Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 89
Тема: RigExpert Standart
  1. #31
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Извиняюсь, не сообщил: трансивер Yaesu FT-450D. Смотрю схему распайки на сайте RigExpert, там получается более чем одна жила в одном экране, и таких проводов несколько выходит. Или все экранные соединения можно на общий экран кабеля?
  2. #32
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Делал сам жгут из тонких коаксиальных проводов (сейчас таких полно продается). Потом пропихнул в термоусадку и осадил. Из основного разъемы вывел отдельно 2 жгута: САТ и цифра.
    На жгуты одеты ферритовые защелки.
  3. #33
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    А какая это марка?
  4. #34
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Точно не помню, сколько экранированных отдельных проводов идёт в стандартном VGA кабеле, но 4 - точно. Там достаточно проводов, которые можно успешно применить без экранировки в Вашем случае. Например - Key и COM. Достаточно будет наличия экрана общего на всём кабеле. А на разъём RTTY\PKT использовать экранированные, правильно соединив экраны.
    Найти кабель не составит проблем. Цена вопроса невелика, да и старый ненужный у людей поспрашивать можно.
  5. #35
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    RU3DNN
    Вскрыл ненужный VGA кабель от своего монитора, он имеет общий экран в виде оплётки и фольги, под ним - 5 проводов с индивидуальными экранами из фольги и 4 провода без экранов. Спасибо за совет!
  6. #36
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А какая это марка?
    Даже не знаю - покупал на Савеловском рынке. Там тонкие коаксиальные провода черного цвета продают. Как в один провод, так и в виде лапши в 2 или 4 коаксиальных провода.
  7. #37
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Коллеги, подскажите, нужно ли корпус данного интерфейса соединять с корпусом системного блока?
    Где-то на форумах этот вопрос обсуждался, но я так и не смог разобраться: кто за, кто против, одна каша в голове после этого...
  8. #38
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Сравните наличие наводок и помех с подключенным и отключенным и выберите наилучший вариант.
    У всех условия разные. У меня Unicom с гальванической развязкой - но пришлось заземлять и трансивер и системник иначе помехи приему были(соответственно вся развязка нафик не нужна).
  9. #39
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так через корпус USB разъема и оплетку кабеля он соединится с корпусом системного блока.
  10. #40
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день. У меня проблема: с управлением САТа. читая форум обретил внимание на эту фразу- (Скачайте www.rigexpert.ua драйвера (там есть как новые , так и архив старых - так же и прошивки ) из поста 3 как можно прошить RigExpert Standard может у меня слетела прошивка? (связка FT 950 RigExpert Standard UR5EQF Log) Александр.
  11. #41
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    к пост. 40 изготовил кабель ком - ком ат трансивера работает неисправность в RigExpert Sfandart где взять схему? Александр.
  12. #42
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Ну вот недолго музыка играла....опять тормозит, опять сначала переключит трансивер, а через минуту другую лог. В DIGI и CW работает(звуковая карта, ПТТ) порты тоже работают как - будто нормально Название: Снимок_2016_08_18_09_32_16_117.png
Размер: 42.4 КбНазвание: Снимок_2016_08_18_09_31_50_833.png
    что может быть?
  13. #43
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Господа, подскажите тип переменного сопротивления стоящего на OUT в эксперте, написал производителям, тишина.
  14. #44
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    665
    1582
    1350
    Комп.(работает) перестал видеть интерфейс, это вышла из строя на входе м/сх AT43301?? У кого есть опыт ремонта, не требует ли она доп. прошивки. Все работало и перестало, причем сегодня тест IARU, а интерфейс загнулся. Есть второе радио, придется работать на нем , а как хотелось SO2R.
  15. #45
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    AT43301 это обычный недорогой "хаб", расширитель USB портов. 4 исходящих порта, используются три. Прошивка не требуется.
    А светодиод зеленый горит?
  1. Вопросы по MixW RigExpert
    от R3SE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 11:47
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. RigExpert
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 19:06
  4. Ищу схему STANDART GX1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 09:35
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
