Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 198
Like Tree22Спасибо
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #76
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Была у меня проблема с интерфейсом ( имею две штуки- для FT2K и TS2K), не проходил сат. Проверяю через гипертерминал все работает. Подключаю к трансиверу нет, иногда начинал работать. Была проблема в разъеме на интерфейсе, не было контакта. Слегка подогнул штырьки в папе на шлейфе и проблема исчезла.
  2. #77
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Аналогично и я об этом уже, кажется, здесь писал.
    Самый первый раз при подключении и пару раз при уборке (ну надо ж иногда пыль вытирать ), вернее, после возникали проблемы. Честно говоря, никогда не обращал внимания, какие там загораются или мигают светодиоды - у меня интурфейс из первых конструкций, накллек не было...
    Два-три раза "подёргал" разъём и вся паутинка (корпус и шнуры с нанизанными ферритовыми защёлками) вот уже несколько лет висит сзади аппаратуры и я не вспоминаю про интерфейс...
  3. #78
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    SQL должен гореть при приёме а при передачи загорается RTT а SQL тухнет. В bpsk FSK не должен гореть. Сайт автора http://radioarena.ru/ там-же есть форум и контакты. А вот моргать TxD и RxD должны, идёт обмен данными через CAT.
    Спасибо,что откликнулись.А впомощи UR5EQF не чегобного не нашелпо
  4. #79
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    не читает инфо - водопад есть передача есть ,ана монеторе чуш собачья
    Спаяйте шнурок 3,5 мм в звуковую карту (линейный вход или микрофонный), второй конец на выход звука с трансивера. И играйтесь с настройками программы, переключением USB/LSB (правильно боковая полоса стоит???) пока не заработает. Потом можно и интерфейс на место подключить.
  5. #80
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо с полосой я уже манипулировал ,теперь на передачу с компа унч сигнал не идет наверное надо"прогу" перезалить ???
    Дело было не в бабине ---Алексей RX3DD посоветовал "откатить" систему на более ранее время на зад -что было и сделано.Все заработало --"глюк-"ПК ,а может и прога ???
    спасибо всем за помощь. 73! Александр
  6. #81
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И что-же в этот промежуток между откатами вы установили нового или снесли что-то не корректно? Вообще-то надо было попробовать переустановить дрова на звуковуху, интерфейс и переустановить лог. Были проблемы со звуковой картой при обновлении дров на другие (использую три карты, каждая под свои нужды). Лечилось просто, переустановкой но в логе так-же приходиться заново прописывать нужную карту.
  7. #82
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    В этом промежутке у меня "завис" комп-почистили его,,вот и начал он мудрить то принимает то нет , в конце и на передачу перестал работать
    Я уже хотел переустановить программу ,но пошел по другому пути .
    Сейчас ОК
  8. #83
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Установил прогу CWTYPE- FT-450+Unicom Dual+ UR5EQF макросы набил,
    включаю пинт Unicom в ТRХ -CW -- TRX идет сразу несущая на передачу, хотя на Unicom индикаторы PTT и CQL не светятся. Подскажите в чем дело?
  9. #84
    QRPP Аватар для RT3R
    30.10.2011
    Одинцово
    37
    Аналогичная проблема - трансивер FT-857D, в режиме CW при переходе на передачу появляется несущая, при работе цифрой такая же ситуация, поэтому в CW приходиться отключать pin RTS, и включать BK в цифре включаю DIG VOX. если трансивер перевести в режим DIG, то тональник при переходе на передачу не появляется, похоже нужно менять какие-то настройки в трансивере, но не могу понять что подкрутить?
  10. #85
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,858
    2041
    285
    Увы - ничего не подкрутить ,кроме как подключиться к микрофонному входу , там есть вывод управлением PTT
  11. #86
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    У меня нареканий в работе данного устройства нет. Работает уже 2 или 3 года. уж и не помню 8-). Однако при работе высокой мощностью имеют случаи сбоев. Поэтому желательно сделать 2 вещи:
    1. выкинуть пластмассовый корпус и установить устройство металлический корпус;
    2. Все "родные" шнурки в утиль, т.к. очень слабое экранирование.
    Для любителей QRP и 100-ваттников вышенаписаное неактуально
  12. #87
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    RT3R
    Есть такая функция в этом модеме,и у меня идёт тональник (несущая),если она включена в "МЕНЮ" трансивера 170 гц. Режим RTTY,отключите её при работе в БПСК,и всё встанет на место.Уберите в меню трансивера "Настройка CW по нулевым биениям".
  13. #88
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Однако при работе высокой мощностью имеют случаи сбоев..
    Насколько же высока мощность? При работе одним киловаттом - никаких проблем.
    Все работает в штатном варианте. Для "гарантии" можно навешать ферритовых защелок.
  14. #89
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    А у меня ФТ-450 и там такой настройки в меню я не нашел , как мне запустить CWTiyP или просто в цифре CW ?
  15. #90
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Какие проблемы с запуском CWType?
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
