. Почти одна секунда. Очень не удобно при работе с DX и в contest CW. Программа MixW 3-1-1h.
  3. #18
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    *Удалено
    Упс, сорри, я же QSK работаю. Что-то переклинило и не сообразил сразу.
  4. #19
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    RigExpert вообще никаким местом не влияет на эту задержку. Он просто передает управляющий сигнал на трансивер с компа. Как в компе или трансивере настроите, так и будет задерживать. Лично я подобной задержки вообще не встречал ни в одной программе или радиостанции.
    Она используется только с внешним усилителем, а я с ними не работаю. Но RigExpert точно не причем.
  5. #20
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    [QUOTE=RK3FW;918677]RigExpert вообще никаким местом не влияет на эту задержку. Он просто передает управляющий сигнал на трансивер с компа. Как в компе или трансивере настроите, так и будет задерживать. Лично я подобной задержки вообще не встречал ни в одной программе или радиостанции.
    Ну правильно, подается сигнал включения трансивера на передачу, и с задержкой начинает передавать макросы (в режиме телеграфа). Я и спрашиваю, как настроить комп или трансивер ( у меня TS-850) что бы уменьшить это время.
  6. #21
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В макросе в начале строки пробельчиков не набрали случаем ?
  7. #22
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Спасибо, за подсказку. Я недавно приобрел rigexpert, цифрой не работаю, разбираюсь с телеграфом. Макросы по умолчанию. Начало доходить, что нужно в макросах разбираться. Еще раз спасибо.
    Да, еще вопрос, в макросах по умолчанию после команды <TX> стоят две вертикальные полосы ||. В некоторых командах их четыре. Наверное они и дают задержку?
  8. #23
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так попробуйте их убрать...
  9. #24
    QRP Аватар для UT4EU
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    59
    35
    6
    47
    Здравствуйте! Есть IC-746 Pro, RigExpret Standart, всё настроил и с удовольствием работаю, но только на один TRCV. Подскажите, как правильно сделать PTT на внешний PA?
    С Уважением, Олег/ UT4EU
  10. #25
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    59
    35
    6
    47
    Вопрос решён, спасибо всем!
  11. #26
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну так надо поделиться опытом... А то как черный ящик какой-то.
  12. #27
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Коллеги, подскажите, какой провод лучше взять для самостоятельного изготовления интерфейсного кабеля (подключение RigExpert Standart к трансиверу)?
  13. #28
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    Старый кабель от монитора. Ферриты можно оставить. Внутри кабеля есть экранированные провода.
  14. #29
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    В старых кабелях больше проводов, чем в тех, что с современными мониторами идут (с разъёмами VGA)?
  15. #30
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    Илья, а требуется сколько этих проводов то? Радио какое? Например, делал кабель для IC-7800 (два канала) СХЕМА. Очень даже неплохо получилось. Все остальные шнурочки на трансивер (ci-v, key, paddle) выходят уже из этого толстого кабеля. Аудио конечно же по экранированным проводам.
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. RigExpert
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 19:06
  4. Ищу схему STANDART GX1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 09:35
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
