Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
Тема: RigExpert Standart
  1. #61
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    В настройках JTDX совпадают параметры звуковой карты ???????
    http://prntscr.com/mybptx http://prntscr.com/mybthz
  2. #62
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    US3IW
    Да, настройки верные. И на прием, как я уже писал, всё работает. При передаче виден уровень сигнал на соответствующей вкладке "Устройства воспроизведения". А модуляции нет и выходной мощности, соответственно, тоже. При подключении другого трансивера, Yaesu FT-450D - та же история. Причем раньше всё замечательно работало. Систему на компе и все нужные проги и драйверы недавно переустановил. Вот и грешу на интерфейс. Когда-то мне попадалась ветка на каком-то форуме, где обсуждали схожую ситуацию и писали, что какая-та микросхема дохнет в интерфейсе. Но подробностей уже не помню и не смог найти этот форум.
  3. #63
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    так включите монитор на трансивере и услышите идет сигнал на передачу или нет.
  4. #64
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Включал, сигнала нет.
  5. #65
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    ну тогда ищите в настройках что то не так, чудес не бывает, а радиотехника это вообще в принципе наука о контактах
  6. #66
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Буду поискать. А то заскучал уже по "цифре".
  7. #67
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    ну как вариант можете еще прямо на интерфейсном разъеме послушать чем то высокоомным, 25 контакт выход, 13 корпус, про резистор регулировки выходе не забывайте, мало ли закрутили не в ту сторону )))
  8. #68
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Эх, высокоомные ТА-56М далеко остались...) А регулировкой OUT на интерфейсе пошевелил. Если покрутить в сторону увеличения выходного сигнала, появляется небольшой уровень на индикаторе выходной мощности при высоком и скачущем уровне ALC. Явно не похожий на нормальный модулирующий сигнал в FT8, в том числе и по звучанию.
  9. #69
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А в самой программе уровень выведен?
  10. #70
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Да, в программе выходной уровень настроен. Во вкладке "Устройства воспроизведения" в системе напротив USB Audio Codec виден выходной уровень во время передачи (примерно половина от максимального).
  11. #71
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если все настройки соблюдены, уровни в свойствах звука выведены, то надо посмотреть переменный резистор в самом приборе, прям не выпаивая. Там они не высшего качества. Ну и соответственно цепи разъема прибора и провода.
    Сигнал в Icom подается на разъем ACC ( на балансный модулятор) , а вид модуляции стоит на DIGI-USB ?????
  12. #72
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Вот и я полагаю, что сигнал где-то внутри интерфейса теряется. Вид модуляции настроен верно, D-USB. Провода проверял, обрывов нет.
  13. #73
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если что, то с пайкой надо аккуратно, там все хлипкое.
  14. #74
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Да, вижу. Открыл, проверил резистор OUT. Он в порядке, регулируется, обрыва нет.
  15. #75
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А раньше это хозяйство работало?
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. RigExpert
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 19:06
  4. Ищу схему STANDART GX1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 09:35
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
