Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 198
Тема: Интерфейс UnicomDual
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Коллеги, кто пользуется сабжем: http://www.radioarena.ru/index.php?productID=168 ?
    Прикупил, в выходные подключил, установил драйвера и ... ничего.
    Написал автору/изготовителю - пока тишина. Вот решил ветку открыть.
    Хотелось бы опробовать его в Украинском Диги.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Какой трансивер? У меня все работает
    RA1WU Leo
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    И у меня работает...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от LeoGR Посмотреть сообщение
    Какой трансивер?
    FT-1000MP MarkV Field...
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8906
    Была проблема. Холодная пайка в разъеме. Выход RX на комп. Прозвонил, пропаял. Поехало.
    Но там надо кабель заказывать под конкретную группу аппаратов.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А я и заказал конкретно под свой ирансивер.
    Все разъемы, действительно, подошли без проблем.
    Комп "увидел" интерфейс, два виртуальных com-порта "встали" правильно. Но ни САТ не работает, ни сигналы не проходят ни на прием, ни на передачу.
    И еще один вопрос. Я изготовил интерфейс по схемам из хэлпов для TrueTTY и CWType. Причем, обращаю ваше внимание на то, что схема сопряжения компа и трансивера для телеграфной программмы имеет компонент подключения манипулятора, а в сабже этого не наблюдается...
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Схема, которую Вы привели работает по LPT, а сабж эмулирует 2 СОМ-порта.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну, эт понятно. Вопрос в том, как и куда подключить непосредственно манипулятор.
    Ведь у сабжа имеется разъем (папа), который подключается к гнезду "Key" на спине трансивера.
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    CW будет манипулироваться через СОМ порт из программы, а если надо подключить сам манипулятор, то, по-моему это можно сделать только через LPT или игровой порт звуковой карты, а к СОМу не получится
    Возможно есть варианты, но не видел...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Com-порт у меня один и задействован он уже - подключен к com-порту трансивера.
    Хотя можно попробовать расширитель поставить...
    Надо поискать...
    Вернемся к проблеме установки. Кроме установки драйверов надо ли делать что-то еще? Или плаг-энд-плэй?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Бек, не знаю как в 1000 у меня в Kenwood надо, что бы скорость обмена была установленаа равной и в сом порте и в трансивере.
    так же кол-во стоповых бит.
    Плюс еще какая программа лога?
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    У всех по разному... Но как правило нужно.
    Все зависит от того есть ли у компьютера встроенные COM порты и сколько их. Если портов нет (например нуутбук), при подключении UnicomDual у Вас появятся 2 новых COM порта (не обязательно это будут COM1 и COM2 один или несколько портов могли быть сэмулированя например встроенным модемом) один порт через который будет происходить управление трансивером (CAT) а другой при помощи которого будет осуществляться управление PTT и CW манипуляция...
  13. #13
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Вот тут могут пересекатся порт модема и интерфейса.
    У RW3DD столкнулся с этим.
    Пришлось модем (Мобильный телефон) переустанавливать. был конфликт.
  14. #14
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    Особенно проблемно бывает при использованни кратных портов, если используемое программное обеспечение работает напрямую с "железом", то придется экспериментировать со скоростью обмена.
  15. #15
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    До конфликтов с портамы мы еще не дошли... Об этом чуть позже...
    Считаем, что драйверы у нас установлены USB шнурок подключен и 2 новых порта появилось в системе... Это легко проверить, если щелкнуть правой кнопкой мыши на значке "Мой компьютер" -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Порты (Com и Lpt)... Допустим, мы увидели 2 новых порта Com3 и Com4. Один из них (COM3) служит для связи с CAT трансивера, другой (COM4) для управления манипуляцией и PTT. Соответственно именно эти проты Вы должны будете выбрать в настройках Вашей программы.
    Бывает, что программа управления трансивером не может использовать порты отличные от COM1 и COM2 (но это очень редко). Тогда Вы легко можете их переименовать... Это можно сделать в диспетчере устройств щелкнув правой кнопкой мыши на нужном порте (например Com3), а затем выбрав пункт свойства, затем нужно перейти на закладку "Параметры порта", затем щелкнуть кнопку "Дополнительно" и в окошке "Номер порта" нужно выбрать нужный номер... Естественно если у Вас нужный номер порта занят другим устройством (например COM1 уже занят модемом) Вы предварительно должны назначить этому устройству другой номер порта, а затем использовать освободившийся номер для назначения порту интерфейса... Тем самым мы сможем назначить нашему устройству любой нужный нам номер порта и избежим "конфликтов" с другими устройствами.
    Вот теперь с портами разобрались...
    Подключили интерфейс к трансиверу (безопаснее для этого предварительно отключить трансивер и компьютер), и приступаем к настройке нашей программы. Для подключения манипулятора к трансиверу FT-1000 (FT-2000) удобно использовать разьем на передней панели аппарата, а CW разъем интерфейса подключить к заднему CW гнезду трансивера, тем более, что в меню этих трансиверов Вы можете указать какой тип манипулятора подключен к какому гдезду. В частности для подключения двурычажного (ямбического) ключа Вы должны выбрать соответствующий тип в меню. А для гнезда CW расположенного сзади (к которому подключен интерфейс) Вы должны выбрать в меню трансивера однорычажный манипулятор (клоподав). Иначе вместо манипуляции вы получите только точки или только тире...
    Теперь запускаем лог... И выбираем тип трансивера и номара наших портов с меню настройки CAT интерфейса и управления CW и PTT. После этого по идее программа должна отобразить текущие значения настроек частоты и мод трансивера, а на передней панели аппарата должен загореться значек CAT.
    Ну и естественно, после подключения UnicomDual у Вас должны освободится (если они есть) другие COM порты и Вы спокойно сможете использовать их например для управления повороткой, другим трансивером и подключения перереферийных устройств.
    Если чего совсем не получится... Попробуйте мне написать на мыло или в личку...
    Буду рад, если смог помочь.
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
