Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 198
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #181
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8350
    2315
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Какие страшные сказки вы, дяденька рассказываете, аж IBM PC вспомнили, у меня голые шнурки трудятся себе давным-давно, в связке с копеечными звуковыми USB картами, и дома, и в дачном шеке, уже говорил, что повезло, наверное.........
    Милейший,я тоже иногда перебегаю дорогу в неположенном месте и копаюсь с проводкой под напряжением и пока живой. Но не всем везет. Впрочем я вас не отговариваю. Каждый кузнец своего счастья.
  2. #182
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Устраняется как раз внедрением трансформаторов по звуку.
    Я эти доводы слышал не один раз. Но что интересно - никогда к ним не прислушивался, поскольку никакой теоретической базы не смог под них подвести. Не должно быть никаких "фонов", когда выполнено равенство потенциалов. И как не странно, фона у меня никогда не было. Шнурки были всегда прямые без всякой развязки. Единственное требование - общий провод. Так это требование должно быть и по ЭБ. Или вы "тащитесь" берясь одновременно за корпуса разного оборудования ... а может вы в шеке в диэл. перчатках находитесь... и в ботах
    Я однажды словил прелесть - корпус ПК+тлг. ключ. С тех пор всё на общей шине.
  3. #183
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Для трансивера FT-897D и модема UnicomDual v 5.0 предлагается соединительный кабель DB15. Вопрос- куда тогда подключать микрофон?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #184
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Как вариант к звуковой карте компьютера и в ней включить на микрофон птичку "прослушать".
    У меня наоборот. Единственный компьютер с которым работали прямые шнурки по звуку без проблем это ноутбук. Возможно потому что у него выносной блок питания из которого выходит всего одно напряжение. И этот блок питания так же имеет гальваническую развязку с сетью ~220В. В блоках питания всех стационарных компьютеров сразу со входа 220В стоят на корпус фильтровые конденсаторы. Подозреваю что они это часть причин по которым возникает фон.
  5. #185
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Для звуковой карты (вход микрофона и выход тлф) есть "шнурок"и он идет в модем на трансы гальваники.
    Может обладатели FT-897D с модемом DnicomDual v5.0 поделятся опытом подключения микрофона?
  6. #186
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Звуковые карты бывают разные. В одной из моих (установлено две) есть два входа, один для микрофона, второй "Line IN".
    На самом деле проблема часто надумана. Скорее всего просто есть желание соединить все один раз на все случаи жизни и не трогать. Зачем? Неужели трудно при использовании "цифры" в микрофонный разъем вставить шнурок для цифрового интерфейса (если в трансивере нет отдельного линейного входа), а при использовании SSB микрофон.
    Подключение микрофона к звуковой карте нужно скорее для контестменов.
  7. #187
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Василий видимо Вы не поняли моего вопроса. По микрофонному разъему идет CAT и при работе телефоном, как будет осуществляться связь с компом? Я спрашиваю тех кто с такой проблемой сталкивался. Может нужен переходник для одновременного подключения?
  8. #188
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    Микрофон в микрофонный разъем на передней панели. А САТ в разъем на задней. В этом трансивере САТ присутствует в 2х местах. Куда удобно, туда подключай.
  9. #189
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Проблема видимо в необдуманном выборе комплектации устройства. Я ни разу не пользователь такого трансивера, поэтому заглянул в интернет, почитал мануал и вычитал что для САТ есть разъем сзади трансивера, называется он CAT/Tune. Об этом так же сказал и RA4LFQ.
    В Вашем случае видимо самое оптимальное взять соответствующий кабельный разъем и на него распаять провода CAT IN, CAT OUT и PTT (последнее возможно не обязательно). А микрофонный вход оставить для прямого назначения.
  10. #190
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вот вариант решения: YaesuFT-857 (FT-897)
    Только, в Вашем случае, надо поставить две розетки RJ-45, одну для CAT, вторую - для микрофона.
  11. #191
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    To RU9CZZ Спасибо! Это то что нужно Вопрос решен. Нажмите на изображение для увеличения.
    Не выбирали, а используем то что есть.
  12. #192
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    да нет там никакой развязки. БП ноута выполнены точь по такому же принципу, как и у стационарных. Не выдумывайте небылиц.
  13. #193
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    С одной разницей, у этого БП корпус пластиковый и с корпусом ноута он не соединен.
  14. #194
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Да при чём тут корпус то?! Откройте любую схему БП от ноута, в инете их полно и посмотрите сами.
    Выдумали какие-то сказки про "развязку". Не бывает никакой полной развязки, везде, всегда есть общие цепи. Существует одна задача в этом деле - уровнять потенциалы разных устройств. Не будет разности потенциалов, не будет токов, как постоянных, так и переменных... соответственно не будет и фона. ВСЁ!
  15. #195
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Не правильно. Задача - избавиться от фона. Вы это делаете уравниванием каких то потенциалов, каких я не представляю. Я делаю полную гальваническую развязку. Т.е. у каждого свой флаг в руках Нет фона, тогда ВСЕ...
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
