да это остаётся даже при другом виде
2.15 была с креком всё работало а 2.18 (Reg) чтото дуркует
и никак не могу установить CallBook, CallDialog идёт а 1 не хочет???
попробую что вы предлагаете
у меня Laptop Toshiba 1 Mhz о этого был TS830 без интерафакса напрямую в мик. вход было всё ОК посмотрю что к чему может и получится
Георг а 2.18 у вас лицензионная ? Может есть какая фишка которая так себя проявляет,а в этом к сожалению я вам помочь не в силах. Все версии через определенное время имеют свободный доступ .У нас в Украине это делается автоматически при внесении Украинского позывного происходить регистрация . Я дополнительных програм не использую.
да она на мой позывной с кем я её настраивал сразу был удевлён почеьу посередине водопода полоса я уже пробовол програму с других страниы скачать думал может где ошибка произошла при скачивании или инсталировании но результат тот же оно конечно не мешает но как бельмо
А в трансивере какие фильтры применяються .И еще при работе трансивера в цифре уровень компресии нулевой и используется только верхняя боковая.
трансивер FT950 на 40м BPSK нижняя бокавая правда сама она не переключается
но это не проблема
DSP практически не пользуюсь
Используют обычно верхнюю боковую на всех диапозонах.Я не имею в виду DSP а
обработка сигнала по НЧ. А если переключить фильтр в трансивере на пример поставить 1кгц что измениться на экране ?
Здравствуйте Georg!
Учитывая, то что у Вас с лева то полосы цвет водопада светлее и более плотный скорее всего у Вас в трансивере включен по приему эквалайзер или же включен в самом Миксе попробуйте по экспереминтировать.
Василий ты прав в FT950 Notch-Filter можно выключить я нашол в инструкции
сейчас полосы нет
теперь надо разобрастся почему не могу настроить CAll-Book пишу где он стоит что и как а она его не видит в другой Лог всё ОК HAM-Office 4 использую
незнаю даже где эта проблема прячется
http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=mixw2
за этот Линк ещо раз Спасибо изучаю
Георг я эти программы неустанавливал- так-что увы !Успехов в освоении и довстречи в эфире !Да кстати мы уже встречались на сороковке!
Вводные данные:
FT1000D,
RigExpert Standart,
PC.
Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
Вопрос:
Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...
Маленький нюанс:
зацепил вирус KIDO, пришлось отформатировать комп. Поставил Касперского Security 2009,
установил UR5EQF, AAlog3, TR4W, Rigexpert но
управление не получалось. Что только не делал...
Снес все программы и отключил антивирус на момент установки, повторил установки - все окей!
Касперский Security 2009 не до конца "доверял" программам, хотя и устанавливал с предупреждением...
Всем здравствуйте! Прошу подсказать, возможно кто-то сталкивался. Существуют ли в природе драйвера и установочный файл для RigExpert Standard под Windows 11? Поиск в интернете результатов пока не дал.
Здравствуйте Сергей!
У меня всё работает и под Windows10 и Windows11
Здесь скачайте установочный диск.
Снятые с производства продукты | РигЭксперт™ (rigexpert.com)
на эл.почту mail.ru сбросил зип
