Здравствуйте Все !
У меня вот какая проблема -постояно САТ-система зависает ,может работать в цифре длительное время ,но при переходе в другую моду а затем обратно выдает что СОМ такой занят другим приложением или вообще несуществует .После перезагрузки все работает .
Я использовал FT-897+RigExpert TINY
сейчас 756+RigExpert MixW 2.18 XP SP2
Проблема почти повторяется с разным оборудованием -одно неизменно компьютер.Если бы что-то с КСВ -это наверно бы сразу
влияло при передачи ,а так не пойму .
И ещё при инсталяции драйвера для RigExpert создается виртуальная звуковая карта и виртуальная мыш(Microsoft BallPoint Трекбол для пос.порта) хотя в руководстве я этого не встречал .
При удалении он появляется снова и через некоторое время исчезает.Влияет это на работу я так и непонял.И подскажите если звук.карта RigExpertа не поумолчанию влияет это на стабильность работы САТ системы или её нужно сделать таковой .В настройках САТ-системы для работы в цифре я использую USB хотя в трансивере используется USB-D.Поиске по форумам я не нашел аналогичного случая-хотя может я что-то незаметил ! Буду всем признателен за помощ !
73! Василий
